Compaq Deskpro EN SFF - problem z bootowaniem z CD i dostępem do BIOSu
rapper3d 07 Mar 2011 08:41 1550 2
  • #1 9245582
    rapper3d
    Ocena: 47
    Wszedłem ostatnio w posiadanie zabytkowego juz komputerka Compaq jak w temacie.
    Nie miał dysku, napedu cd ani pamieci więc uzupełniłem brakujce elementy. Dysk włozylem 40GB, naped niestety nie slim a zwykly ata.
    Nie pamietam niestety jakim sposobem udalo mi sie spowodowac rozruch z plyty CD. Zainstalowalem Windows 2000 licząc na to ze bedzie nieco lzejszy od XP i równie jak on stabilny (o ile windows może być stabilny). Moje oczekiwania się sprawdzily jednak nie wpadlem na to ze pod W2000 nie dziala wiekszosc uzywanego przeze mnie softu. I tu lipa, chcialem postawic XP ale nie wiem jak zmusic komputer do bootowania sie w pierwszej kolejnosci z CD, wejsc do biosu nie moge bo gdy wciskam F10 pojawia sie napis "setup" i komputer sie zwiesza (albo ciemny ekran i tez zwiesza sie komp), czy to moze byc wina niesprawnej juz baterii bios? (nie trzyma ustawien). za kazdym odlaczeniem zasilania musze podczas startu kompa wciskac F1.
    Dodam jeszcze ze formatowalem dysk pod innym kompem zeby byl czysty w ten sposob jak bios nie wylapie sektora rozruchowego na dysku to odpali z CD, niestety to nie dziala, CD na chwile startuje naped cos czyta ale nie uruchamia instalacji tylko od razu odpala z dysku.
    probowalem postawic xp na innym kompie i potem przełozyc dysk Czasem swiezo obudzony po takiej operacji xpek wstaje i wola o sterowniki a czasem nie budzi sie wogole. w tym przypadku na czarnym ekranie miga kursor i tyle.
    Jak wejsc do biosu?
    Jak prawidlowo dla tego komputera ustawic konfiguracje napedow by moc zainstalowac system?
  • #2 9246113
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Witam!
    O ile pamiętam, w tej linii Compaqów BIOS klasyczny nie występuje - na dysku twardym musi znajdować się oprogramowanie które jest ładowane zamiast BIOSu - z takim topornym lekko interfejsem graficznym. Należy pobrać z supoportu oprogramowanie SoftPaq i utworzyć dyskietkę startową. Później będzie możliwość przeniesienia tego oprogramowania na partycję HDD.
  • #3 9861146
    rapper3d
    Ocena: 47
    Odpowiedź jest banalna
    wcześniej instalowałem ów Windows 2000 z użyciem monitora 17" crt i dzieki niemu wchodziłem do biosu. Ten komp ma NORMALNY bios na płycie głównej a nie jak napisał huluk ładowany pseudobios z HDD.
    Problem się pojawił gdy podłączałem komp w celach instalacyjnych do telewzora LCD 32"
    Po podłączeniu do ekranu crt 17" problem ustąpił.
    Temat do zamknięcia!
