Wybór akumulatora do benzyny 1.4 16V: Centra Futura 53Ah czy Varta Blue 60Ah?
AxelNext 17 Mar 2011 20:08 36739 6
  • #1 9288739
    AxelNext
    Ocena: 451
    Akumulator TUDOR L1 300 / 480A 50Ah kręcił bezproblemowo przez 4 i pół roku i nagle z dnia na dzień umarł.
    Teraz mam problem, co kupić na jego miejsce.
    Szukam aku do benzyny 1,4 16V między 53Ah <-> 60Ah
    Jakieś sugestie albo obecne promocje ?
    Na oku mam Centra Futura 53Ah oraz Varta Blue Dynamic 60Ah w tej samej cenie czyli 255 zł.
  • #2 9288758
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Varta Blue Dynamic 60Ah.
  • #3 9288813
    dyszel85
    Ocena: 43
    Ja bym brał centre, 60 to za dużo do silnika 1,4. Tak w ogóle to akumulator nagle nie umiera, wcześniej daje oznaki że się kończy, może coś nie tak z ładowaniem.
  • #4 9288861
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Po pierwsze: pojemność silnika nijak ma się do ładowania, więc podszkol się.
    Po drugie: akumulator nagle nie umiera? Wystarczy że się cela oberwie. Jednak może nagle zejść z tego świata.
  • #5 9288886
    AxelNext
    Ocena: 451
    Miał lekkie oznaki ale kręcił, a dziś po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystko gaśnie.
    W specyfikacji VW POLO 1,4 16V podane jest że ma być akumulator 60Ah także sam nie wymyśliłem tego ale przyznam się, że też mi się wydawało za dużo.
    Dla silnika 1,0 podane jest, że ma być akumulator 36Ah, a to znowu może wydawać się za mało :D
  • #6 9292544
    dyszel85
    Ocena: 43
    Jestem Polakiem i kupował bym polską baterię, zwłaszcza że to bardzo dobre akumulatory. Jeżeli nawet kontrolki zgasły to poszukałbym czy coś nie bierze prądu na postoju np. lampka oświetlenia bagażnika czy autoalarm. Jeśli w specyfikacji rzeczywiście jest 60 to trzeba zakładać 60, choć jest to bardzo dziwne skoro mniejsze diesle mają 72/74 Ah.
  • #7 9292607
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Centra S.A:
    Z końcem września 1994 roku nastąpiło podpisanie kontraktu na sprzedaż 75% jej akcji Zachodnioeuropejskiemu Zgrupowaniu Producentów Akumulatorów (CEAC), z siedzibą w Paryżu.
    W maju 1995 roku CEAC został kupiony przez amerykański koncern EXIDE Corporation.
    Polskie jak cholera ;) Mniejsza o to.
    Skoro ma w tej samej cenie jeden o mniejszej a drugi o większej pojemności, to niech bierze ten o większej. Niby prąd rozruchowy mają ten sam, ale co większa pojemność to jednak większa pojemność.
    Szczególnie, że jest dopuszczona taka w jego samochodzie, to co kombinować?
✨ Użytkownik poszukuje nowego akumulatora do samochodu z silnikiem benzynowym 1,4 16V, po tym jak jego dotychczasowy akumulator TUDOR L1 300 przestał działać po 4,5 roku. Rozważa zakup akumulatorów Centra Futura 53Ah oraz Varta Blue Dynamic 60Ah, które są w tej samej cenie. W dyskusji pojawiają się różne opinie na temat odpowiedniej pojemności akumulatora, z sugestiami, że 60Ah może być zbyt dużo dla tego silnika, ale także, że większa pojemność może być korzystna. Użytkownicy zwracają uwagę na możliwość problemów z ładowaniem oraz na konieczność sprawdzenia, czy nie ma dodatkowego poboru prądu w pojeździe.
