Seat Ibiza 95 1.0 - Niskie napięcie i słabe oświetlenie po odpaleniu
chudyks 10 Kwi 2011 13:45 2154 11
  • #1 9382915
    chudyks
    Mój kłopot polega na tym iż za każdym razem gdy od pale auto musze od razu dać mu większe obroty silnika ponieważ brak odpowiedniego zasilania (czyli - światła, podświetlenie zegarów a nawet kontrolki takie jak zaciągniety hamulec ręczny i inne) świecą tak jak by miały napięcie co najmniej z 8 nie 12V. Krótko mówiąc świeci wszystko tak jak by wkręcić żarówkę na 230V pod 24V.
    Sprawdzałem ładowanie utrzymuje się w granicach 13.4 ~13.8
    Akumulator jest praktycznie nowy nawet roku nie ma
    W alternatorze został wymieniony regulator napięcia wraz z szczotkami oraz łożyska
    ...niestety brak rezultatu :( jeśli nie dam zaraz po odpaleniu mu na gaz akumulator w ciągu paru minut traci swoja moc a auto jedzie tak jak by miał silnik z motorynki.
    Oczywiście jest to Seat ibiza 95r silnik 1.0 benzyna.
    Proszę o pomoc
  • #2 9383071
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1036
    Brak wzbudzenia - takich tematów szukać na forum, bo było mnóstwo o tym.
  • #4 9384101
    chudyks
    Regulator nie jest na pewno chiński został zamówiony w salonie Seata
  • #5 9384329
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1036
    Przy włączonym zapłonie i nieruchomym silniku złącz przewód wzbudzenia do masy - po odpięciu go z alternatora. Jeśli nie pali się lampka kontrolna alternatora, przyczyna znaleziona: przerwa w obwodzie.
  • #6 9384454
    chudyks
    OK. Jutro będę szukać przyczyn zobaczymy co z tego wyjdzie... o wszystkim będę pisać
  • #7 9572631
    chudyks
    witam po długim czasie. Znalazłem przyczynę wzbudzenia. Okazalo sie ze nie łaczy kosta przy liczniku. Kupiłem nowy licznik okazało się że w starym cos było nie tak. Czekałem długo na nowy z awanturami no ale to nie o to chodzi w temacie;) . Zamontowalem noy licznik i jest tak:
    -wzbudzenie działa poprawnie...
    ...ale po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki sie zapalają i te co mają to gasną... ...po odpaleniu po jakichś 10sek zaczyna migać kontrolka temp wody. Ale to nic po dodaniu gazu na 3 do 6tys obrotów zaczyna migać kontrolka smarowania i piszczeć licznik. Wszystki płyny sa ok. Na starym liczniku tez jest ok.
    Proszę o pomoc ten pisk jest denerwujacy. Czy jest możliwe cze licznik jest z auta powypadkowego i pamieta błędy jakies??
  • #8 9573812
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1036
    To jeszcze nie te roczniki by coś pamiętał z poprzedniego wcielenia!
    Tu jest chyba sprawa z informacją o obrotach - czy licznik ma obrotomierz i czy działa poprawnie? Ale chyba tak, skoro tak dokładne wartości obrotów Kolega podaje. A szybkość podaje dobrze? Te sprawy przychodzą mi naprędce do głowy
  • #9 9574860
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Ilość benzyny nie przekłamuje ? , zmierz napięcie ładowania przy tak wysokich obrotach!
  • #10 9576900
    chudyks
    Wszystko wskazuje prawidlowo. predkosciomierz obrotomierz wskaznik temp i paliwa wszystko prawidłowo. Napiecie przy małych obrotach jak i wysokich jest cały czas jednakowe (13.8 ~ 14). Co teraz zauwazyłem ze nawet przy przekreceniu kluczyka kontrolki sie zapalaja. Kontrolka od temp wody gasnie ale po jakims czasie zaczyna migac. Po odpaleniu i na biegu neutralnym po dodaniu gazu 3 -6tys miga i piszczy smarowanie ale podczas jazdy (bieg 1-szy) wystarczy zaledwie 2tys obrotow i zaczyna piszczec.
    ...odłączyłem czujniki i odrazu sygnalizuje a po podłączeniu sytuacja sie powtarza po dodaniu gazu
  • #11 9577238
    Boski19
    Ocena: 26
    zgadzam się z emeryt2. Sprawdź i daj znać
  • #12 9577839
    jawiczka
    Ocena: 418
    Ja proponuję Ci sprawdzić ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika, jeśli będzie ok, to poprawność działania czujnika/czujników ciśnienia oleju, jeśli też będą ok, problem będzie leżał nadal w liczniku.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niskim napięciem i słabym oświetleniem w Seacie Ibiza z 1995 roku, silnik 1.0. Po uruchomieniu silnika kontrolki świecą jakby miały napięcie 8V zamiast 12V. Sprawdzono ładowanie, które wynosi 13.4-13.8V, a akumulator jest nowy. Wymieniono regulator napięcia i szczotki w alternatorze, jednak problem nadal występuje. Użytkownik odkrył, że przyczyną braku wzbudzenia alternatora była uszkodzona kostka przy liczniku, co zostało naprawione przez wymianę licznika. Po tej wymianie kontrolki nadal migają, a po dodaniu gazu pojawiają się sygnały ostrzegawcze. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie ciśnienia oleju oraz poprawności działania czujników ciśnienia oleju.
