[Altium] Dodawanie elementów z własnej biblioteki ze zdefiniowanym footprintem.
flodins 11 Mar 2011 12:18 4243 9
  • #1 9262963
    flodins
    Ocena: 399
    Mam problem z dodawaniem elementów z własnej biblioteki dla których zdefiniowałem wiele footprintów. Niezależnie który wybiorę na schemacie ląduje zawsze z wartością domyślną, chyba że wybiorę opcję Place ale to jest za dużo klikania. W przypadku dodawania z wbudowanej biblioteki ten problem nie występuje mogę chwycić za footprint, który mnie interesuje i taki będzie ustawiony na schemacie.
    Czy znacie jakieś rozwiązanie? Coś trzeba przestawić w mojej bibliotece?
    Myślę, że filmik wszystko zobrazuje
    • altium.mp4 (8.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9265017
  • #3 9265050
    flodins
    Ocena: 399
    Ja tę bibliotekę zrobiłem od zera, wszystkie footprinty są moje i chcę mieć taki wybór. Chodzi o sam fakt przeciągania z listy z danym footprintem w firmowej to działa.
    Rozwiązania na otwieranie dodatkowych okienek i wybieranie zabierają zbyt dużo czasu.
  • #4 9265093
  • #5 9265451
    flodins
    Ocena: 399
    Chyba nie przeczytałaś pierwszego postu, na filmie tez widac o co mi chodzi. Właśnie gdy mam jeden element i wiele footprintow i wybieram sobie konkretny to w mojej bibliotece nie działa(zawsze domyslny) a we wbudowanej nie ma problemu. To chyba dlatego, że biblioteka nie jest zintegrowana ale nie jestem pewien. Głupi bug.
  • #6 9274999
    ZbeeGin
    Ocena: 451
    Nie chyba tylko na pewno. Zobacz, że w przypadku bibliotek standardowych na liście występują pliki z rozszerzeniem IntLib. Twoja biblioteka jest tylko symbolami schematów bo ma rozszerzenie SchLib.
    flodins napisał:
    Głupi bug.
    Niestety to nie bug tylko niewiedza.
  • #7 9275396
    flodins
    Ocena: 399
    Bug bo wybierając "place" zostaje zaznaczony footprint a przeciągając z listy zostaje domyślny niby po co takie rozwiązanie? Skoro z bibliotek samych symboli nie można było wstawiać z wybranym footprintem to bez sensu jeśli tak działa a tak nie. To się nazywa niespójność i jest błędęm.
  • #8 9327516
    flodins
    Ocena: 399
    (: nie o to mi chodzi
  • #9 9328873
    H0miczek
    Ocena: 8
    Ok, moze nie jestem tamtą Panią, ale chyba moge ci pomoc :)
    Pobawilam się trochę Altiumem i mam dwa wnioski:
    1) Jeśli chcesz zmienic domyślny footprint (czyli ten który będzie po przeciągnięciu), musisz w properties'ach danego elementu (w schlib) tam gdzie masz models->footprint ustawić ten chciany. to wszystko, zdaje się.
    2) Jak przeciągasz z biblioteki, to faktycznie ustawia się domyślny, ale jak zaznaczysz inny i z menu kontekstowego wybierzesz "place .." to juz masz ten obecnie zaznaczony footprint..
  • #10 9329706
    flodins
    Ocena: 399
    to nic nie wnosi, napisałem, że nie chcę naciskać Place
    Rozwiązanie jest takie, że trzeba zintegrować bibliotekę ot taki bug i nic nie da się z tym zrobić.
    Ale dzięki za zainteresowanie.
✨ Użytkownik ma problem z dodawaniem elementów z własnej biblioteki w Altium, gdzie mimo zdefiniowanych wielu footprintów, na schemacie zawsze pojawia się domyślny. W przypadku wbudowanej biblioteki problem nie występuje. Użytkownicy sugerują, aby dodać footprinty do biblioteki schematu lub zintegrować bibliotekę, aby umożliwić przeciąganie elementów z wybranym footprintem. Wskazano, że biblioteka użytkownika ma rozszerzenie SchLib, co może być przyczyną problemu, ponieważ standardowe biblioteki mają rozszerzenie IntLib. Użytkownik podkreśla, że nie chce korzystać z opcji "Place", ponieważ to zajmuje zbyt dużo czasu.
