Centralka dla 10 numerów wewnętrznych z podłączeniem do radiowęzła 1Vpp
hedo77 22 Lut 2011 12:35 3308 24
  • #1 9186845
    hedo77
    Ocena: 19
    Możecie polecić centralkę dla 10 numerów wewnętrznych i jednej linii miejskiej. Chciałbym, żeby była możliwość podpięcia jej do radiowęzła.
    Znaczy to mniej więcej tyle, że gdy się dzwoni na wewnętrzny numer to się ogłasza komunikat przez radiowęzeł.
    Radiowęzeł ma standardowe wejście jak sprzęcie audio 1Vpp.
  • #2 9188764
  • #3 9188912
    hedo77
    Ocena: 19
    karta dodatkowych abonentów.
    Witam mógłbyś mnie odesłać do jakiejś specyfikacji tej karty?
    To jest moduł? Rozszerzenie programowe?
    I czy będzie to działało z Platan Prima mini ?
  • #4 9189784
    nixau
    Ocena: 8
    Warto zainteresować się centralą Panasonic KX-TEM824 lub Panasonic KX-TDA30. Centrale zapewniają w przyszłości możliwość rozbudowy o dodatkowe numery i linie miejskie a także, mają gotowe rozwiązania dot. obsługi nagłośnienia.
  • #5 9190164
    macmm
    Ocena: 20
    Slican ma dedykowane rozwiązanie do systemów nagłośnienieowych. Centralka dowolna ale w tej ilości numerów wewnętrznych to myślę że
    CXS-0424 byłaby odpowiednia. Jeden port wewnętrzny trzeba przeznaczyć na wyjście do radiowęzła. No i trzeba pamiętać o separacji. Do tego służy MAB-1101 Wtedy jest komplet skuteczny i niezawodny
  • #6 9190537
    mich-tel
    Ocena: 45
    Popieram macmm - Slican (np. CSX) + MAB i działa świetnie.
  • #7 9194323
  • #8 9197123
    csanchez
    R-MIK napisał:
    Wybór właściwie jeden
    kłamstwo
    R-MIK napisał:
    , Platan Prima + karta dodatkowych abonentów.
    a czy Platan Prima ma możliwość podłączenia zewnętrznego systemu przywoławczego np. wzmacniacza? (pytam, bo nie wiem i nie znalazłem w opisie na stronach Platana)
  • #9 9203672
    csanchez
    csanchez napisał:
    kłamstwo
    Brak odpowiedzi, więc chyba nie ma.
    Co do Panasonic'a, to nieważne który model, bo każda centrala posiada wyjście audio dla systemów przywoławczych/nagłośnieniowych plus oczywiście funkcje systemowe, które z poziomu telefonu aktywują przywołanie zgodnie z ustawieniami: albo wszystkie numery wewnętrzne, ale wybrane numery wewnętrzne, albo zewnętrzne urządzenia przywoławcze, albo kombinację wszystkich wymienionych. Bez żadnych kombinacji, dokładek, nakładek, może kapke drożej niż u Slican'a (a i to nie we wszystkich modelach), ale za to w 100% pewne i niezawodne.
  • #10 9218989
    dj_cannon
    csanchez napisał:
    csanchez napisał:
    kłamstwo
    Ammm.... kolego wiec twierdzisz ze slican jest bardziej zawodny:)?.. a moze zadajmy sobie pytanie co bedzie z centrala za kilka lat ? kiedy do Panasonica nie dostaniemy juz czesci? Od Slicana mozna spokojnie kupic czesci do dawno juz nie produkowanych urządzeń (np. do central CCA i NCT)
  • #11 9219013
    oscar2000
    Ocena: 160
    dj_cannon napisał:
    csanchez napisał:
    csanchez napisał:
    kłamstwo
    jakoś ponad 15 lat jest Panasonic KX-TD1232 i jakoś do tej pory są dostępne karty do central .... nikt tu nie mówi ,że nowe choć i takie też można czasami kupić .... a jak się ma sprawa np. Platana i Progresa 40 ...? są wszystkie karty dostępne ? otóż NIE ! 2 lata od wycofania produkcji a tu już lcr'a , isdna nie kupisz ... to przykład ...
  • #12 9551861
    tekomsc
    Ocena: 7
    Napewno centralki Panasonic, niektóre modele mają przywołanie poprzez aparaty systemowe (które w małej skali mogą robić za radiwęzeł, również taką funkcje mają Alkatele, Slicany równięż przez przystawkę MAB jak wspominał kolega, jest tylko jedno ale : jak Slican to centrale z seri CCT1668, niby CXO to to samo, ale te cenralaki mją "problem" wieszanie się kart abonenckich
    Na pewno centralki Panasonic, niektóre modele mają przywołanie poprzez aparaty systemowe (które w małej skali mogą robić za radiowęzeł, również taką funkcje mają Alkatele, Slicany również przez przystawkę MAB jak wspominał kolega, jest tylko jedno ale : jak Slican to centrale z serii CCT1668, niby CXO to to samo, ale te cenralaki mają "problem" wieszanie się kart abonenckich
  • #13 9562215
    miroslawm
    Ocena: 7
    Proponuje też SLICANA Z serii CCT
  • #14 9562520
  • #15 9563184
    office66
    Jest tez centrala Elektronix z 8 rodzajami radiowęzła z opcją nagrywania powiadomień. Więcej na www.elektronix.pl
  • #16 9563565
  • #17 9565406
    mich-tel
    Ocena: 45
    W pełni zgadzam się z R-MIK-iem.
