Jak podłączyć silnik jednofazowy 1,1kW z wyłącznikiem odśrodkowym?
PitereQ_ 12 Mar 2011 15:09 36179 7
  • #1 9267480
    PitereQ_
    Ocena: 5
    Witam!
    Znane mi są proste i obecne na rynku silniki indukcyjne 230/380V z 6 wyprowadzeniami na uzwojenia, natomiast mam nietypowy egzemplarz silnika jednofazowego. Wydawało mi się że silniki z wyprowadzonymi 6 przewodami to "typowce". Rozebrałem go i okazuje się że ma tzw. wyłącznik odśrodkowy. Jedna para przewodów zielonych jest podłączona do tego wyłącznika, natomiast kolejne dwie pary czerwone i białe to końce uzwojeń. Pytanko jak to podpiąć, gdzie i jaki kondensator. Wiem że silnik był dwa razy przezwajany, oraz pracował z pompą z Grudziądza Hydro Vacuum. Miał wpięty jeden kondensator, ale nie wiadomo w które uzwojenia o jakiej wartości. Tak się zastanawiałem że skoro się spalił dwa razy i był przezwajany, to może powinno być dwa kondensatory (rozruchowy i pracy) i wówczas będzie funkcjonował poprawnie. Zaczynam dopiero z silnikami, więc chętnie dowiem się jak go podpiąć poprawnie i jak on funkcjonuje. Szukałem wiadomości na ten temat, ale jakoś nigdzie nie jest konkretnie podane co i jak
  • #2 9268476
    sp3ots
    Ocena: 673
    Witam !
    Dodaj zdjęcie silnika albo napisz typ silnika. Jeśli to silnik Wiefamel-Poznań to pomogę.
    Pozdrawiam. Stefan
    ps. zapraszam do pisania na GG6293398
    KACZOREK
    Ocena: 197
    Z tego co pamiętam to jeden koniec uzwojenia pomocniczego podłączasz z uzwojeniem głównym a drugą końcówkę pomocniczego szeregowo przez wyłącznik odśrodkowy z kondensatorem i do drugiej końcówki uzwojenia głównego a na główne zasilanie.
    Jeśli
    A-B to uzwojenie główne
    C-D to uzwojenie pomocnicze
    E-F to wyłącznik odśrodkowy
    G-H to kondensator
    to podłączasz to tak
    A-B do zasilania
    B z C
    D z E
    F z G
    H z A
    Zmiana kierunku wirowania
    zamieniasz między sobą końcówki C-D
  • #4 9282433
    PitereQ_
    Ocena: 5
    Witam!
    Serdecznie dziękuję za odpowiedzi!
    sp3ots napisał:
    Witam !
    Pozdrawiam. Stefan
    Dodaję zdjęcia silnika i pompy. Tabliczki znamionowej już niestety nie ma, ani pokrywy ze schematem podłączenia.
    Jak podłączyć silnik jednofazowy 1,1kW z wyłącznikiem odśrodkowym? Jak podłączyć silnik jednofazowy 1,1kW z wyłącznikiem odśrodkowym? Jak podłączyć silnik jednofazowy 1,1kW z wyłącznikiem odśrodkowym?
    KACZOREK napisał:
    Z tego co pamiętam to ...
    Jeszcze 2 pytanka odnośnie weryfikacji uzwojeń w jaki sposób zdiagnozować które uzwojenie to pomocnicze a które główne. Zrobiłem pomiar rezystancji, ale albo mam schrzaniony miernik, albo coś źle mierzyłem, bo wychodziły mi takie same wartości dla wszystkich uzwojeń, a mają się różnić miedzy sobą (pytanie tylko które powinno mieć największą wartość, a które najmniejszą). Jakiej wartości kondensator 70uF/1kW czy dać większy skoro to rozruch ma być tylko.
  • #5 9282472
    grzeskk
    Ocena: 728
    Co do określenia uzwojeń to jeżeli rozkręcałeś silnik to sprawdź które uzwojenie (kolor końców) jest większego przekroju to bedzie uzwojenie pracy. A kondensator można dobrać wg wzorów na stronie http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm
    sp3ots
    Ocena: 673
    Witam !
    Prawdopodobnie jest to silnik SFe90L4 z lat 70tych 20wieku,
    EMA-Wiefamel Poznań.
    Tak połącz przewody na tabliczce zaciskowej.
    Przerywane linie na rysunku pokazują zmianę kierunku obrotów na przeciwny ( zmiana położenia blaszek, mostków ).
    Oporności uzwojeń:
    uzwojenie główne ( robocze ) około 2omy
    uzwojenie pomocnicze ( rozruchowe ) około 10om.
    Kondensator 100uF lub 125uF na 450V
    Pozdrawiam. Stefan
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1934
    Stefan, to jest jeszcze starszy silnik, typ SZJFe 24b, kondensator według tabliczki znamionowej 180µF. Schemat połączeń jest taki jak podałeś.
    Rezystancje uzwojeń:
    -uzwojenie robocze około 1,5Ω;
    -uzwojenie rozruchowe około 3,5Ω.
    Pozdrawiam. Krzysiek
  • #8 9313952
    PitereQ_
    Ocena: 5
    Dziękuję wszystkim za pomoc, szczególnie za schemat. Znalazłem swój stary nieużywany kondensator 230uF i po podpięciu silnik kręci się jak powinien.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w podłączeniu silnika jednofazowego 1,1 kW z wyłącznikiem odśrodkowym. W odpowiedziach zasugerowano, aby podłączyć uzwojenie główne i pomocnicze zgodnie z określonym schematem, gdzie uzwojenie pomocnicze łączy się z kondensatorem przez wyłącznik odśrodkowy. Ustalono, że uzwojenie robocze ma niższą rezystancję (około 1,5-2 Ω), a uzwojenie rozruchowe wyższą (około 3,5-10 Ω). Rekomendowano użycie kondensatora o pojemności 100-230 µF w zależności od specyfikacji silnika. Użytkownik potwierdził, że po podłączeniu kondensatora silnik działa poprawnie.
