Indukcja Whirlpool ACM702NE - uszkadza się na bosterze
Czarosław Łapiuk 28 Lut 2011 09:57 5590 6
  • #1 9214941
    Czarosław Łapiuk
    Ocena: 5
    ww. kuchenka indukcyjna ponownie 2 tyg. po naprawie wywala korki. Pierwsza diagnoza i naprawa sprowadziła się do wymiany 2 tranzystorów STGW39NC60VD pola z bosterem (były takie pierwotnie uszkodzone i takie same zamontowałem, czyszcząc i kładąc nową pastę termo). Pierwsze udzkodzenie pojawiło sie w trakcie pracy w trybie bostera. Po wymianie płyta pochodziła 2 tyg. i ponownie padła w trakcie pracy z bosterem. Przed pierwszym uszkodzeniem była użytkowana bezawaryjnie przez 7 miesięcy. Czy ma ktoś doświadczenie z takim notorycznym uszkadzaniem?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9236517
    mrhari
    Ocena: 3222
    A w drugim przypadku co padło? Też tranzystory? Czy też mostek i tranzystory? Może należy przyjrzeć się chłodzeniu ?
  • #3 9239840
    Czarosław Łapiuk
    Ocena: 5
    Za drugim razem również padły te same tranzystory. Mostek żyje, ale to zasługa sprawnie działającego ukladu przeciążeniowego w głównej skrzynce elektrycznej. Chłodzenie moim zdaniem odpada - działają wentylatory, a i przestrzeń pozostawiona w zabudowie jest ponad zalecenia. Poza tym drugie uszkodzenie miało miejsce, kiedy byłem w domu. Dopiero co została uruchomiona płyta. Piekarnik w obu przypadkach nie pracował. Na razie ponownie wymieniłem tranzystory. Obejrzałem całą płytkę i nic nie wzbudzało podejrzeń - mimo to poprawiłem lutowanie w "części mocy".
    Teoretyzując, wydaje mi się, że mogą padać w efekcie zmiany stanu przy przełączaniu. Przyczyną będzie zmiana pojemności kondensatorów (jej spadek) w "części mocy" lub "coś" ze sterowaniem.
  • #4 9240091
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2632
    Może spróbować z mocniejszymi tranzystorami np.: SGW50N60HS ?
    W końcu na Boosterze sporo mocy się wydziela.
  • #5 9240501
    Czarosław Łapiuk
    Ocena: 5
    Przeglądając kartę, widzę, że powinienem zamontować dodatkowo diodę IDP45E60 (taką podano w karcie w teście).
    Również zastanawiałem się nad mocniejszym tranzystorem, ale jako, że nie jestem czynny już w zawodzie, trudno było mi znaleźć inny tranzystor (dziękuję za wskazanie). Myśl pozostanie do wprowadzenia w życie po następnych 2 awariach, bo jeszcze na tyle zostało mi części.
    Z drugiej strony, gdyby to była wina, źle dobranego tranzystora na etapie projektowania, to przecież takich spraw byłoby więcej - płyta jest tania i dość popularna, a opinie o niej pozytywne. Odzew tu na forum zaś skromny.
    Aktualizacja 10 marca 2011 r.
    Płyta ponownie padła. Tym razem nie była włączona opcja boostera. Znów uszkodzone tranzystory. Tym razem sprawdzam kondensatory w "generatorze mocy" oznaczone na płytce kolejno C9A, C9B, C1A, C1B, C8A i C8B. Kondensatory C8A i C8B poniżej 40% swojej nominalnej pojemności - są to EPCOSY serii B32669 680nF / 450V AC i 5% tolerancją. Jak zakupię jakieś na podmiankę i uruchomię to uzupełnię info jak dalej sobie radzi płyta. Jeżeli ktoś ma więdzę jakimi i skąd zakupionymi je zastąpić stosownie do tej aplikacji to będę wdzięczny za info.
    Aktualizacja 29 grudnia 2011 r.
    Witam ponownie. Trochę czasu to trwało, ale zależało mi na zakupie dobrych komponentów, zaś Żona niezbyt marudziła. Niestety w sieci napotkałem jedynie info o tym, że będą w dostawie, zaś uruchomienie produkcji to ponad 50 tygodni, ale ... ostatnio na znanym krajowym portalu aukcyjnym udało mi sie nabyć z demontażu kondensatory firmy ARCOTRONICS o parametrach uszkodzonych EPCOSÓW. Właśnie je zamontowałem i uruchomiłem ponownie pole z bosterem. W przypadku, kiedy ponownie padnie zamieszczę o tym info.
    Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc.
    Sesja zdjęciowa pod adresem https://photos.app.goo.gl/Va19AGZFQ6jUgZicA
    Materiały znalezione w sieci omawiające rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych płyt indukcyjnych (angielskojęzyczne) pod adresem
    https://docs.google.com/open?id=0B4igPMJUxN6_ZjcxOTVjZTctMjdmNy00NWQ4LWFmM2UtOGI4MjA4ZWI5MzFm
  • #6 9269180
    Jap
    Poziom 29  
    Ocena: 652
    Cześć
    rzuć okiem na GT60J323
    http://grafikcontroller.de/data/glyn/media/doc/GT60J323.pdf
    Pracują w indukcji konkurencyjnej firmy w modelach z bosterem do 4,7kW.
    Jeśli Ci podpasują odezwij się na priv.
    Nie mam doświadczenia w serwisie takiego sprzętu ale często gęsto mamy problemy z softem w nowych modelach. Ma to wpływ na testy żywotnościowe jak i dziwaczne błędy podczas użytkowania. Dotyczy to softu w modułach sterujących jak i wykonawczych.
    Sprawdź jeszcze czy załącza Ci się wentylator chłodzący radiator z tranzystorami. Z drugiej strony nasze układy posiadają czujniki temp na radiatorach - konkurencja też chyba działa na tej zasadzie
  • #7 9269284
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2632
    Skoro kondensatory tak potraciły pojemność, to tu może być przyczyna palenia się tranzystorów.
    Kondensatory musisz kupić MKP - foliowe najlepiej do pracy impulsowej.
✨ Użytkownik zgłasza problem z płytą indukcyjną Whirlpool ACM702NE, która po naprawie ponownie uszkadza się na trybie boostera, co prowadzi do wyłączania bezpieczników. Po pierwszej naprawie wymieniono dwa tranzystory STGW39NC60VD, które uległy uszkodzeniu. Po dwóch tygodniach użytkowania, płyta ponownie padła, mimo że wentylatory działały prawidłowo, a przestrzeń montażowa była odpowiednia. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną awarii mogą być zmiany w pojemności kondensatorów w "części mocy" lub problemy ze sterowaniem. W odpowiedziach sugerowane są mocniejsze tranzystory, takie jak SGW50N60HS, oraz dioda IDP45E60. Zauważono również, że kondensatory C8A i C8B straciły znaczną część swojej pojemności, co może być przyczyną uszkodzeń tranzystorów.