  • #18 9565733
    miroslawm
    Ocena: 7
    elektronix-a nie polecam
  • #19 9566571
    Marynat
    Ocena: 5
    R-MIK napisał:
    Ponadto tylko Slican ma możliwość połączenia się z centrala za NAT-em (za routerem) bez potrzeby przekierowywania portów (jak tego nie lubią administratorzy sieci wielu z nas już sie przekonało.
    A czy to rozwiązanie nie naraża systemu na bezpośrednie ataki hakerskie?
  • #20 9566925
    nixau
    Ocena: 8
    Przecież to nic innego jak wysyłanie informacji z adresem sieci centrali do centralnego serwera keepera slicana i "wypuszcza" na zewnątrz logowanie. czyli prosty sposób dla laików, gdzie z konsoli logujesz się do keeper'a slicana.
    Tym sposobem Slican zrobił sobie narzędzie do szpiegowania Klientów. Wystarczy przefiltrować i wyłapać ruch, a wówczas zobaczycie jakie fajne dane są przesyłane do keepera Slicana.
    A jeżeli ktoś twierdzi, że ma problemy ze stworzeniem przekierowania do sieci NAT lub ma problemy ze zdalnym logowanie do centrali za NAT'em i nie wie jak poprawnie to wszystko skonfigurować, to proszę wybaczyć ale chyba taka osoba nie zna się na fundamentalnych elementach działania sieci i jej konfiguracji.
    Dlatego Slican stosuje swojego keepera bo zapewne większość z instalatorów nie jest w stanie uruchomić połączenia do centrali za NAT'em.
  • #21 9567086
  • #22 9567893
    witekem
    Ocena: 176
    Odnośnie Elektronix, to czy kolega R-MIK był juz u nich w serwisie i czy już wie, gdzie w jego jedynej centralce Elektronixa jest akumulator i RCT? :):):):):):)
    Broniąc Elektronixa chce wskazać, że mają już centrale od 2 do 20.000 portów i nie ma co się dziwić, ze konkurencja im zazdrości wyrażając swoje niezadowolenie na tym forum.
    Ja polecam zawsze tylko polskie centrale. Fakt, ostatnio sporo sprzedaje się Elektronixa. Mają konta VoIP i nagrywanie bez dodatkowych opłat a przy korzystnej cenie ich centrale i sporymi możliwościami to sa chętnie wybierane przez klientów.
    Mówię, dobre bo Polskie. Tak jak żywność i ogórki. Nasze krajowe najlepsze. Klientowi staram się podawać ofertę naszych trzech krajowych producentów.
    Czasami ja się namęczę z ofertami a potem widzę, że i tak klient zamawia Elektronixa. Mają prostą ofertę i wszystko w standardzie co w Slicanie i Platanie nie do pomyślenia i nie da sie ich przekonać. No cóż każdy producent ma swoją własną politykę.
  • #23 9568581
  • #24 9571140
    witekem
    Ocena: 176
    I jak zwykle kolega R-MIK musi mieć swoje ostanie sarkastyczne zdanie.
    Taki najmądrzejszy na forum. Tysiący postów, wszystkim radzi, wszystko wie na każdy temat tylko po co innym z satysfakcjom przykłada łatki.
    R-MIK 'trzęsie' całym forum.
    Biedny był już Panasonic, Platan, teraz Elektronix , ba nawet Asteriskowi dostało się nieźle od kolegi R-MIK. Totalna krytyka.
    Bo przecież R-MIK wie lepiej jak centrala powinna wyglądać i działać.
    Co fachowiec to fachowiec. :):):)
    Dla ścisłości jak pisałem, wszystkie polskie centrale sa bardzo dobre.
    Więc jeżeli chodzi o dobre centrale i radiowęzeł tylko takie centrale polecam!
    Czyli alfabetycznie Elektronix, Platan i Slican.
  • #25 9571818
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru centrali telefonicznej dla 10 numerów wewnętrznych z możliwością podłączenia do radiowęzła. Użytkownicy polecają kilka modeli, w tym Platan Prima z kartą dodatkowych abonentów, Panasonic KX-TEM824 oraz KX-TDA30, które oferują rozbudowę o dodatkowe numery i linie miejskie oraz obsługę nagłośnienia. Slican CXS-0424 również został wskazany jako odpowiednia centrala, z koniecznością przeznaczenia jednego portu na wyjście do radiowęzła. Wspomniano o MAB-1101 jako urządzeniu do separacji. Użytkownicy podkreślają znaczenie niezawodności, możliwości rozbudowy oraz dostępności części zamiennych w przyszłości. Wspomniano także o centrali Elektronix, która oferuje różne opcje nagrywania powiadomień.
