Golf IV 1.4 16v - Światła cofania nie działają po wymianie czujnika
atobos 04 Lut 2014 19:01 13263 29
  • #1 13261234
    atobos
    Ocena: 3
    Golf IV 1.4 16v, czujnik cofania został wymieniony,
    światła nadal nie działają, po wykręceniu czujnika i podłączeniu wtyczki,
    ręcznie wcisnąłem "dzyndzel", światła zaświeciły sie ale tzreba było go wcisnąć na maxa.
    Pytanie:
    zbyt duży dystans w czujniku, czy coś nie tak z wybierakiem?
    PzDR
  • #2 13261629
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Jedno z tych dwóch albo z każdego po trochę.
  • #3 13261738
    atobos
    Ocena: 3
    a czy jest możliwość rozebrania tego czujnika ?
  • #4 13261755
    Błażej
    Ocena: 3623
    Nie. Jest zaprasowany.
  • #5 13261827
    MISIEK271
    takie rzeczy są raczej mało rozbieralne, Ale jak Ci się uda to można kombinować. nie ma tam regulacji dystansu ? tak jak w czujnikach hamulca nożnego
  • #6 13261863
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Pewnie jest podkładka - można spróbować bez, sam tak robiłem w kilku autach ponieważ czujniki zamienniki nie działały bo trzeba było głębiej dzyndzla wcisnąć.
  • #7 13262034
    atobos
    Ocena: 3
    zamontowany bez podkladki, bez różnicy.
    może jakieś wskazówki, bo z golfem dopiero zaczynam przygodę ;)
  • #8 13262643
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Nic się nie reguluje. Normalnie podkładka powinna być ale zamienniki już takie są że czasami trzeba wyrzucić albo zamiennik mimo tego nie działa jak w twoim przypadku. Może być też tak że w skrzyni jest wytarty ten element który wciska dzyndzelka w czujniku i w wyniku tego po prostu go nie wciska. Wsadź coś grubości dzyndzla w otwór po czujniku (tylko coś takiego żebyś w ręce to trzymał i żeby nie wpadło do środka) a druga osoba niech włącza wsteczny - zobaczysz czy to coś co wsadzisz jest wypychane z otworu. Nie spodziewaj się że to coś zostanie wypchane na centymetr - ruch jest niewielki ale wyczuwalny.
    Wyjście drugie - idź do sklepu po następny czujnik.
  • #9 13262762
    atobos
    Ocena: 3
    jutro przeprowadzę próbę "wypychania", a czujnik który kupiłem to topran.
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    To kup jeszcze ze 3szt albo lepiej 5 - nie będziesz biegał wielokroć do sklepu bo z 5-ciu pewnie trafisz działający.
    Poważnie to biegiem na szrot po ori używkę bo szkoda nerwów. Możesz nawet pojechać autem i na miejscu sprawdzić.
  • #11 13262847
    atobos
    Ocena: 3
    tak tylko że może być "jest wytarty ten element który wciska dzyndzelka w czujniku"
    , pztrzyłem tam dziś coś sie przesuwa, tylk czy jest kompletne, hmm
  • #12 13262876
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Jeszcze nie trafiłem na tak zużyty żeby dzyndzelka nie wciskał ale ty może wyłapałeś trafiejkę od pierwszego.
  • #13 13263007
    atobos
    Ocena: 3
    A miało być tak pięknie , a tu jak nie urok to sr....ka,
    jak nie zapchana dysza tylnego spryskiwacza to brak świateł cofania,
    a tak na matginesie, ktoś się orientuje czy bzyczek informujący o włączonych światłach po otwarciu drzwi jest w każdej wersji wyposażenia?
  • #14 13263056
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Zostawiłeś światła i aku padł? Co do bzyczka to nie wiem ale będziesz teraz pamiętał.
  • #15 13263126
    atobos
    Ocena: 3
    nie, nie ;) pytam tylko, jest to świeży zakup i kilka rzeczy do poprawki.
  • #17 13263151
    atobos
    Ocena: 3
    Tusznio napisał:
    Bzyczek jest chyba w każdej wersji z tego co pamiętam w liczniku.
    acha, hmm, u mnie nie działa :(
  • #19 13263176
    trans-serwis
    Ocena: 2255
    Krańcówka w zamku drzwi kierowcy jest uszkodzona.
    TOPRAN jest jak wino "dobry bo tani"
  • #20 13264708
    atobos
    Ocena: 3
    zaraz ide do sklepu po nowy włącznik, ugadałem się że jak nie bedzie działał poprawnie to mogę oddac.
    Ale mam pytanie dla kogoś kto miał z tym do czynienia,
    wciskając dzyndzla ma wejść do końca aż się schowa czy wcześniej powinno się wyczuć opór.
    PzDR
    Może coś więcej na temat krańcówki,
    jakiś link lub foto,
    bo deski nie będę rozbierał.
    PzDR
  • #22 13264809
    atobos
    Ocena: 3
    Tusznio napisał:
    A światło nad lusterkiem środkowym jak otworzysz albo zamkniesz drzwi działa?
    dziala
  • #24 13265209
    trans-serwis
    Ocena: 2255
    A bzyczek jest dobry?
  • #25 13265960
    atobos
    Ocena: 3
    z tego co znalazłem to bzyczek jest za deską,
    a tego demontował nie będę,
    wracając do tematu cofania, czujnik wymieniony na... topran,
    i działa ;)
  • #26 13266028
    bartek 8118
    Ocena: 60
    Nie wiem czy na pewno w golfach tak jest, ale w skodzie fabii (bardzo podobne wyposażenie) jak zaciągniesz ręczny i zaczniesz jechać (koła minimum 1 obrót) powinien zacząć piszczeć ten brzęczyk, albo odpalić silnik i zgasić go inaczej niż kluczykiem żeby zaświeciła się kontrolka od oleju i też powinien piszczeć. To są sposoby na sprawdzenie samego brzęczyka.
  • #28 13266902
    atobos
    Ocena: 3
    NA 100% nie ma gdzieś przerwy?
    tylko bzyku uszkodzony?
    Może da się jakoś sprawdzić bez demontażu zegarów?
  • #30 13267067
    atobos
    Ocena: 3
    Tusznio napisał:
    Na 100% to nikt Ci tutaj nie napisze co jest uszkodzone, jak nie potrafisz zdiagnozować i naprawić to jedź do kogoś kto będzie umiał to zrobić.
    dzięki
✨ Użytkownik zgłasza problem z działaniem świateł cofania w Golfie IV 1.4 16v po wymianie czujnika. Po wymianie czujnika, światła nie działają, mimo że ręczne wciśnięcie dzyndzelka powoduje ich zaświecenie. Dyskutanci sugerują, że problem może wynikać z niewłaściwego dystansu czujnika lub zużycia elementu w skrzyni biegów, który wciska dzyndzelka. Wskazują na możliwość zakupu zamienników czujników, ale zalecają również sprawdzenie oryginalnych części. Użytkownik wymienia czujnik marki Topran, który ostatecznie działa. Dodatkowo, poruszany jest temat bzyczka informującego o włączonych światłach, który również może być uszkodzony.
