Jak zabezpieczyć Windows 98 SE hasłem przed nieautoryzowanym dostępem?
ja_fryta 03 Lis 2004 15:34 2256 26
  • #1 957933
    ja_fryta
    Ocena: 11
    Mam w.w. windowsa i chciałem założyć hasło na niego. Można to zrobić jednak zamiast wpisywać hasła wystarczy nacisnąć anuluj i windows odpala sie bez problemu. Jak to zrobić, żeby bez podania hasła nie dało sie wejść do windowsa.
  • #2 957945
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    Caly windows :) Raczej sie nie da..... chyba ze poszukasz jakiejs dodatkowej aplikacji <programu> ktoory ci to umozliwi - pozdrawiam
  • #3 957997
    karolb
    Ocena: 4
    mozesz założyc hasło w biosie na start systemu i wejscie do biosu,to chyba jedyne jak mozna w miare skutecznie uhaslic 98 ;)
  • #4 958006
    Robert B
    Ocena: 1412
    Załóż w biosie hasło na uruchamianie komputera.
  • #5 958019
    snake83
    Ocena: 15
    Czytałem kiedyś o tym bo chciałem spersonalizować dostęp do swego kompa,miałem wtedy win98se i znalazłem informacje na ten temat w CHIP'ie sprzed kilku lat dokładnie był to numer ze stycznia 2001 roku.Opisywano tam jak zmieniać uprawnienia użytkowników w systemie win98,posłużono się do tego programem Poledit który zawarty jest na płytce Windowsa98 \Tools\Reskit\Netadmin\Poledit .Możesz spróbować w ten sposób.Życzę powodzenia!!!
  • #6 958027
    faber
    Ocena: 36
    Domyślny klient seci ustaw na Microsoft Family Logon i w rejestrze zablokuj "anuluj" poprzez:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon
    utwórz wartość DWORD pod nazwą MustBeValidated i przypisz jej 1.
    Oczywiście wcześniej username i password musi istnieć.
  • #7 958042
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    Tego próbowałeś? - Start / Ustawienia / Panel sterowania / Użytkownicy.
    • Jak zabezpieczyć Windows 98 SE hasłem przed nieautoryzowanym dostępem? ScreenHunter_001.jpg (34.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 958405
    karolb
    Ocena: 4
    te wszystkie sztuczki z pod win98 mozna szybko przeskoczyc np.uruchamiając kompa w trybie awaryjnym
    proponuje hasło w biosie ,chociaz tez jest to moment dla osoby która troszke sie na tym zna ;)
  • #9 958464
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 119
    proponuje hasło w biosie ,chociaz tez jest to moment dla osoby która troszke się na tym zna ;)
    Pewnie tego nie? - a co powiesz np. na clear CMOS, wyjęcie baterii itd...?
    Ps.
    :arrow: Dino+ - To jest najtrafniejsze pytanie i odpowiedź zarazem.
  • #10 958617
    Dino+
    Najpierw może wypadało by się zastanowić przed kim należy się zabezpieczyć i czy warto to robić, bo np win98 nie jest systemem w tym celu stworzonym (sorry, to taka ogólna uwaga, bo jest różnica z kim ma się do czynienia jako potencjalnym intruzem - może dziecko lat 6 czy kolega z pracy któremu się nudzi i kupuje gazetki komputerowe). Tak naprawdę to nie ma możliwości zabezpieczenia komputera pod jakimkolwiek systemem jeśli użytkownik który nie ma mieć dostępu do zasobów komputera a ma dostęp fizyczny do sprzętu. Żadne hasła na BIOS'a, CMOS'a czy jakieś logowania nie dają gwarancji, często tylko iluzję. Jeśli już to szyfrowanie dysku albo plików - to może być skuteczne.
  • #11 958992
    karolb
    Ocena: 4
    Ps.
    napisalem że moment ;)
    jak ktos ma fizyczny dostep do kompa i moze go rozgrzebac to wyciągnie sobie dyska,podczepi do do swojego kompa i nic nie pomoze ,nawet szyfrowanie dysku czy temu podobne
    pzdr
  • #12 958995
    karolb
    Ocena: 4
    Ps.
    pzdr
  • #13 959029
    Dino+
    Ja nie znam sposobu na zaszyfrowany skuteczną metodą plik lub dysk. Wszystko jest kwestią czasu ale farmą komputerów nie tylko ja nie dysponuję, nie wspomnę już o czasie oczekiwania na rezultat.
  • #14 959047
    emeryt
    Ocena: 42
    Jest sposób na założenie skutecznego hasła na win98se. Kilka lat temu było napisane o tym w CHIP-ie. Metoda polega na ustawieniu odpowiedniej wartości w rejestrze systemowym,a konkretnie na zmianie wartości z 0 na 1. Jeśli uzbroisz sie w cierpliwość, to za kilka dni (jak będę miał troszke więcej czasu), poszukam tego artykułu i napisze jak trzeba to zrobić. Poustawieniu tej wartości i wpisaniu hasła żadne "ANULUJ" nie pozwoli na uruchomienie windy.
