Czy mogę wymienić kineskop w monitorze, jeśli rezystancja cewek jest taka sama?
elektronikk 03 Lis 2004 23:45 891 1
  • #1 959348
    elektronikk
    Ocena: 20
    mam monitor z wypalonym kineskopem , chce wymienić go na inny kineskop z innego monitora , rezystancja cewek na V i H jest taka sama, czy można zaryzykować i przełoiżyć kineskop, czy wyprowadzenia na cokole obydwu kineskopów są takie same ?prosze o jakieś podpowiedzi bo szkoda by było uszkodzic elektronike jak by podłaczyć zły kinol
  • #2 959707
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Pewnie, że można przekładać kineskopy.
    Najlepiej przekładać kieneskopy tego samego typu i z tego samego modelu monitora. Tutaj zostanie Ci co najwyżej korekta balansu bieli i regulacja temperatury kolorów.
    Z innymi kineskopami to jest tak - w większości przypadków rozłożenie wyprowadzeń na cokole jest takie same. Najczęściej różnią się jednak cewkami odchylającymi i tu jest problem, gdyż masz do wyboru przeróbkę układów odchylania na płycie lub wymianę zespołu odchylającego. W tym ostatnim przypadku możesz mieć problemy z centrowaniem i zbieżnością kolorów. Aby było jasne - po wykonaniu przekładki musisz dokonać korekty kolorów. No i na sam koniec - kineskopy różnych typów mają różne parametry pracy.
    Jeśli chcesz się pobawić z wymianą to nic nie stoi na przeszkodzie. Jedynie to co wyżej, ale przy odrobinie szczęścia możesz mieć mało roboty po przekładce.
