Jak przekonwertować PDF na DOC bez utraty układu i zawartości?
fido 04 Lis 2004 05:28 2351 18
  • #1 959599
    fido
    Ocena: 132
    czy jest mozliwosc przerobienia pliku *.pdf na plik np *.doc tak zeby nie stracic zawartosci pliku i ukladu tekstu w nim jesli tak to przy pomocy jakiego narzedzia mozna to uczynic
  • #2 959611
    emeryt
    Ocena: 42
    Próbowałem kilku programów do tego typu konwersji, ale żaden z nich nie dawał rady... zawsze cos było nie tak: a to obrazki "pouciekały", a to formatowanie szlag trafił. Jedyny program. który daje sobie w miarę dobrze z konwersją a ściślej - z improtem pedeefów, to COREL. Niestety, jego wadą jest, że trzeba importować po jednej stronie... całego dokumentu sie nie da (chyba, ze w najnowszej wersji sie coś zmieniło).
  • #3 959629
    DEMkO
    Ocena: 34
    Niestety to prawda nie da sie całego pliku pdf zaimportować ja również używam Corela po obrobce całkiem nieźle wychodzi
    "emeryt" jakich ty programów używales do przeróbki? mozesz podać nazwy? chętnie bym spróbował co to za magia wychodzi
    Pozdrawiam DEMkO
  • #4 959713
    Father
    Ocena: 13
    Należy użyć programu OCR np. FineReader. Od 6 wersji ma już chyba rozpoznawanie z pdf-ów... to jest najlepszy sposób.
  • #5 960785
    odyszaw
    Ocena: 2
    Jest program do przerobienia z doc na pdf i z z pdf na kazdy z wielu formatów i przy tym nic nie tracisz, a program nazywa sie Adobe acrobat. Kontakt w tej sprawie na mailu lukasz.odyjas(_at_)poczta.fm
  • #6 960952
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    odyszaw napisał:
    Jest program do przerobienia z doc na pdf i z z pdf na kazdy z wielu formatów i przy tym nic nie tracisz, a program nazywa się Adobe acrobat
    Nieprawda, ten program to Adobe Distiler który jest osobnym elementem pakietu Adobe Acrobat, sa tez takie rodzynki jak PDFMAker.
    Pozdrowka
  • #7 961171
    michal__
    Ocena: 29
    Ja jestem za bobo. Program jest spokens!
  • #8 961355
    _MST_
    Ocena: 96
    Po pierwsze Adobe Distiler służy TYLKO do tworzenia PDF'ów, w temacie było jak zrobić konwersję PDF->DOC!
    Po drugie pełny Adobe Acrobat nie wygeneruje plików DOC! Owszem potrafi wyrzucić plik np. w obrazkach, txt, ale nie w DOC!
    Po trzecie podaję listę programów które doskonale konwertują PDF->DOC (właściwie to na RTF ale wystarczy otworzyć w Wordzie i zapisać jako DOC):
    Abbyy Pdf Transformer 1.0
    Converter Professional 2.0
    Pozostaje jeszcze plugin do pełnego Acrobata: BCL Drake 5.0.
    Reszta programów tego typu jest zupełnie do bani, nawet nie próbuj. Programy wymienione przeze mnie zostały w kolejności od najlepszych do najgorszych. Wszystkie są płatne, ale dostępnę są wersje trialowe/demo.
  • #9 961364
    _MST_
    Ocena: 96
    sorry PDF Converter Professional 2.0 a nie Converter Professional 2.0 :)
  • #10 961398
    fido
    Ocena: 132
    a wie ja probowalem abbyy pdf transformer i pdfgrabber ale z pliki o zawartosci 35 stron przekonwertowal do pliku doc tylk 3 strony
  • #11 961477
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Biję sie w piers, co innego myslałem co innego napisłem, oczywiscie! kolega _MST_ ma w 100% racje. Przepraszam za zamieszanie
    Pozdrowka
  • #14 962106
    _MST_
    Ocena: 96
    Który tak zrobił pierwszy czy drugi?
    Wymienione przeze mnie programy to jedyne sesnowne rozwiązanie. W pliku wynikowym dostajesz idealne odwzorowanie pliku pdf.
    Od razu mówie że programy typu PDF2Word czy PdfGrabber są wysoce beznadziejne.
  • #15 963435
    fido
    Ocena: 132
    to ze otrzymywalem nie wszystkie strony robil abbyy ipdfgrabber, skorzystalem z scansoft pdf converter i jest lala wszystko chodzi i nawet sa wszystkie strony, dzieki wszystkim
  • #16 965074
    _MST_
    Ocena: 96
    Jeśli chodzi o ABBYY... to może wersja demo/trial tak działa po prostu.
  • #17 969643
    fido
    Ocena: 132
    wlasnie abbyy to byl program trialowy i moze wlasnie dlatego tak konwertowal
  • #18 982458
    BuBos18
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 14
    Wie ktoś jak się nazywa i gdzie znajdę, plugin do Worda, którym można zapisywać PDFy ???????????????????? Z góry dzięki.
  • #19 982503
    kezoj40
    Ocena: 5
    ABBYY PDF Transformer 1.0 to silne i łatwe w użyciu narzędzie do konwersji, które konwertuje dokumenty PDF do plików nadających się do edycji.
    Bezbłędnie integruje się z programem Eksplorator Windows i aplikacjami pakietu Microsoft Office - Word, Excel i Outlook.
    Program ten umożliwia:
    Otwieranie plików PDF w programie Microsoft Word.
    Otwieranie plików PDF w programie Microsoft Excel.
    Zapisywanie plików PDF w formacie DOC/RTF.
    Zapisywanie plików PDF w formacie XLS.
    Zapisywanie plików PDF w formacie HTML.
    Zapisywanie plików PDF w formacie TXT.
    Konwertowanie załączników poczty elektronicznej w formacie PDF do formatów umożliwiających edycję.
    Dostępny jest także Kreator ABBYY PDF Transformer, który prowadzi użytkownika przez cały proces konwersji plików.
    Szybką i bezbłędną konwersję zapewniają następujące cechy:
    Możliwość wyboru stron do konwersji.
    Określanie języków użytych w dokumencie PDF.
    Opcja zmniejszenia wielkości pliku wynikowego.
    Program dostępny poprzez torrenta.
✨ Konwersja plików PDF do formatu DOC bez utraty układu i zawartości jest trudna i wymaga specjalistycznych narzędzi. Program Corel umożliwia import PDF, jednak tylko po jednej stronie dokumentu, co ogranicza wygodę. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie oprogramowania OCR, takiego jak ABBYY FineReader, które od wersji 6 potrafi rozpoznawać tekst z PDF. Adobe Acrobat samodzielnie nie konwertuje PDF do DOC, a Adobe Distiller służy wyłącznie do tworzenia PDF. Skuteczne programy do konwersji PDF->DOC to ABBYY PDF Transformer 1.0, PDF Converter Professional 2.0 oraz plugin BCL Drake 5.0 do Acrobata. Programy typu PDF2Word czy PdfGrabber są oceniane jako mało efektywne. Wersje trialowe ABBYY mogą ograniczać liczbę konwertowanych stron. Dodatkowo wskazano strony internetowe z konwerterami online, jednak ich skuteczność nie jest potwierdzona. ABBYY PDF Transformer integruje się z Microsoft Office i umożliwia konwersję do DOC, RTF, XLS, HTML i TXT, oferując wybór stron i języków dokumentu oraz zmniejszanie rozmiaru pliku wynikowego.
