Czy TPSA zapisuje i udostępnia historię przychodzących numerów?
piotr_piotr 09 Lut 2003 17:38 18271 25
  • #1 97292
    piotr_piotr
    Witam!!
    Mam pytanie. Czy TPSA prowadzi zapis telefonów przychodzących pod mój abonament?
    Chodzi mi oto czy mógłbym jakoś sprawdzić, jakie były telefony (numery) w danym miesiącu?
    Pozdrawiam!
    Piotr
  • #2 97358
    uaz
    Ocena: 47
    o ile wiem tepsa nie udostępni ci tych danych - ale na pewno rejestr taki istnieje. Jeśli masz problemy ze złośliwymi telefonami zapytaj o MCID - identyfikacja wywołań złośliwych. ( dostępna na ISDN )
  • #3 97362
    MCbx
    Ocena: 26
    Kiedyś było możliwe, bo do znajomego dzwonili o 3ciej rano żartownisie i jakoś sprawdził.
  • #4 97592
    pepe
    Ocena: 50
    Można też wykupić CLIP w tepsie (3zł netto) i przystawkę CLIP z pamięcią i zegarem.
  • #5 97737
  • #6 97872
    piotr_piotr
    Witam ponownie!
    Picia z tpsa: wysłałem do Ciebie prywatną wiadomość.
    Dzięki!
  • #7 97955
    jozefg
    Ocena: 740
    Miałem też kłopot z kawalarzami.
    Poszedłem do TPSA żeby mi dali wydruk rozmów przychodzących, to pani z okienka powiedziała, że owszem ale tylko na polecenie prokuratora!
    I czegoś tu nie rozumiem: przecież to w końcu mój telefon i moje rozmowy!
  • #8 105085
    kalimax
    Ocena: 107
    Witam :(
    Jeżeli chodzi o rozmowy przychodzace to :!: po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych uzyskanie od operatora bilingu rozm. przych to konczy się to z zasady :x ze tylko dla prokuratora
    :cry: reszta zależy od kombinowania
    usługi przekierowania na komóre OK,MCID - cyfrówka, aparat analogowy z CLIP lub przystawka zadziała gdy numer jest z cyfrowej centrali lub bezCLIR
  • #9 105338
    remiorn
    Ocena: 28
    generalnie infirmacja o numerze rozmowy przychodzacej jest przysyłana do Ciebie z centrali kwestia tylko tego zeby to zdekodowac. mozesz poszukac układu który to robi (schematu i zrobic lub kupic) albo kupic telefon ktory posiada taka funkcje. oczywiscie w ten sposob nie zobaczysz numeru ktory jest zastrzezony
  • #10 105357
  • #11 105514
    dex
    Ocena: 100
    Owszem takie dekodery clip mozna se zmontowac sek w tym ,ze nasz monopolista nie udostepnia tej funkcji w liniach analogowych,nie wiedziec czemu??????.Przed pierwszym dzwonkiem powinny byc wysylane kody DTMF z numerem przychodzacym. mozna to podsluchac sluchawkami z szeregowo chyba wlaczonym kondensatorem, gdzies to bylo opisane na jakiejs stronie phrekerskiej.U mnie jest nowa centrala i kupa, jak dzwonilem i pytalem sie czy mozna uaktywnic to......panie nie wiedza wogole o czym mowa i polecaja ISDN, bo wtedy masz jak w komorce.Ale warto sprawdzic moze gdzies to jest wlaczone??
    A to ze np. 3 dni temu, to w EP byl jakis rejestrator z clipem w postaci kitu.
    A przekierowac to se mozna zdaje tylko na idee bedaca wlasnoscia tpsa.........
    tpsa the best....
    na mydlo do wietnamu
  • #12 106300
  • #13 106470
    dex
    Ocena: 100
    No analogowa czyli zwykla nie ISDN.Coz zle mnie zrozumiales powinienem napisac tak,
    " tp ma mozliwosc ale nie wiedziec czemu
    nie udostepnia tej funkcji na liniach analogowych."
    1.Wlasnie w ten sposob sprawdza sie ze
    slucha sie czy przed 1 dzwonkiem slychac kody DTMF ktore sa wysylane od centrali do nas ,niosa info numeru przychodzacego.Jestem na EWSD, jak powiedzialem ze chce kupic panasonicaxxxx z clipem, to uslyszalem ze jest to nieaktywne, a jak chce miec CLIP to mam se kupic ISDN.
