Czy Gigabyte GA-G31M-ES2L podkręci Intel Core 2 Duo E4500 do 3,0 GHz?
smokerr 05 Mar 2011 23:22 1617 10
  • #2 9240467
    szymon12w
    Ocena: 14
    Duże znaczenie ma też procesor, ja swojego C2D E4600 2,4GHz podkręciłem na 3,34GHz na płycie GA-965P-S3. Z tym też nie powinno być problemów w wykręceniu do 3GHz. Core2Duo ogólnie się dobrze kręcą.
  • #4 9240524
    szymon12w
    Ocena: 14
    jak dobre napięcie ustawisz to na pewno się uda, a co do tej płyty z DDR3 to według mnie na razie się nie opłaca. Jeżeli chodzi o 775 to DDR2 jest odpowiednie
  • #5 9240529
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8188
    Z różnych informacji widocznych w necie (i swojego doświadczenia, chociaż unikam takich płyt) sugeruję dopłacić kilka złotych do ciut lepszej płyty na P45, ostatecznie P43. G31/G41 nadają się do biura, nie do OC. Z braku budżetu nawet starszy chipset P35 będzie lepszy od G31/G41.
  • #6 9240555
    smokerr
    Ocena: 2
    no to jednak wybiorę tą co podałem link w 1 poście. Nawet jeśli nie uda mi się podkręcić na 3 GHz to może chociaż na 2,6 GHz - również mnie zadowoli ;) Myślicie, że to dobry wybór, bo nie mam za dużo kasy ? ;)
  • #8 9240569
    smokerr
    Ocena: 2
    nie pytam o biuro, po prostu czy przy dobrym chłodzeniu da radę na 2,6 GHz pociągnąć przynajmniej ?
  • #9 9240589
    arkolesz
    Ocena: 44
    Ta plyta ma malo dzielnikow dla pamiecy dlatego podkrecanie moze byc klopotliwe - bedzie wymagac dobrych pamieci.
    Do 2563MHz (11x233) powinienes dojsc bez problemu, wyzej tez powinienes ale jak juz wczesniej koledzy pisali - to plyta do biura a nie do OC.
  • #10 9240611
    smokerr
    Ocena: 2
    a co do pamięci, jakie najlepsze by były do tej płyty, bo słyszałem że GoodRam'y się gryzą z ta płytą.. ?
  • #11 9240685
    arkolesz
    Ocena: 44
    O doborze pamieci musisz juz sobie sam poszukac - informacji w sieci jest tak duzo, ze nie bede sie po kims powtarzal.
    Moge za to z cala stanowczoscia powiedziec, ze GoodRam'y sa tak samo jak inne marki kompatybilne/niekompatybilne.
✨ Płyta główna Gigabyte GA-G31M-ES2L może umożliwić podkręcenie procesora Intel Core 2 Duo E4500 z 2,2 GHz do 3,0 GHz, jednakże wymaga to dobrego chłodzenia oraz odpowiedniego zasilacza. Użytkownicy zauważają, że podkręcanie na tej płycie może być trudne z powodu ograniczonej liczby dzielników pamięci, co może wymagać użycia wysokiej jakości pamięci RAM. Wiele osób sugeruje, że lepszym wyborem byłaby płyta na chipsecie P45 lub P43, które są bardziej odpowiednie do overclockingu. Mimo to, osiągnięcie stabilnego zegara na poziomie 2,6 GHz powinno być możliwe. W kontekście pamięci, użytkownicy wskazują na problemy z kompatybilnością niektórych modeli, takich jak GoodRam.