  • #15 959053
    karolb
    Ocena: 4
    napisz mi Dino jaka jest skuteczna metoda szyfrowania,jestem ciekawy
  • #16 959058
    karolb
    Ocena: 4
  • #17 959072
    faber
    Ocena: 36
    To ja może się wtrące, np. AES 192 bitowy (128 też) jeżeli mówimy o systemie plików (takie małe sprostowanie - nie szyfrujemy dysków). Jak kolega złamie to gratuluje bo chyba jest nagroda wyznaczona.
    Z tego co się orientuję co do plików to rar stosuje AES do szyfrowania i przy chaśle powiedzmy 10znakowym to co kolega powie ?
  • #18 959087
    karolb
    Ocena: 4
    AES ;) poddaje sie ,ale kogo na to stać
  • #19 959135
    Dino+
    Jak ktoś chce (albo musi) może słono płacić. Są tańsze rozwiązania do plików: Enigma, FineCrypt, HandyBits EasyCrypto, MaxCrypt, Mooseoft Encrypter, Secure Task albo dysków: Cryptainer, CryptoMagic, Encryption Plus Folders. O Całkiem Niezłej Prywatności nie sposób nie wspomnieć.
  • #20 959757
    faber
    Ocena: 36
    karolb napisał:
    AES ;) poddaje się ,ale kogo na to stać
    Każdego użytkownika Linuksa ;)
  • #21 959820
    piooo
    Poziom 29  
    Ocena: 41
    wracając do pierwszego postu tego tematu to może sobie ktoś przypomni taki trik z wpisem w rejestrze , który kiedyś stosowałem a teraz go nie pamiętam , ten wpis powodował wyłączenie komputera po naciśnięciu anuluj przy logowaniu , pozdrawiam
  • #22 959921
    rafias
    ja do blokowania win98 używam programu STEGANOS, świetny program z możliwością blokowania katalogów, lub plików, polecam
  • #23 959928
    faber
    Ocena: 36
    Po wciśnięciu anuluj ładowany jest domyślny profil, wystarczy w rejestrze tego profilu wrzucić do autostartu (klucz run) skrót do zamknięcia systemu (RUNDLL SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx 1).
  • #24 961473
    _MST_
    Ocena: 96
    Jest sporo programów do zakładania haseł przy uruchamianiu Windy. Wszystkie można obejść, zależy jak bardzo ktoś chce. Hasło na BIOS też da się usunąć, starsze płyty mają hasła uniwersalne. Wszystko zależy przed kim chcesz się bronić. Zgadzam się, że jedyna skueczna metoda ochrony to szyfrowanie dysku/plików/katalogów.
  • #25 965729
  • #26 965908
    Kret84
    Piooo bardzo ciekawy pomysł! Jesli Ci się przypomni jak to zrobić to napisz, bo bardzo jestem tego ciekaw. Dzieki!
    Pozdr.
    KRET
W systemie Windows 98 SE standardowe zabezpieczenie hasłem jest nieskuteczne, ponieważ po naciśnięciu "Anuluj" system uruchamia się bez podania hasła. Skuteczne metody ochrony obejmują ustawienie hasła w BIOS-ie na uruchamianie komputera oraz zabezpieczenie dostępu do samego BIOS-u, choć i to można obejść przez reset CMOS (wyjęcie baterii lub przełożenie zworki). W systemie Windows 98 SE można próbować modyfikacji rejestru, np. ustawienia wartości DWORD MustBeValidated na 1 w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINENetworkLogon, co wymusza podanie hasła i blokuje opcję anulowania logowania. Program Poledit z pakietu Windows 98 Reskit umożliwia zmianę uprawnień użytkowników. Istnieją też zewnętrzne aplikacje do blokowania dostępu lub szyfrowania plików i katalogów, takie jak STEGANOS, Enigma, FineCrypt, HandyBits EasyCrypto, MaxCrypt, Mooseoft Encrypter, Secure Task, Cryptainer, CryptoMagic, Encryption Plus Folders. Jednak żadna metoda nie gwarantuje pełnej ochrony, jeśli intruz ma fizyczny dostęp do sprzętu – może on ominąć zabezpieczenia przez tryb awaryjny, reset BIOS-u lub podłączenie dysku do innego komputera. Najskuteczniejszą ochroną jest szyfrowanie danych, np. za pomocą algorytmu AES (128 lub 192 bitów), choć nawet ono może zostać złamane przy odpowiednich zasobach. W praktyce zabezpieczenia Windows 98 SE są ograniczone i zależą od poziomu zagrożenia oraz umiejętności potencjalnego intruza.
