Dioda Zenera – jak działa w kierunku zaporowym i przewodzenia, zastosowania w układach
afro1 01 Lis 2004 18:48 55638 16
  • #1 953538
    afro1
    Ocena: 15
    staram się zrozumieć działanie diody zenera ale jakoś mi nie wychodzi. Proszę o pomoc i wytłumaczenie:
    jeśli w jednym układzie podłączę zwykłą diodę p-n w kierunku zaporowym, to popłynie jedynie bardzo niewielki prąd wsteczny.
    A co się stanie gdy podłączę diodę Zenera w kierunku zaporowym? Czy jeśli przekroczę napięcie Zenera, to nastąpi przebicie? Czy to przebicie to tak, jakby tej diody juz po prostu nie było?
    Trudno mi się trochę w tym połapać, dlatego proszę o wytłumacznie mi:
    1. co się stanie gdy podłączę diodę Zenera w kierunku przewodzenia:
    a) i przkroczę napięcie Zenera
    b) i nie przekroczę napięcia Zenera
    2. co się stanie gdy podłączę diodę Zenera w kierunku zaporowym:
    3. jakie jest zastosowanie diody Zenera? do czego najczęściej służy w układach?
    Bartek
  • #2 953616
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Dioda Zenera podłączona w kierunku przewodzenia zachowuje się jak dioda krzemowa. Napięcie zenera nie ma znaczenia (liczy się spadek napięcia na diodzie tak jak w każdej prostowniczej).
    Dioda zenera podłączona w kierunku zaporowym zachowuje się również tak jak każda dioda krzemowa. Ma niewielki prąd wsteczny aż do przekroczenia napięcia przebicia. W przypadku diody Zenera napięcie to jest niewielkie ( w porównaniu z typową diodą prostowniczą np. 1000V).
    Po przekroczeniu napięcia Zenera gwałtownie rośnie prąd który płynie przez diodę. Napięcie wzrasta powoli. Dzięki temu następuje stabilizacja napięcia.
    Oczywiście prąd nie może rosnąć w nieskończoność. Jest ograniczony maksymalną mocą strat w diodzie. Po przekroczeniu tej mocy dioda może ulec uszkodzeniu.
    Diody Zenera działają w układach stabilizacji (co wynika z tekstu powyżej) oraz układach zabezpieczeń gdzie mogą ograniczyć wzrost napięcia.
    To tyle bardzo ogólnie o diodach Zenera. Pisz jak czegoś nie rozumiesz.
    Każda dioda krzemowa (z drobnymi wyjątkami) posiada właściwości takie jak napięcie przebicia pojemność itp.
    W przypadku diod Zenera , pojemnościowych itp. pewne właściwości są wzmocnione (konstrukcją, domieszkami) co pozwala korzystać z interesujących nas zjawisk. Także np. zjawisko przebicia niekorzystne w diodach prostowniczych jest wykorzystane w diodach Zenera.
  • #3 953676
    jozefg
    Ocena: 746
    Napięcie zenera nie ma w tym wypadku nic do rzeczy - będzie się zachowywać jak dioda zenera ale o napięciu 0,6V
    Popłynie przez nią duży prąd - teoretycznie tyle ile da zasilacz
    Nie popłynie żaden prąd
    Do stabilizacji napięć
  • #4 953766
    afro1
    Ocena: 15
    ja to pojmuję tak: napięcie sobie wzrasta np. od 0 do 5v, a napięcie Zenera diody to np. 4V. Więc jak napięcie osiągnie wartość 4V to już przestaje wzrastać - no może troszkę :)
    Ale nie rozumiem tego, że gwałtownie rośnie prąd, który płynie przez diodę. Przecież prąd zalezy od obciążenia. Jeśli dam większe obciążenie, to prąd płynący się zwiększy, jeśli mniejsze, to zmniejszy. Ewentualnie: P=U*I czyli P=4V(napięcie Zenera) * 1,5A (przykłądowe obciążenie)=6W dla diody np. o mocy 5W kończy się zniszczeniem diody.
    Początkujący jestem, więc stąd moje pytania i wątpliwości. Napisz co źle rozumiem, gdzie jestem w błędzie. Może w ogóle myślę nie tak, jak trzeba? :(
  • #5 953839
    And!
    Ocena: 784
    Diody zenera pracują zwylke przy małych prądach.
    Zwykle prąd diody ogranicza rezystor.
    Obciążenie jest podłączone równolegle do diody i prąd rozpływa się na obciązenie i diodę.