    2.Wcale nie napisalem, ze tylko ISDN ma funkcje CLIPA!
    3.Pisalem o sluchawkach Nie o sluchawce! ,np. od walkmana wpinamy sie przed telefonem, kanal lewy i prawy zdaje sie szeregowo poloczone w celu zwiekszenia impd. plus jeszcze w szeregf chyba 33nF,moge sie mylic pisze z pamieci, ale cos w tym stylu.
    4.Nie wiem czy sie oplaca ,ale dla hobbysty elektronika wieksza jest satysfakcja z dzialajacego urzadzenia.Po zatym gotowym urzadzeniom zawsze cos brakuje ,opisany w EP rejestrator umozliwia robienie bilingow itd etc.
    Jesli mozna przekierowac np. na ere to coz chyle czola ,cos drgnelo ku lepszemu...
    Rejon tp OLESNICA, 314-xx-xx mysle ze dasz sobie rade jak nie to znjde rachunek i dam numer.
  • #14 106498
  • #15 107182
    dex
    Ocena: 100
    Wiec moze wiesz lepiej ,powinienes.
    To jak mam sprawdzic to FSK bez Przystawki ktora oferujecie?Jak wczesniej pisalem interesowalem sie tym i dzwonilem do boku, co sie dowiedzialem to napisalem,bylo to ja wiem zebym nie sklamal ,ale cos kolo 2 lat wstecz minimum,centrala jest juz duzo dluzej.Zainteresowalem sie tym jak tylko zobaczylem w Selgrosie wlasnie panasonica kt-xx ,bezprzewodowy z clipem.Nasluchiwalem tych kodow DTMF przed pierwszym dzwonkiem i cisza dodatkowo dzwonilem do boku, aby na darmo nie wydac kasy n atelefon.
    Bylo to gdzies na ktorejs stronie phreakerskiej opisane,ale te ostatnio wymarly , chyba www.telesfor.cjb.net ,jesli mie pamiec nie myli.
    To co mam to sobie extra uaktywnic, i extra dodatkowo placic?
  • #16 107561
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2925
    Robicie problem z niczego! Ja od dawna mam clipa na linii analogowej a linia ISDN nie interesuje mnie wcale. To tylko zbędny wydatek! Niby internet dwa razy szybszy ala za podwójną opłatą. Stałe łacze typu SDI to jest to! W mojej miejscowości jest to nie możliwe gdyż zasoby TPSA się wyczerpały ( nie wiedzieli, że będzie tyluchętnych). Ale clipa jak wspomniałem dostałem bez problemu. Centrala jest typu 5ESS.
  • #17 107849
    smalin
    Ocena: 17
    Sluchajcie. DTMF juz dawno nie ma. Teraz juz jest FSK (alez tego co wiem za dodatkowa oplata) ktory wysyla dane po!!! pierwszym dzwonku. Dziala na takiej zasadzie, ze na liniach wysylany jes sygnal 0 i 1 ale w ten sposob, ze sygnal o danej czestotliwosci odpowiada 0 a o wyzszej 1. A takie urzadzonko odczytujace, to poprostu filtry selektywne, ktore przetwarzaja to na sygnal cyfrowy i wrzucaja na wyswietlacz numer, a jak klient sobie zazyczy to tez nazwe aboneneta. Jeszcze raz wspomne, ze nie kazdy ma uruchomione FSK bo to nie jest standardowo w abonamencie.
  • #18 108006
    MikeS
    Ta tylko jak ten "zartownis" dzwoni z popa albo innego pre-paida to mu 1 slowem "narobisz"
  • #19 108084
    pepe
    Ocena: 50
    :arrow: dex -
    Pytałeś dwa lata temu w BOku o CLIPa ? Zapytaj teraz - to oficjalna usługa i przynajmniej muszą ( a przynajmniej powinni, bo to tepsa :D ) wiedzieć o co chodzi i czy usługa jest dostępna u Ciebie.
