Kuchnia Amica EGH3.33ZpTeOSrL -nie działa programator
Piotr1. 23 Lut 2011 10:20 6700 5
  • #1 9190983
    Piotr1.
    Ocena: 139
    Witam!
    Mam kuchnię jak w temacie i na załączonym zdjęciu. Jakiś czas temu przestał działać programator. Nie pokazuje nawet godziny natomiast piekarnik działa.
    Co może być tego przyczyną? Jak w ogóle dostać się do tego prgramatora? Czy jest to możliwe jakoś od przodu ponieważ nie chciałbym demontować płyty z palnikami.
    Proszę o pomoc-pozdrawiam
    • Kuchnia Amica EGH3.33ZpTeOSrL -nie działa programator moja kuchnia gazowa.jpg (30.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9198656
    telmut
    Ocena: 428
    Niestety aby się dostać do programatora należy wysunąć z zabudowy piekarnik.
    Po czym odkręcić osłonę górną i już widzimy programator.
    Oczywiście wszystko robimy na sprzęcie odłączonym od zasilania !!!!
    Aby wymienić programator należy :
    - zdjąć wszystkie pokrętła (tak że programatora i przyciski)
    - zdjąć szybę z tablicy rozdzielczej
    - odłączyć przewody podłączone do programatora
    - wyjąć programator
    Montaż w odwrotnym kierunku
  • #3 9214709
    Piotr1.
    Ocena: 139
    Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli bym chciał zdjąć tą przednią szybę aby sprawdzić chociaż czy wszystkie przewody są połączone do programatora to jak to zrobić? Rozumię, że muszę zdjąć wszystkie pokretła (mam nadzieję, że są one montowane na wcisk) i co dalej?
    telmut
    Ocena: 428
    Do oględzin wiązki nie zdejmujemy szyby.
    Wysuwamy piekarnik z szafki i odkręcamy osłonę górną (3 wkręty)
    Zdejmujemy osłonę i już widzimy przewody wiązki , przełączniki i programator.
    Szybę zdejmujemy do wymiany programatora.
    Kuchnia Amica EGH3.33ZpTeOSrL -nie działa programator Kuchnia Amica EGH3.33ZpTeOSrL -nie działa programator
  • #5 9220478
    Piotr1.
    Ocena: 139
    Dzięki kolego. Wszystko już jasne
  • #6 11660055
    Jozio_j
    Ocena: 10
    Witam posiadam kuchnię amika egh3.33zpteosrl którą dziś trochę zalała woda . Po osuszeniu suszarką niestety wyświetlacz od zegara nie daje objawów życia . Proszę o podpowiedz czy to jet uszkodzony programator ? czy do takiej kuchni dostanę gdzieś nowy programator , a może można by go było naprawić? - lutowanie smd nie jest mi obce. Pozdrawiam.
