Jaki transformator do Technics SU-Z400 o mocy 290W?
dd230 16 Mar 2011 16:22 2177 15
  • #1 9283868
    dd230
    Ocena: 2
    Spalił mi się transformator w tym wzmacniaczu i mam pytanie. Jaki mogę tam włożyć transformator??
    Poprzedni miał maksymalny pobór mocy 290w więc jaki mogę kupić??
  • #2 9285480
  • #3 9285728
    dd230
    Ocena: 2
    Trafo się całe spaliło tzn uzwojenie.
    A wymiary 12x10. A napięcia nie zmierzę bo nie mam z czego.
    Więc jakie mogło by tam podejść ??
  • #4 9285779
  • #5 9285784
    yogi009
    Ocena: 2658
    To daj go do przewinięcia, tam policzą odwijane zwoje i nawiną nowe. To nie kosztuje majątku.
  • #6 9285801
    dd230
    Ocena: 2
    Ten plastik co są nawinięte zwoje się stopił na zwoje. A gdzie można znaleźć taki schemat?
  • #7 9285820
  • #8 9285870
    dd230
    Ocena: 2
    Dobrze Przepraszam :)
    W Googlach nic nie mogę znaleźć na temat tego trafa.
    No nic chyba będzie trzeba zawieźć wzmacniacz do serwisu :(
  • #9 9285885
    yogi009
    Ocena: 2658
    Nawet jak się stopił, da się to odwinąć, policzyć zwoje, zmierzyć grubość drutu, potem się go zaizoluje czym innym. Osobny temat, to sprawdzenie, dlaczego ten transformator aż tak dostał w tyłek, że roztopił izolację i plastik.
    makro
    Ocena: 10
    Witam kolege znam napiecia zmienne transformatora musze poszukac czy mam w swoich zbiorach .Mam kilka trafo od Technicsa . Prosze o kontakt .
  • #12 9287154
    dd230
    Ocena: 2
    Kolego Makro dasz mi twój nr gadu gadu to się jakoś dogadamy o ten transformator.
    Stopiło się dla tego że grał całą noc na połowie mocy :)
  • #13 9288583
    yogi009
    Ocena: 2658
    No właśnie dlatego mnie to dziwi, w końcu to poważny projekt, ktoś to obliczał, również pod kątem chłodzenia i ilości niezbędnej energii, jaką trzeba tam dostarczyć.
  • #14 9288634
  • #15 9289843
    yogi009
    Ocena: 2658
    Masz rację, to mogła być wada jakościowa, która ujawniła się dopiero po obciążeniu układu. Nie sądzę, żeby tak renomowana marka puściła bubel projektowy do szerokiej produkcji, to się raczej oblicza z rezerwą. Skrajny przykładem jest obliczanie wytrzymałości konstrukcji mostów. Znajomy opowiadał, że dla mostu o njośności 30 ton w obliczeniach zakłada się maksymalne obciążenie... 300 ton.
  • #16 9303746
    dd230
    Ocena: 2
    Ok Załatwiłem to Trafo dzięki za pomoc:)
Użytkownik zgłosił problem z uszkodzonym transformatorem w wzmacniaczu Technics SU-Z400, który spalił się podczas pracy. W odpowiedziach podano kilka sugestii dotyczących wymiany transformatora, w tym konieczność dopasowania wymiarów, napięć wtórnych oraz mocy do oryginału. Użytkownik nie miał możliwości zmierzenia napięć, co skomplikowało poszukiwania. Zasugerowano również skorzystanie z serwisu w celu przewinięcia uszkodzonego transformatora lub znalezienia schematu urządzenia. W końcu użytkownik znalazł odpowiedni transformator, dziękując za pomoc.
