Błąd F01 w pralce ARISTON AQXD 129 - silnik 3F nie działa poprawnie
PtasiorWro 22 Lut 2011 09:46 2787 3
  • #1 9186245
    PtasiorWro
    Ocena: 545
    Mam problem z pralką AQXD 129, wyskakuje błąd F01 czyli silnik.
    Po uruchomieniu programu wirowania silnik raz jest głuchy a raz buczy i popchnięty ręką startuje jak by mu fazy brakowało.Silnik 3F 195V 310Hz połączony w trójkąt.Sterownik sprawdzony i wszystkie elementy wykonawcze są ok,co do sterowanie polowców nie wiem jak to sprawdzić ale mierzyłem i wszystko wygląda ok. Silnik ma stopione sznurki na jednej fazie (przeciwległe cewki) ale nie ma masy 2,5kV nie ma zwarci między fazowego 2,5kV i ma równe prądy. Dodam ze silnik oryginalnie nie miał przekładek i chce poprzekładać i porządnie zalakierować.Proszę o podpowiedzi co może być przyczyną awarii.
    Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
  • #2 9186340
    stanislaw1954
    Ocena: 4676
    Witam .
    jeśli są popalone sznurki ,wskazuje to na przegrzanie silnika . Może to być zwarcie zwojowe (uzwojeń silnika) . Ten rodzaj usterki, można wykryć, raczej w odpowiednio wyposażonym warsztacie(pomiar prądu pobieranego przez silnik, ewentualnie sprawdzenie elektromagnesem).Lakierowanie ma sens, dopiero, po dokładnym upewnieniu się, co do sprawności silnika.
  • #3 9186370
    PtasiorWro
    Ocena: 545
    Silnik jest sprawdzony, każda faza ma równe oporności i równy prąd mierzony metodą techniczną. Bardziej chodzi mi o to czy jest możliwe ze falownik nie puszcza jednej fazy
  • #4 9190112
    g73
    Ocena: 101
    Witam tak kolego to jest wina falownika pozdrawiam
