Wypowie się ktoś na temat Manual Boost Controller w 1.8t
marecek1522 25 Lut 2011 02:28 3179 5
  • #1 9200654
    marecek1522
    Ocena: 5
    Jeśli ktoś miał do czynienia z Manual Boost Controller w 1.8t to niech pozostawi tu swoją opinię jak sie sprawuje i jakie są efekty . Pozdrawiam
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 9200668
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Ale o co chodzi?
    Wstawiasz, kręcisz, działa.
    Czego jeszcze wymagasz?
  • #3 9201731
    marecek1522
    Ocena: 5
    Nie o takie odpowiedzi mi chodziło .. po prostu jak ktoś miał takie coś neich napisze czy jest odczuwalna różnica i czy można coś tym popsuć i czy lepiej wstawić go z n75 czy zamiast n75 .
  • #4 9202182
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Ty w ogóle wiesz od czego jest MBC? Jakie ma działanie?
  • #5 9202728
    marecek1522
    Ocena: 5
    wiem to manualny controller doładowania Turbo .Czyli w prosty sposób mówiąc sterujemy Ciśnieniem doładowania Turbiny , oryginalny to n73 a w jego miejsce wkładamy ten oto zaworek można go też zamontować omijając n75 ciśnienie trzeba wypiąc z N75 i powinno iść do MBC ( na spod ) a boczne wyjście MBC trzeba polśczyc z wejściem ciśnienia do N75 .
    Tyle ze 2 zawory sterujące doładowaniem sa nie potrzebne i tym konkretnym MBC choć ciężko będzie to ustawić żeby działało w cywilizowany sposób
    i sterujemy nim wkręcając go bądź wykręcając , w dodatku są 2 typy tych zaworków . a Potrzebuje Tylko opinie Który z Tych zaworków jest lepszy . I jeśli ktoś posiada takowy zaworek jak się on Sprawuje . A jak masz pisać takie chamskie wiadomości to lepiej ich nie pisz i zostaw miejsce dla kogoś bardziej ograniętego .Pozdrawiam
  • #6 9203088
    antylaik
    Ocena: 2
    Sam jesteś chamski sugerując komuś chamskość. Przegięcia na tym forum bez strofowania takich laików jak ty sięgają zenitu.
    Jak się ma sprawować? Do dupy bo sterownik dostanie zajoba. To chciałeś usłyszeć - no to masz.
    I uważaj na słowa następnym razem. Ja za ogur3k nie przepadam ale jeszcze nie widziałem jego chamskiej wypowiedzi. Jeśli ktoś tu jest chamski to tylko ty, natrętny, z zerową wiedzą, domagający się potwierdzenia swoich domysłów.
