DAF XF105 Euro5 - Spadek ciśnienia paliwa po 1 km jazdy pod obciążeniem
olimoto 20 Lut 2011 22:09 5505 6
  • #1 9180588
    olimoto
    w silniku MX po zapaleniu jest wszysko wporzadku natomiast po przejechaniu 1km na obciazeniu czasem wiecej traci cisnienie w listwie zasilania paliwa po zgaszeniu i natychmiastowym zapaleniu cisnienie znów wraca do normy i tak w kólko,co moze byc przyczyną takich objawów ? oczywiscie wyswietla sie ostrzezenie silnika zbyt niskie cisnienie paliwa ale to nie z winy czujnika
  • #2 9180638
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    zacina się zaworek na pompie lub/i wiesza się wtryskiwacz.
    Napisz więcej co się dzieje w chwili awarii, jak pracuje silnik, co z mocą, czy podczas dalszej jazdy po zgaszeniu i odpaleniu usterka się pojawia czy tylko 1 km po starcie.
  • #3 9180697
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Ocena: 831
    tylne łozysko wału w sprężarce padło.Z tyłu sprężarki jest dalej napęd na pompę wspomagania i pompę zasilającą.Po rozsypaniu się łożyska, wał sprężarki pracuje mimośrodowo co powoduje łapanie powietrza przez pompę zasilającą.Zrzuć pompę wspomagania i lustereczkiem sprawdź tylne łożysko kompresora.Jeśli będzie dobre-napisz mi PM, powiem co dalej może być przyczyną (największy odsetek awarii z takimi jak u ciebie objawami to właśnie łożysko sprężarki, ale są i inne możliwości w silniku MX)
    Jeśli powyzsze łożysko jest OK, sprawdź dokładnie zbiornik paliwa+smoka w zbiorniku!
  • #4 9180753
    olimoto
    w czasie awarii spada moc silnika swieci sie caly czas ostrzezenie silnika az do zgaszenia po natychmiastowym uruchomieniu cisnienie wraca do 5 bar i jest ok az do przejechania kilkuset metrów na pocz ątku dzialo sie to sporadycznie ale z czasem coraz czesciej
  • #5 9180754
    krisbrumm
    Ocena: 831
    No chyba nie bardzo, bo zawieszanie się wtryskiwacza powoduje jego otwarcie przez dłużej, niż to wymagane.A to z kolei jest zauważalne w postaci dymienia na szaro z katalizatora i oczywiście na desce jest warning light a po zczytaniu błędu wychodzi Engine misfiring albo uneven run
  • #6 9180790
    olimoto
    sprawdze to lożysko spreżarki ale w takim przypadku raczej by sie zapowietrzyl i zgasl
  • #7 9181206
    krisbrumm
    Ocena: 831
    czasami łapie tylko częściowo powietrze tak, że zaczyna się od błedu niskie ciśnienie paliwa i spadek mocy, potem zaczyna mieć problemy z odpalaniem, ale jak nawet łożysko jest skrajnie rozsypane, to jak już zapali, to nie zgaśnie.Pompa zasilająca ma bardzo duży wydatek, który na wolnych obrotach przekracza parokrotnie zapotrzebowanie silnika na paliwo.
    Jak już wspomniałem, jeśli łożysko jest OK, to szukaj w układzie zasilania tzn. zbiornik+smok+przewody.Sprawdź, czy pompka ręczna jest wkręcona do samego końca (ten czerwony grzybek)
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem MX w DAF XF105 Euro5, polegający na spadku ciśnienia paliwa po przejechaniu 1 km pod obciążeniem. Po zgaszeniu silnika i natychmiastowym uruchomieniu ciśnienie wraca do normy, co prowadzi do powtarzających się ostrzeżeń o zbyt niskim ciśnieniu paliwa. Uczestnicy dyskusji sugerują kilka potencjalnych przyczyn, w tym zacięcie zaworka na pompie, uszkodzenie tylnego łożyska wału w sprężarce, a także problemy z układem zasilania, takie jak zbiornik paliwa, smok czy przewody. Wskazują również na możliwość częściowego zapowietrzenia układu, co może prowadzić do spadku mocy i problemów z odpalaniem.
