Sprężarkownia kontenerowa sterowanie przepustnicami
timons 01 Gru 2018 16:32 609 0
  • #1 17598001
    timons
    Witam użytkowników .
    Zwracam się do Was o pomoc przy sterowaniu przepustnicami w sprężarkowni powietrza .
    W sprężarkowni wew, budynku algorytm sterowania jest taki , że po włączeniu sprężarki 1 lub / i 2 otwierają się 2 czerpnie .
    Jak temperatura wewnatrz jest mniejsza od 17 stopni to otwierają się wyrzutnie do wew. pomieszczenia przy otwartej wyrzutni zewnetrznej
    Pomiesczenie jest dogrzewane .
    Jak przekoczy 17 stopni to wyrzunie wew. zamkną się , powietrze leci na zewnatrz .
    W pomiesczeniu jest grzejnik elektryczny . Niestety przy mrozie jest zimno .
    Drugi przypadek to sprężarkownia kontenerowa - jeszcze nie uruchomiona.
    Obecnie są nie podłączone przepustnice z siłownikami elektrycznym : na czerpnii i wyrzutnii .
    Algorytm sterowania jest taki , że po włączeniu sprężarki 1 lub / i 2 otwierqają się 2 czerpnie .
    Jak temperatura wewnatrz kontenera jest mniejsza od 10 stopni to otwierają się wyrzutnie do wew. pomieszczenia przy zamkniętych 2 czerpniach , jak przekoczy 10 stopni to otworzą się czerpnie . Podgrzewana jest temperatura otoczenia pracy sprężarek .
    Dopiero powyżej 20 stopni wyrzutnie wew. zamykają się a otwierają się zewnętrzne .
    To algorytm producenta .
    W kontenerze są grzejniki elektryczne , które trzymają na jałowo 15 stopni .
    Jednak mam obawy w zimę . Jak będzie temperatura np. -10 stopni na dworze. Czerpnie otworzą się po czym temperatura spadnie poniżej 10 stopni , zamkną się czerpnie . W tym momęcie sprężarki będą zaciagać powietrze z wewnatrz kontenera , który ma ograniczoną wielkość . Jeżeli długo będzie się nagrzewać to zrobi się podciśnienie . Czy jest to prawidłowe sterowanie ?
    To czerpnie nie otworzą się tak szybko .
