Ford Fiesta mk3 1.4i – lokalizacja czujnika temperatury silnika dla ECU
Jacuś 02 Lis 2004 12:15 6496 10
  • #1 955062
    Jacuś
    Ocena: 7
    Mam problem. Po wymianie sondy lambdy wolne obroty mam troche za wysokie ok 2000obr. Po za tym troche za duzo pali. Czy mozliwe ze uszkodzony jest czujnik temperatury silnika? Gdzie on moze sie znajdowac? Jeden czujnik, który załącza wentylator zlokalizowalem, drugi czujnik temp. powietrza w kolektorze ssącym tez. Chodzi mi o czujnik temp z którego zbiera sterownik.
  • #2 955088
    kk.2000
    Ocena: 90
    Jeśli obroty > 1000 a przy tym silnik pracuje równomiernie to albo przepustnica się nie domyka i dlatego obroty są wysokie, albo TRAFIONY czujnik czynnika chłodzącego. Nie chodzi o ten na chłodnicy, bo on ma obniżyć temperaturę cieczy na chłodnicy, ale ten na bloku silnika.
  • #3 955389
    Jacuś
    Ocena: 7
    ale chodzi o to ze nie moge go zlokalizowac. ten przy silniku jest wyzwalaczem wentylatora. nie wiem gdzie sie znajduje ten drugi pracujacy z ECU. Może ktoś zna ten silnik i byłby w stanie mi wytłumaczyć.
    1.4i pełny wtrysk sekwencyjny
  • #4 959155
    Jacuś
    Ocena: 7
    Pomierzyłem co nieco dzisiaj i tak czujnik temp raczej mam sprawny. Przy stygnącym silniku na czujniku temp silnika miałem 17kohm i rosło czyli silnik stygnął a na czujniku temp. powietrza około 28kohm i rosło. Zmierzyłem również czujnik TPS i między stykami 26 a 47 miałem 3,11kohm(pedał przysp. swobodny) do 0,32kohm(max wciśniety) oraz miedzy stykami 47 i 46 0,94kohm(swobodny) do 3,63kohm(max). Uważam, że z tym czujnikiem jest coś nie tak. Jaka jest wasza opinia? Bo już nie wiem czego się czepić.
  • #5 959636
    kk.2000
    Ocena: 90
    TPS jest oki. On nie będzie podawał danych idealnie od 0-5k ohm. A czy na pewno masz tylko jeden czujnik i czy przewód od niego nie jest uszkodzony?
    A czemu się upierać przy czujniku? Zacznij od przepustnicy (jest mała regulacja minimalnego otwarcia przepustnicy). Może nie domyka się, albo silniczek krokowy od wolnych obrotów (ten sterowany z komputera i puszczający lewe powietrze na kolektor ssący) ma problemy...
    A tak na wszelki wypadek odłącz na godzinę akumulator żeby skasować błędy komputera, chyba że po wymianie sondy już to zrobiłeś.
  • #6 959642
    manta
    Ocena: 1530
    Szukaj usterki mechanicznej fałszywe powietrze lub zacięty regulator wolnych obrotów.
  • #7 959780
    Jacuś
    Ocena: 7
    To już sprawdzałem. Zawór wolnych obrotów już czyściłem, a fałszywego powietrza nie ma. Co jeszcze może być? Czy ktoś może poradzić co do tego TPS?
  • #8 959848
    kk.2000
    Ocena: 90
    TPS pokazuje jakby nie była szczelnie domknięta przepustnica, ale działa PRAWIDŁOWO!
  • #9 969472
    Jacuś
    Ocena: 7
    Jeżeli TPS tak pokazuje a działa prawidłowo to co dalej?
  • #10 969555
    SONIAK12
    Ocena: 21
    W Fordzie Fiesta 1,4 CLX czujnik temperatury znajduje się z prawej strony bloku silnika (brązowy kabel) ,połączony on jest ze wskaźnikiem na desce rozdzielczej,być moż, pełni też inną funkcje?
  • #11 969612
    Jacuś
    Ocena: 7
    Ten czujnik jest tylko do deski rozdzielczej. Jest jeszcze jeden czujnik temp. silnika, który podłączony jest do ECU. Ten czujnik ma inne parametry niż ten od deski rozdzielczej. Wiem że jest, ale nie wiem gdzie.
✨ W Fordzie Fiesta mk3 1.4i z pełnym wtryskiem sekwencyjnym pojawił się problem z wysokimi obrotami biegu jałowego (~2000 obr./min) oraz zwiększonym zużyciem paliwa po wymianie sondy lambda. Podejrzenie padło na uszkodzony czujnik temperatury silnika, jednak lokalizacja czujnika sterującego ECU nie jest jednoznaczna. Znany jest czujnik temperatury przy silniku, który uruchamia wentylator, oraz czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssącym. Pomiary rezystancji wskazują, że czujnik temperatury silnika jest prawdopodobnie sprawny. Czujnik TPS (czujnik położenia przepustnicy) działa prawidłowo, choć wskazuje na niedomkniętą przepustnicę. Sprawdzono również zawór wolnych obrotów i wykluczono nieszczelności powodujące fałszywe powietrze. Zalecane jest zweryfikowanie mechanicznej regulacji przepustnicy oraz ewentualne odłączenie akumulatora w celu skasowania błędów ECU. Czujnik temperatury silnika podłączony do ECU znajduje się prawdopodobnie z prawej strony bloku silnika, różni się parametrami od czujnika do deski rozdzielczej i nie jest łatwo dostępny. Problem może wynikać z niedomknięcia przepustnicy lub problemów z silniczkiem krokowym sterującym wolnymi obrotami.
