Jak zakodować rozkodowany pilot autoalarmu SPY z 7-cyfrowym kodem?
zonas 20 Mar 2011 12:34 6288 4
  • #1 9299401
    zonas
    Ocena: 41
    Z 2 lata temu zakupiłem zestaw sterownik zamka + poloty itd na allegro.
    Dzisiaj nie mogę nawet sprawdzić co to za model dokładnie.
    W każdym bądź razie jest to na wzór NEXON SPY.
    Pilot wygląda mniej więcej tak:
    ZDJĘCIE
    Tylko bez napisu nexon. Po prostu pisze SPY.
    Jeden pilot działa, drugi się rozkodował.
    Ostatnio ten pierwszy został zatrzaśnięty w aucie i wyszło, że drugi jest bezużyteczny. Jakoś sobie poradziliśmy z otwarciem. Ale na przyszłość potrzebuję drugi pilot.
    Jak zakodować ten rozkodowany, nieużywany pilot?
    Czy da się sekwencją klawiszy, przerzucić z jednego na drugi?
    Czy trzeba ze sterownikiem sparować?
    Obydwa piloty posiadają z tyłu naklejkę z 7 cyfrowym kodem.
    Czy może w jakiś sposób to się wykorzystuje?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9299534
    CameR
    Ocena: 3260
    Naciśnij przycisk na płytce wewnątrz centralki.
    Zapalą się kierunkowskazy, naciśnij wtedy dowolny przycisk w pilocie.
    Kierunkowskazy zgasną i pilot powinien działać.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 9299559
    zonas
    Ocena: 41
    Ok. Czyli otworzyć pudełko ze sterownikiem i tam na płytce powinien być przycisk jakby "serwisowo/restartowy" ?
  • #5 9300054
    zonas
    Ocena: 41
    Ok, nie ma żadnego guziczka. Jest zworka JP1. Ale po jej przełożeniu nic się nie dzieje. Znajomy wspomniał, że może to być tylko od zmiany sterowania zamkiem (elektryczne/mechaniczne) Nie wiem. Płytka ma oznaczenie LF-Q038A2
