Peugeot 307 2002 - błędy airbag i różne wtyczki poduszek, jak naprawić?
jacek757575 03 Kwi 2011 11:36 5446 8
  • #1 9354911
    jacek757575
    Witam,kupilem peugota 307 rok 2002(anglik) i mam problem z airbag poniewaz instalacja airbag pod siedzeniami jest pocieta oraz poduszka pasazera ma inna wtyczke niz jest w samochodzie(chodzi o wtyczke ktora jest pod tunelem przy dzwigni zmiany biegow) gdy podlaczylem go pod komputer wyskoczyla lista bledow ktore nie wiem co oznaczaja(0211,0210,0860,0803,0804,0890,0891)czy wie ktos co oznaczaja dokladnie te bledy? jak polacze kable pod siedzeniami bez kostek czy to wystarczy? i jak polaczyc airbag pasazera skoro z airbaga wystaje kabel z jedna kostaka a w samochodzie sa dwie?czy mozliwe jest ze poduszka jest inna i nawet po podlaczeniu i tak bedzie wyswietlany blad?
  • #2 9355090
    deniro18
    Ocena: 56
    Kolego pomyśl na czym ci zależy? Na bezpieczeństwie czy na tym aby ontrolki sie nie swiecily. jak na bezpieczeństwie to oddaj na warsztat, a jezeli na kontrolkach to poczytaj tematy o opornikach w airbag.
  • #3 9355313
    Paolo1976
    Ocena: 424
    Dokładnie. W przypadku airbag'a, to tylko autoryzowany serwis, tak by była gwarancja, że w razie wypadku, system Cie nie zawiedzie.
  • #4 9357514
    jacek757575
    nie chce wstawiac opornikow zamiast airbag poniewaz wszystkie airbag sa w pozadku bylem rowniez w serwisie peugota ale oni chca wymienic cala instalacje.a koszt jest strasznie drogi,mozna by bylo kupic drugiego peugeota.dzisiaj polaczylem wszystkie kabelki tak jak powinny byc poniewaz kazdy kabel ma swoj numer oraz druga kasete sterujaca airbag.ale po 15sec zapala sie kontrolka.czy pokazdej wymianie poduszki lub kasety trzeba podpiac pod kompa?i chcialbym wiedziec co oznaczaja te cody bledu airbag.jak ktos wie to czekam na podpowiedz.dziekuje
  • #5 9989195
    piotor
    p0211 satellite left
    p0210 satellite right
    p0806 seat belt trigger (right) open circuit
    p0890 left airbag and left curtain airbag in production. open circuit
  • #6 9989515
    milejow
    Ocena: 5158
    Instalacja jest pod poduchę pasażera dwuładunkową a poducha jest z jednym ładunkiem-do wymiany
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 9989645
    piotor
    a mozna jasniej (poducha dwuładunkowa, jednoładunkowa) i skąd to wiadomo? pzdr
  • #8 9989881
    milejow
    Ocena: 5158
    Piszesz, że do poduszki pasażera są dwie wtyczki a poducha ma jedną. 307 z początku produkcji miał poduchy z jednym nabojem, potem wsadzili dwustopniowego napełniania, teraz jaśniej? Zleć robotę konkretnemu elektrykowi bo nie masz pojęcia a pchasz ręce w system bezpieczeństwa, który może zrobić komuś krzywdę
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 9990248
    piotor
    dla mnie już jasniej. Dziękuje :)
    Problem miał ten kolega - autor postu.
    Ja mam podobny problem tyle ze nie pociąta instalacja a zmieniłem fotele bo chyba auto mialo wczesniej dzwona i jakis magik wstawil wersje bez jaśków (poduch)
    Ja kupilem z wersji z 2003 roku i wtyczki inne niz oryginalne w aucie. Jutro zrobie fotke dokładną i może ktoś w stanie bedzie sie wypowiedzieć czy to da sie połączyć.
Użytkownik zgłasza problem z systemem airbag w Peugeot 307 z 2002 roku, który ma uszkodzoną instalację pod siedzeniami oraz niekompatybilną wtyczkę poduszki pasażera. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego pojawiły się błędy (0211, 0210, 0860, 0803, 0804, 0890, 0891), których znaczenie nie jest znane. Użytkownik łączył kable zgodnie z numeracją, ale kontrolka airbagu wciąż się zapala. W odpowiedziach sugeruje się, aby nie stosować oporników zamiast airbagów oraz aby skonsultować się z autoryzowanym serwisem, aby zapewnić bezpieczeństwo. Wskazano również na różnice w typach poduszek (jedno- i dwuładunkowe) oraz konieczność podłączenia do komputera po wymianie komponentów.