    :arrow: smalin - pisałem wyżej że kosztuje 3zł netto miesięcznie
  • #20 109287
    dex
    Ocena: 100
    czyli jednak jest jakis postep:) ....
    od kiedy to jest aktywne/dostepne?
    Musze sprawdzic to sam ,ale jak zwykle pewnie pracuja do 15.
  • #21 110960
  • #22 111302
    Seweryn82
    Ocena: 74
    a jeśli chodzi o przekierowywanie rozmów to nie ejst tak że to twój telefon domowy dzwoni np na twoją komurke? Prosze o odpowiedz bo ja włąśnie cały czas tak myslałem i widze że chyba sie myliłem
  • #23 111819
  • #24 112218
    Seweryn82
    Ocena: 74
    dzięki włąśnie o to mi chodziło. przynajmniej teraz wiem już dokładnie o co w tym chodzi. Pozdr i dzieki za odpowiedz
  • #25 114086
    smalin
    Ocena: 17
    A ja od Tepsy dostalem ostatnio takiego maila:
    "Chcesz wiedzieć kto do Ciebie dzwoni? Zamów usługę prezentacja numeru.
    Dzięki niej, na wyświetlaczu Twojego domowego telefonu (lub przystawki)
    będzie widać numer osoby dzwoniącej i spis nieodebranych połączeń.
    Usługę możesz zamówić w Punktach Sprzedaży TP. Tam również kupisz
    odpowiedni telefon lub przystawkę z wyświetlaczem.
    Więcej informacji:
    Linia Bezpłatna 0-800 100 800
    http://www.telekomunikacja.pl/r?c=3e4cf715
    Zamówienie:
    http://www.telekomunikacja.pl/r?c=3e4cf2a2"
  • #26 997988
    robt
    Ocena: 14
    Problem z uzyskaniem wydruku połączeń przychodzących jest u wszystkich operatorów. Taki wydruk nie zawsze jest możliwy, a pozwolenie od prokuratora jest konieczne. Operatora tak naprawdę nie interesuje kto do Ciebie dzwoni ale gdzie Ty dzwonisz bo z tego są pieniądze. Połączenia przychodzące są w centrali danymi półtrwałymi co znaczy, że po skończeniu takiego połaczenia w centrali nie ma po nim śladu. Są jednak możliwości rejestrowania połączeń przychodzących na dany numer, wtedy taki numer w centrali się obserwuje i dlatego potrzebny jest nakaz prokuratora ponieważ operator nie może śledzić abonentów wedłóg uznania. Inna możliwość uzyskania takiego wydruku jest gdy w centrali realizowane są rozliczenia międzyoperatorskie jest jeszcze parę możliwości ale wszystko wtedy robią centra billingowe danego operatora.
✨ TPSA prowadzi rejestr połączeń przychodzących, jednak nie udostępnia abonentom szczegółowych danych o numerach dzwoniących bez zgody prokuratora, co wynika z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Bilingi połączeń przychodzących nie są standardowo dostępne dla klientów, a operator koncentruje się na rozliczeniach połączeń wychodzących. Usługa prezentacji numeru (CLIP) jest dostępna za dodatkową opłatą (około 3 zł netto miesięcznie) i umożliwia wyświetlanie numeru dzwoniącego na telefonie stacjonarnym lub przystawce z pamięcią i zegarem. CLIP działa na liniach ISDN oraz analogowych, choć w przypadku linii analogowych funkcja ta bywa ograniczona lub wymaga specjalnych urządzeń. Sygnalizacja numeru przychodzącego odbywa się obecnie za pomocą systemu FSK (Frequency Shift Keying), który przesyła dane po pierwszym dzwonku, a nie DTMF, jak dawniej. Istnieją urządzenia i zestawy elektroniczne (dekodery CLIP) pozwalające na odbiór i zapis numerów przychodzących, jednak ich skuteczność zależy od rodzaju centrali i linii. Przekierowanie połączeń na telefon komórkowy umożliwia identyfikację numeru dzwoniącego, z wyjątkiem numerów zastrzeżonych. W przypadku nękających połączeń z numerów prepaid możliwe jest zgłoszenie sprawy organom ścigania. Wydruki połączeń przychodzących są dostępne wyłącznie na podstawie oficjalnego nakazu, co wynika z przepisów prawnych i polityki operatora.
