Chłodnia kontenerowa -10°C, histereza 2°C: czas pracy i postoju sprężarki latem
Ryszarde 20 Lut 2011 17:50 5798 7
  • #1 9178962
    Ryszarde
    Chłodnia kontenerowa, ustawiona na -10°C, Histereza 2°C.
    Latem, przy normalnej pracy uzyskanie temperatury wyłączenia (zależnie od temperatury zewnętrznej) trwa 1,5 - 2 godz, spadek do temperatury załączenia 15 - 25 minut. Zaznaczam, że gaz jest, praca sprężarek jest prawidłowa, na parowniku temperatura nawet -26stC uzyskiwana jest w ciągu kilku - kilkunastu minut.
    Podejrzewam, że zamoknięta jest izolacja chłodni.
    W związku z tym mam pytanie: Jaki powinien być stosunek pracy do postoju sprężarek chłodni (przy optymalnej izolacji). Obecnie jest to około 8 do 3.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 9179894
    Robert Kaminski
    Ocena: 124
    Wszystko zależy od mocy chłodniczej urządzenia i strat na izolacji i nie tylko , bezwładności cieplnej składowanych produktów .
    Robiłem na potężnej chłodni amoniakalnej, gdzie poza sezonem silniki (200 -250 kW) włączane były tylko gdy niska taryfa. Temperatura w środku -27, na zewnątrz do 10.
    Ale chłodnie amoniakalne mają trochę inną konstrukcję.
    W obiegu freonowym nie stosuje się już zbiorników ciekłego czynnika.
    Dlatego moc chłodnicza odpowiada zapotrzebowaniu.
    Agregat w takich warunkach przystosowany jest to pracy ciągłej.
  • #3 9187166
    lopp
    Ocena: 138
    Jeśli wiek kontenera chłodniczego przekracza 10 lat to zawilgocenie izolacji jest bardzo prawdopodobne. W letnich warunkach pracy objawiać to się będzie widocznym wykraplaniem wilgoci na zewnętrznych ścianach kontenera najczęściej w części dolnej i podłogowej. Swego czasu kontenery pływające po morzach były wycofywane z eksploatacji właśnie w wieku 10 lat bez względu na ich stan.
  • #4 9190076
    Robert Kaminski
    Ocena: 124
    To prawda co piszesz. Gdy brałem izolację z pianki , to po ściśnięciu ręką lało się z niej jak z gąbki. Woda lubi tam wchodzić.
  • #5 9195125
    jaci
    Ocena: 7
    praca sprężarki w układzie chłodniczym jest przyjmowana średnio 16h/na dobę
    więc przy podanych danych jest OK nie ma się czego czepiać a izolację zawsze można poprawić (ubytki widać dobrze na kamerze term.):D:D
  • #6 9196712
    lopp
    Ocena: 138
    Kontener chłodniczy może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur. Bez problemu w tropikach ma osiągać temperatury ok. -25 st. W tym przypadku praca agregatu jest na pewno zbyt długa ale jak to już ustaliliśmy wynika ten czas pracy ewidentnie z przemrożenia izolacji. Jeśli byłyby to ubytki to sprawa do usunięcia ale tu jest zawilgocenie izolacji i nie widzę realnych szans jej wymiany. Jakimś doraźnym rozwiązaniem jest postawienie kontenera na warstwie styropianu i dodatkowo obłożenie ścian bocznych chociaż do wysokości 1 m. Pozwoli to ograniczyć straty choć po pewnym czasie nie uniknie się zawilgocenia i tego docieplenia. Agregat chłodniczy pracuje z maksymalnymi czasami, nie powinno to mu zbytnio szkodzić ale koszt eksploatacji jest niestety duży :(
  • #7 9200357
    Ryszarde
    Dziękuję za odpowiedzi
    lopp, widzę, że znasz temat. Ja myślałem o obłożeniu całego kontenera styropianem, obustronnie krytym blachą (takim z jakiego buduje się hale), z połączeniem płyt na silikon lub jakiś wodoodporny klej, a przemokniętą izolację traktować jak - wprawdzie nie potrzebny - ładunek chłodni.
    Nadal nie mam informacji jaki powinien być stosunek pracy do postoju sprężarek przy dobrej izolacji i zamrożonym załadunku. Moim zdaniem powinno to być odwrotnie jak jest teraz, t.zn. około 3 praca do 8 postój.
    Czy ktoś może to potwierdzić lub sprostować ?
  • #8 9203047
    lopp
    Ocena: 138
    Pomysł dobry choć kosztowny ale jak postarasz się o szczelność takiej obudowy (tą parochronną - silikon powinien wystarczyć, dobre uszczelnienie przy ścianie z drzwiami itd.) to efekt będzie niezły choć właśnie stara obudowa będzie stanowiła rodzaj ładunku. Czas pracy sprężarki może być w granicach od 16 do 18 godzin/doba ale raczej w czasie wychładzania wsadu. W ciągu godziny sprężarka nie powinna włączać się więcej niż 8 razy. Czas pracy powinien w przybliżeniu odpowiadać czasowi postoju (np. 20 min praca/15 postój). Proporcje 3/8 są zbyt optymistyczne (możliwe przy przewymiarowaniu agregatu lub przy bardzo niskich zyskach ciepła). A swoją drogą to jaki ładunek trzymasz przy tej nietypowej temperaturze -10 st? Na mrożonki za mało na chłodzenie za dużo.
✨ Chłodnia kontenerowa ustawiona na -10°C z histerezą 2°C wykazuje długi czas pracy sprężarek, co może wskazywać na problemy z izolacją. Użytkownik zauważa, że przy normalnej pracy czas wyłączenia wynosi 1,5 - 2 godziny, a czas załączenia 15 - 25 minut. Wskazano, że wiek kontenera powyżej 10 lat może prowadzić do zawilgocenia izolacji, co objawia się wykraplaniem wilgoci. Proponowane rozwiązania obejmują obłożenie kontenera styropianem oraz poprawę szczelności obudowy. Czas pracy sprężarek powinien wynosić od 16 do 18 godzin na dobę, a optymalny stosunek pracy do postoju sprężarek to około 20 minut pracy na 15 minut postoju, co jest bardziej realistyczne niż sugerowane 3 godziny pracy do 8 godzin postoju.
