Nissan Primera P10 2.0 LPG - gaśnie po nagrzaniu, nie odpala na ciepło zimą
Jarosław 1808 07 Mar 2011 12:57 3545 6
  • #1 9246195
    Jarosław 1808
    Ocena: 6
    Witam ...
    Mam problem z moim Nissanem. Mianowice problem polega na tym że:
    Auto rano odpala bez problemu, ale po przejechaniu ok 0,05 km i wyłączeniu silnika za skarby świata nie chce odpalić. Nie odpala ani na gazie ani na benzynie. Kręcę rozrusznikiem i nic. Akumulator się rozładuje, a auto nie zapali. Po odczekaniu kilku godzin i naładowaniu akumulatora, pali bez problemu.Tak się dzieje przeważnie zimą. Latem nie było problemu. Dodam tylko że w aucie jest instalacja autronic al 700 z emulatorem sondy lambda. Efekt ten też występuje jak cały czas jadę ,coś na moment przycina auto ale jak jest rozpędzony to chwilkę się przydusi i pojedzie dalej.Jak zgaśnie to kaplica.Efekt jest dość dziwny ,ale wydaje mi się że zależny od temp silnika. Tak się dzieje jak lekko nagrzeje się silnik bo na zimnym, po nocy pali od pierwszego kopa. Proszę o pomoc co może być nie tak.
  • #2 9246651
    wgmajster
    Ocena: 3
    zacznij od sprawdzenia stanu instalacji, oraz składu mieszanki na gazie.
    najlepiej wyłącz instalke i zobacz czy na samej benzynie objawy bedzie taki sam
  • #3 9256000
    Jarosław 1808
    Ocena: 6
    Sprawdziłem stan instalacji.Jest wszystko ok.Jak tylko nie staje nigdzie i nie wyłączam silnika wszystko ok.jak sinik się rozgrzeje i go wyłączę też pali na dotyk. Najgorszy stan jest, tak jak pisałem na początku zaraz po uruchomieniu auta jak lekko się rozgrzeje.Po przejechaniu max 2 km.
  • #4 9256378
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    Próba na samym PB potem dalsze rozważania
  • #5 9256533
    Jarosław 1808
    Ocena: 6
    ok sprawdzę i dam znać.
  • #6 10016806
    Jarosław 1808
    Ocena: 6
    Po długiej walce i wymianie przewodów świec palca zapłonowego.Oraz kilku wizyt u Fachowca przez jakiś czas jeździłem.Do dziś gdy wszystkie objawy wróciły.Mianowicie po przejechaniu ok 13 km.Zgasiłem auto pod szkołą córki i kaplica nie odpaliło ani na gazie ani na paliwie.W związku z tym mam pytanie w jaki sposób blokuje paliwo w momencie jazdy na gazie.Zaworu zamykającego jak to było przy gaźniku nie stwierdziłem. Bo może to jest przyczyną.Otwiera i zalewa silnik bo podaje i gaz i paliwo.Po 4 godzinach stania odpala od pierwszego kopa.A przed tym można było zakręcić się na śmierć i nic...
  • #7 10041596
    Jarosław 1808
    Ocena: 6
    Witam.....
    Problem rozwiązałem, cała sobota spędzona na walce i autko działa jak złoto.Przyczyny były dwie jedna to, zacinający się termostat, który uniemożliwiał nagrzanie się cieczy do odpowiedniej temperatury, i tym samym ogrzania parownika do wystarczającej temp. A drugi problem to mały prześwit na kolanku od parownika w wyniku czego po dodaniu większej ilości gazu parownik zamarzał i podawał gaz w formie ciekłej, mieszanka gazu i paliwa skutecznie zalewała świece na kilka godzin.
Użytkownik zgłasza problem z Nissanem Primera P10 2.0 LPG, który nie odpala po nagrzaniu silnika, szczególnie zimą. Po przejechaniu krótkiego dystansu i wyłączeniu silnika, auto nie reaguje na rozrusznik, a akumulator się rozładowuje. Problemy występują zarówno na gazie, jak i na benzynie. Po kilku godzinach auto odpala bez problemu. Użytkownik sprawdził instalację gazową (autronic al 700) oraz stan przewodów zapłonowych, jednak objawy powracają. Po długiej walce z problemem, użytkownik zidentyfikował dwie przyczyny: zacinający się termostat, który nie nagrzewał cieczy do odpowiedniej temperatury, oraz mały prześwit na kolanku od parownika, co prowadziło do zamarzania gazu i zalewania świec.
