Pralka Amica AWTC10 - przestaje prać po 5 minutach
sylka12 25 Lut 2011 16:41 2985 11
  • #1 9202661
    sylka12
    witam! mam problem z pralka amica awtc 10 w czasie prania zapalaja sie dwa pomaranczowe swiatelka i jedno czerwone pralka automatycznie sie wylacza! prosze o pomoc..dziekuje za wszelka odpowiedz!!
  • #2 9203006
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1715
    Ale nie wiemy które światełka :?::cry:
  • #3 9203032
    ELEKTROMECHANIKTOM
    Ocena: 111
    To jest uszkodzenie silnika.A dokładnie to możliwe zdarte szczotki.Choć często jedna ze szczotek moze być zatarta w prowadzeniu.Częsta przypadłość w tych pralkach to nie dokręcony kołnierz na bębnie.I woda ścieka po zbiorniku na silnik i korodują właśnie prowadnice szczotek.Bywa i tak że skoroduje sama wtyczka przy silniku.Wystarczy poczyścić i bedzie ok.Ale nie zapomnij dokręcić opaski od kołnierza.;-)
  • #4 9203176
    sylka12
    dziekuje bardzo za szybka odpowiedz*))
  • #5 9203450
  • #6 9205084
    sylka12
    witam! szczotki byly wporzadku po sprawdzeniu i dokreceniu ponownie pralka zostala wlaczona lecz teraz w dziwny sposob charczy i jest glosna! no i rowniez zauwazylam ,ze gdy pranie w srodku silnik nie ma sily obrocic bebnem!! pomocy z gory dzieki!!
  • #7 9205178
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3368
    Mimo, że nadal nie wiemy, które kontrolki świecą, to:
    skryn napisał:
    Do wymiany moduł elektroniczny.
  • #8 9206216
    sylka12
    trzy ostatnie te male sie swieca i kontrolka wylaczania /wlaczania pralki samoistnie sie wylacza!
  • #9 9209457
    ELEKTROMECHANIKTOM
    Ocena: 111
    Skoro teraz ci charczy to prawdopodobnie zle Ci weszły szczotki na miejsce i dlatego teraz terkoczą po komutatorze.Nadal uważam ze w silniku lezy cały Twój problem.Zobacz czy podczas pracy iskrzy Ci na szczotkach.Jeśli tak to wymień szczotki i przeczyść komutator.Jeśli to nie pomorze to zostaje wymiana silnika.
  • #10 9209610
    sylka12
    dziekuje tak zrobie!!
    ELEKTROMECHANIKTOM
    Ocena: 111
    I jak pralka działa?
  • #12 9223158
    sylka12
    dziala,działa....dziekuje za pomoc!
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Amica AWTC10, która przestaje działać po 5 minutach prania, sygnalizując dwa pomarańczowe i jedno czerwone światełko. Odpowiedzi sugerowały, że przyczyną mogą być uszkodzone szczotki silnika, korozja wtyczki silnika lub nieprawidłowo dokręcony kołnierz bębna. Po sprawdzeniu szczotek i ich ponownym dokręceniu, pralka zaczęła charczeć i nie miała siły obrócić bębna. Użytkownik został poinformowany, że problem może leżeć w źle umieszczonych szczotkach lub uszkodzonym silniku. Po wymianie szczotek i czyszczeniu komutatora, pralka zaczęła działać poprawnie.
