Wpływ kierunkowości przekładników ELA 300/5A na pomiar energii elektrycznej
d3lta 10 Mar 2011 20:08 12291 6
  • #1 9260619
    d3lta
    Ocena: 332
    mam pytanie odnośnie przekładników prądowych do rozliczania energii elektrycznej i zwykłego licznika tarczowego.
    Dla przykładu wezmę taki przekładnik: ELA o przekładni 300/5A, napięcie 230V.
    Mam dwa identyczne liczniki, identyczne przekładniki, identyczne odbiory (silnik indukcyjny jednofazowy), taki sam układ połączeń, jedynie faza (L) jest przewleczona przez przekładniki różnie. Po lewej zgodnie z oznaczeniem P1 (dopływ) - P2 (odpływ) a po prawej odwrotnie. Czy będzie jakaś różnica w działaniu układu pomiarowego w przypadku po prawej w porównaniu do przypadku po lewej?
    Najważniejsze: Jeśli tak, to dlaczego (prawo, twierdzenie, zasada)?
    Pozdrawiam!
    Rzuuf
    Ocena: 1697
    Witam!
    Sprawa jest prosta: liczniki wykażą taką samą energię, ale o przeciwnym kierunku przepływu, gdyż odwrotne przewleczenie daje obrócenie fazy prądu wyindukowanego o 180 stopni. A ponieważ licznik mnoży U*I*cos(fi), a cos (fi) = - cos (fi±180°), więc tu masz wszystko jasne ...
  • #3 9261068
    d3lta
    Ocena: 332
    W obwodzie wtórnym indukuje się prąd przemienny, prawda?
    Nie mogę zrozumieć jak w przypadku prądu przemiennego określić kierunek przepływu energii, skoro prąd nie "płynie" tak jak w przypadku prądu stałego w określonym kierunku.
  • #4 9261113
    retrofood
    Ocena: 4781
    A jak liczniki kręcą się w "przód" albo w "tył"???
    Teoria wirującego pola elektromagnetycznego była w szkole?
  • #5 9261264
    d3lta
    Ocena: 332
    Prawo Lenza znam, prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya też jak i wiele innych.
    Ale jedno mi chyba umknęło: prąd przemienny generuje przemienny sinusoidalnie strumień magnetyczny wokół przewodnika. Z prawa Faradaya wynika że sinusoidalny strumień magnetyczny, powoduje powstanie sinusoidalnego napięcia w uzwojeniu przekładnika, które z kolei wywołuje sinusoidalnie przemienny prąd wyjściowy w obwodzie licznika energii.
    Skoro sinusoidalny to przemienny, o równych wartościach w obu zwrotach. SEM przekładnika jest również przemienna? Skąd więc przewleczenie przewodu generuje SEM obracającą licznik raz do przodu, raz do tyłu?
    PS. Teoria wirującego pola elektromagnetycznego w szkole nie była :|
    greg16
    Ocena: 37
    Chodzi o to kolego , że licznik to ustrój który mnoży wartość pradu w obwodzie x napięcie x cos φ który jest związany z charakterem obwodu . "Obrócenie" przekładnika powoduje, że chwilowe wartości prądu i napięcia są względem siebie przesunięte o 180° co powoduje że energia jest ujemna i licznik idzie wstecz. Raz omyłkowo zdażyło mi sie żle podłączyć wejście i wyjście fazy na liczniku jednofazowym i licznik chodził wstecz przez tydzień . Na szczęście była to zgłoszona wymiana wlz więc zostało to uznane za pomyłkę .
    retrofood
    Ocena: 4781
    Ależ w liczniku są dwie cewki. Napięciowa i prądowa. I chodzi o to, że w jednym przypadku prąd w cewkach jest w fazie, a w drugim w przeciw-fazie.
    PS. To czego teraz uczą w szkołach?:cry: Przecież na tej samej zasadzie działa silnik indukcyjny tzw. jednofazowy (a w rzeczywistości dwufazowy).
    Bo w trójfazowym pola pochodzące od poszczególnych faz są przesunięte o 120 stopni.
✨ W dyskusji poruszono wpływ kierunkowości przekładników prądowych ELA 300/5A na pomiar energii elektrycznej. Uczestnicy wyjaśnili, że zmiana kierunku przewleczenia fazy przez przekładnik wpływa na wynik pomiaru energii, co jest związane z obrotem fazy prądu wyindukowanego o 180 stopni. Liczniki energii, które mnożą napięcie i prąd, mogą wskazywać energię o przeciwnym kierunku, co prowadzi do sytuacji, w której licznik "kręci się wstecz". Wskazano również na znaczenie przesunięcia fazowego między prądem a napięciem w obwodzie oraz na rolę cewek w liczniku. Uczestnicy podkreślili, że zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla prawidłowego pomiaru energii elektrycznej.