    Najgorsze warunki pracy dla diody to przy odłączonym obiążeniu (cały prąd przepływa przez diodę).
  • #6 953891
    ed-ek
    Ocena: 43
    Obciążenie jest w typowych zastosowaniach dołączone równolegle do diody,a w szereg z tym równoległym połączeniem jest włączony rezystor ograniczający(narysuj to sobie).Dopóki napięcie na diodzie(czyli na obciążeniu) nie przekroczy napięcia zenera,prąd płynie przez obciążenie i rezystor ograniczający(przez zenera nie).Po osiągnięciu napięcia zenera,gdy zwiększamy napięcie zasilania,prąd zaczyna płynąć przez diodę i obciążenie - czyli zener zabiera część prądu z obciążenia.Prąd obciążenia pozostaje stały mimo zwiększania napięcia zasilania,bo tą "nadwyżkę" przejmuje dioda.Oczywiście nie może to trwać w nieskończoność,po przekroczeniu dopuszczalnej mocy diody ulegnie ona zniszczeniu.
  • #7 953953
    afro1
    Ocena: 15
    dzięki And! i ed-ek. Już rozumiem
    wnioskuję, iż najprostszy układ z diodą Zenera powinien wyglądać tak, jak w załączniku
    • Dioda Zenera – jak działa w kierunku zaporowym i przewodzenia, zastosowania w układach zenerka.GIF (1.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 953998
    ACULA
    Ocena: 114
    To może wspomnę o nietypowym, typowym połączeniu. Oprócz połączenia równoległego można zgubić kilka woltów w połączeniu szeregowym. Niby zasada jak z rezystorem ale zamiast niego można podłączyć np silniczek. Oczywiście prąd musi być zgodny z maks mocą diody ;)
  • #9 953999
    Xitami
    Poziom 29  
    Ocena: 31
    Nie, żaróweczka równolegle z diodą
  • #10 954010
    jozefg
    Ocena: 746
    poprawka
    • Dioda Zenera – jak działa w kierunku zaporowym i przewodzenia, zastosowania w układach zenerka.gif (2.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 954265
    afro1
    Ocena: 15
    czyli rezystor ma tez ograniczać prąd żarówki, tak?
    więc tak, jak teraz w załączniku?
    poza tym chciałbym troszkę zboczyć z tematu, ale bardzo ciekawi mnie jedna sprawa:
    mianowicie co daje w układzie:
    1. podłączenie kondensatora równolegle, a co daje szeregowo? czy rodzaj podłączenia wpływa jakoś na ładowanie/rozładowanie/itp. ?
    2. słyszałem, że są takie kombinacje np. rezystor szeregowo i kondensator równolegle albo odwrotnie i spełniają one funkcje czegoś w rodzaju filtrów i antyfiltrów. Możecie mi to przybliżyć?
    3. jaką rolę w układzie może spełniać kondensator?
    Nie chodzi mi o to, co on dokładnie robi, tylko jego typowe zastosowania (ja wiem tylko, że jako filtr tzn. wygładzanie sinusoidy napięcia) oraz co może on dawać w zależności od sposobu podłączenia?
    bardzo bym prosił o rysunki, chociażby jakieś proste schematy
    Bartek
  • #12 954326
    ACULA
    Ocena: 114
    Rezystor ogranicza prąd płynacy przez diodę. Projektując stabilizator diodowy zazwyczaj bierzesz pod uwagę minimalny oi maksymalny prąd diody. Rezystor obliczasz dla maksymalnego (Uzas-Uzener) /I max.
    maksymalny prąd możliwy do pobrania obliczasz jako różnicę Imax-Imin diody.
    Czym większa częstotliwość tym mniejsza impedancja(odpowiednik rezystancji). Jeżeli połączysz rezystor-kondensator to kondensator zmienia swoja impedancję i "dzielnik " zmienia swoje napięcie. Tak można by uprościć filtry, oczywiście to dla napięć zmiennych.
    Dla stałych rezystor podłączony szeregowo umożliwia naładowanie kondensatora, równolegle rozładowanie.
    Sztuczka z RC polega na tym ze taki układzik ma stałą czasową która mówi nam o czasach ładowania i rozładowania, przez co znajdują zastosowanie w układach czasowych.
    Kondensator filtruje napięcie, szczególnie tętnienia w zasilaczach a po polsku to wygładza zmiany napięcia ;)
    Chyba żądasz zbyt wiele. Proponuję abyś kupił sobie jakąś książkę, lub przeszukał net.
