HD 4850 1 GB DDR5 - grzeje się podczas obciążenia/grania - restarty komputera
keikan 22 Paź 2014 07:05 1884 18
  • #1 14062198
    keikan
    Ocena: 13
    Posiadam taki zestaw:
    płyta : ASROCK 870 Extreme 3
    pamięci : Geil 2x 2GB (400 MHz)
    zasilacz: OC StealthExtreme 600W
    grafika : Vertex Radeon HD 4850 1 GB DDR5 256 Bit
    Od kilku dni zaliczam notoryczne restarty podczas grania (lub obciążania benchmarkami jak np, 3d mark czy OCCT)
    Bez używania karty w 3D komputer może działać kilka godzin bez problemu (praca na necie, oglądanie filmów słuchanie muzyki, obróbka zdjęć itp)
    Gdy włączę dowolną grę wymagającą grafiki 3D - gram kilka-kilkanaście minut i restart.
    Moje spostrzeżenia:
    1/ zasilacz sprawdzony miernikiem (w stanie idle i pod obciążeniem - linia 12V wynosi między 12.18 i 12.22 V)
    2/ pamięci sprawdzone memtest - ok
    3/ chłodzenie bardzo dobre (nawiew, wywiew, dodatkowe chłodzenie HDD)
    4/ karta była minimalnie OC w Catalyst, ale po tych restartach nawet ją trochę z downclockowałem i nic nie pomogło.
    5/ najważniejsze - podczas obciążenia OCCT (którego test wytrzymuje najwyżej 3 minuty) dotykam radiatorów:
    - płyty głównej -chłodne
    - pamięci - chłodne
    - GPU karty graficznej - chłodny
    - kości na karcie graficznej - gorące, że aż parzą!
    Na zdjęciu zaznaczyłem te kości (takie prostopadłościany), które grzeją się bardzo podczas testów. Jak wspomniałem wcześniej - radiator GPU - chłodny. Temperatura GPU podczas testów (nawet zaraz przed restartem) wynosiła max 75 stopni.
    Proszę o info, czy z tej karty może coś jeszcze być, czy to wyrzucenia?
    • HD 4850 1 GB DDR5 - grzeje się podczas obciążenia/grania - restarty komputera hd4850.jpg (130.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14062243
  • #3 14062291
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1664
    Wstaw wykresy z wykonanych testów w OCCT dla GPU i PSU.
  • #4 14062325
  • #5 14062328
    keikan
    Ocena: 13
    Sorki. NIe znam się na architekturze kart :) Więc to cewki grzeją się do czerwoności i parzą w palucha tuż przed restartem.
    Tak jak pisałem - na testach occt (GPU lub PSU - na obu to samo) wytrzymuje ok. 200 sekund.
    Zrzuty ekranu z testu wrzucę w domu po południu (teraz w pracy jestem). Kilka screenów się zapisało.
    Ogólnie widzę z nich, że wszystko stabilne tylko VIN4 (nie wiem co to) ma znaczne amplitudy.
    Jeśli to cewki to rozumiem, że karta do śmieci? Bo miałem nadzieję, że to GPU to wymieniłbym chłodzenie na lepsze i wymienił pastę pod radiatorem.
    Niestety GPU chłodne (jak pisałem nawet przed restartem ma max 75 stopni (sprawdzane GPUz , HWmonitorem i Speedfanem)
    A tych cewek raczej chłodzić się nie da?
  • #6 14062338
  • #7 14062357
    keikan
    Ocena: 13
    Skupiłem się na 12V. Rzeczywiście pominąłem 5V. Dziś wykonam ponownie testy zasilania.
  • #8 14062362
  • #9 14062375
    keikan
    Ocena: 13
    Tak. Dzięki za podpowiedź. Poradnik czytałem ale skupiłem się na 12V (myślałem, ze to najważniejsze).
    12V sprawdzałem i na molex i na podłączeniu PSU do MoBo, a pozostałe napięcia pominąłem.
    Ps.
    Ogólnie zasilacz jest chłodny. Powietrze, które go opuszcza też.
    Teraz to nie wiem co lepiej, żeby okazało się uszkodzone - PSU czy grafika. :(
  • #10 14062383
  • #11 14062493
    keikan
    Ocena: 13
    To mój aktualny zestaw zgodnie z kartą zamówienia:
    Procesor AMD Athlon II X2 255 3.1GHz (ADX255OCGMBOX)
    Płyta główna ASRock 870 EXTREME3 R2.0
    Pamięć GeIL DDR3 4GB 1333MHZ DUAL VALUE NEW CL9 (GV34GB1333C9DCN)
    Zasilacz OCZ StealthXStream 2 600W 80+ SLI PSU 120mm (OCZ600SXS2-EU)
    Karta graficzna Vertex3D Radeon HD4850 1GB DDR5 PX 256BIT DVI/HDMI/DS BOX (471250502-9191)
    Poprzednio była karta:
    Karta graficzna Vertex Radeon HD4830 1024MB (471250502-8606)
    Właśnie dziś ją wrzucę do kompa do testów w celu ostatecznej eliminacji problemu (na szczęście się jej jeszcze nie pozbyłem).
    Co do zakupu nowej karty, to niestety nie dysponuję zbyt dużymi funduszami. Myślę, że skończy się na R7 250 1GB DDR5 (ok. 319 PLN) lub 2GB DDR5 (350 PLN).
    np ta:
    http://www.morele...
    Karta graficzna Gigabyte Radeon R7 250 GV-R725O5-2GI
    Ale nie uprzedzajmy faktów, bo może rzeczywiście zasilacz nawala. Ale bez jaj - to chyba nie czarna lista, a i mocy ma naddatek. Zresztą kilka lat wszystko działało bez zastrzeżeń. Jeszcze kilka dni temu grałem przez kilka godzin bez przerwy na Wolfenstein:Enemy Teritory i w Lineage II w HD na max detalach. Wszystko było ok. :(
    Moderowany przez swiercm:
    Link do sklepu usunąłem i poprawiłem post.
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #12 14062511
  • #13 14063776
    keikan
    Ocena: 13
    Właśnie przełożyłem kartę i zamieniłem na HD 4830.
    Puściłem OCCT.
    ps.
    Tamta karta "padała po ok. 3 - 6 minutach.
    Tą testowałem 20 minut.
    Jedyne co, to w trakcie testów z wnętrza komputera ze speakera wydobyły się 3 piknięcia zaraz po sobie.
    Dodano:
    Pomocy! Oszaleć można. Włożyłem inną kartę graficzną hd 4830,
    zapuściłem OCCT-GPU na 20 minut i ok. Na Power po 10 minutach restart.
    Zainstalowałem Furmarka - na Burn Test bez AA chodzi super ok.30 minut, wyłączam samodzielnie. Temperatura GPU max 60 stopni C. Wentylator działą na 40%.
    Gdy włączę ten sam test z AA x 2 po kilku minutach restart..
    Już wariuję, bo nie wiem co jest.
    Wczoraj grałem w ET Wolfenstain na full detalach, AA itp. chyba z godzinę i nic.
    To szaleństwo.
    Posty scaliłem i skorygowałem. Proszę, byś w przypadku aktualizacji informacji używał opcji "Zmień".
  • #14 14066934
  • #15 14067257
    keikan
    Ocena: 13
    Nie mam, ale na szczęście okazało się, że ta HD 4850 jest jeszcze na gwarancji 2 tygodnie. :) Jutro oddaje do serwisu. Zobaczymy jaki będzie wynik.
  • #16 14067296
  • #17 14067322
    keikan
    Ocena: 13
    To już mało opcji zostanie. Pamięci sprawdziłem Memtestem przez 4 passy - zero błędów, więc pozostaje zasilacz. Procka CPU nie podejrzewam, bo nawet na testach się nie grzeje. Poza tym nie podkręcony.
  • #18 14067344
  • #19 14804205
    keikan
    Ocena: 13
    Długo trwało, ale problem rozwiązany. Winny był zasilacz.. Niby napięcia pomierzone i w normie, ale po wymianie zasilacza wszystko jest ok. Na szczęście był jeszcze na gwarancji i dostałem nowy.
Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną Vertex Radeon HD 4850 1 GB DDR5, która powoduje restarty komputera podczas obciążenia graficznego. Po przeprowadzeniu testów, w tym OCCT, zauważył, że karta się przegrzewa, a cewki w układzie zasilania mogą być uszkodzone. Zasilacz OC StealthExtreme 600W został sprawdzony, ale użytkownik pominął pomiar napięć +5V i +3,3V. Po wymianie karty na HD 4830, problem nadal występował, co sugerowało, że może to być problem z zasilaczem. Ostatecznie, po wymianie zasilacza, problem został rozwiązany, a komputer działał poprawnie.