    Tu masz coś przydatnego
    http://www.elektroda.net/pomoce/index.html
    Zadawaj konkretne pytania o konkretne zjawiska tak jak z diodą. Będzie o wiele łatwiej.
  • #13 954383
    afro1
    Ocena: 15
    wielkie dzięki Acula. Nad tymi kondensatorami jeszcze trochę posiedzę, bo ciężko wchodzą, ale mam nadzieję, że to pojmę...
    W każdym razie wielkie dzięki za odpowiedzi - nie do końca rozumiem ten dzielnik, ale będę nad ty pracował.
    ...aktualnie korzystam z książki wydawnictwa WKŁ: "Elektronika" Johna Watsona z serii wiedzieć więcej.
    Słyszałem o niej różne opinie, ale sięgnąłem do niej, gdyż bardzo przystępnie tłumaczone są od początku wszystkie elementy i typowe rodaje układów (np. generatory, zasilacze, wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze audio, lampy itp.).
    Jednakże nigdzie do tej pory nie spotkałem się z książką, która zawierałaby zbiór typowych, konkretnych zastosowań poszczególnych elementów. To by byała naprawdę znakomita sprawa...ale nie wiem nawet czy takie coś istnieje :(
    Spotkałeś się może z czymś takim? może być po angielsku....
  • #14 954407
    ACULA
    Ocena: 114
    Zaraz dostanie mi się ale jest biblia poczatkujących.
    Sztuka elektroniki.
    Opisuje na krasnoludkach jak i na poważniejszych wzorach. Wadą jest cena 90zł.
    Coś mi się wydaje że wiele nie nauczysz się teoretycznie . Najlepiej działać (pseudo)praktycznie
    Ściągasz workbencha z elki. Konstuujesz "dzielnik" napięcia RC Podpinasz isę miernikami i sprawdzasz jak działa. Potem zmieniasz wartości elementów i częstotliwości. Wyniki obserwujesz na miernikach i oscyloskopie.
    Po podłączeniu z generatora prostokąta możesz obserwować ładowanie i rozładowywanie kondensatora.
    Jeśli masz problem zapraszam równeiż na gg ;)
  • #15 955802
    afro1
    Ocena: 15
    1. co to jest "workbench"?
    2. nie mam oscyloskopu
    3. czy istnieje jakiś programik emulujący działanie różnych układów, złożonych tylko na ekranie? fajnie by było, gdyby to miało jeszcze jakiś symulator oscyloskopu i multimetru, aby można było wszystko od razu zaobserwować na kompie, a składać już tylko sprawdzony i działający układ. Słyszałem, że programy do projektowania płytek posiadają takie coś. Możesz mi polecić coś w miarę prostego, ale tez żeby spełniało moje wymagania?
  • #17 956369
    afro1
    Ocena: 15
    dzięki fajny ten programik
    Szukałem wyszukiwarką elektrody.pl, ale figę znalazło :(
    dziękuję wszystkim za wszystkie odpowiedzi i serdecznie pozdrawiam
Dioda Zenera w kierunku przewodzenia zachowuje się jak zwykła dioda krzemowa, a napięcie Zenera nie ma wtedy znaczenia – występuje typowy spadek napięcia około 0,6-0,7 V. W kierunku zaporowym dioda Zenera wykazuje niewielki prąd wsteczny do momentu osiągnięcia napięcia przebicia (napięcia Zenera), które jest znacznie niższe niż w diodach prostowniczych. Po przekroczeniu tego napięcia następuje gwałtowny wzrost prądu przy niemal stałym napięciu, co umożliwia stabilizację napięcia w układzie. Prąd musi być ograniczony rezystorem, aby nie przekroczyć maksymalnej mocy strat diody i uniknąć jej uszkodzenia. Typowe zastosowania diody Zenera to stabilizatory napięcia oraz układy zabezpieczające przed przepięciami. W praktyce obciążenie podłącza się równolegle do diody Zenera, a w szereg z tym połączeniem włącza się rezystor ograniczający prąd. Kondensatory w układach elektronicznych pełnią funkcje filtrów, wygładzając napięcie i wpływając na charakterystykę ładowania i rozładowania w zależności od sposobu podłączenia (szeregowo lub równolegle). Układy RC tworzą filtry i układy czasowe o określonej stałej czasowej. Do nauki i symulacji działania układów elektronicznych polecany jest program Google Workbench, który zawiera symulator oscyloskopu i multimetru, umożliwiający praktyczne eksperymenty bez konieczności posiadania fizycznego sprzętu.
