Regeneracja głośników ZGC 25 - koszt i samodzielna naprawa zawieszenia?
j.h.hudy 04 Lis 2004 14:19 1347 12
  • #1 960448
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    mam głosniki zgc 25 czy jakoś tak,
    mają one po 2 basy 16/12 8 ohm,
    oczywiscie zawieszenie się rozsypało, głośńik wygląda jak nowy,
    po prostu piękny, tyle że nie ma zawieszenia górnego,
    jaki może być koszt regenarcji tylko górnego zawieszenia?
    czy może lepiej kupić za 40 zeta 4 zawieszenia, butapren i samemu to kleić?
    uda mi się to?
    i czy musze zetrzeć resztki starego zawieszenia z kosza bardzo dokładnie czy troche może zostać?
    i jak z membrany wyczyscić resztki zawieszenia?
    ja po prostu użyłem siły tarcia i palcem scierałem ale troche zostało
  • #2 960752
    elektronikk
    Ocena: 20
    regenerować jak najbardziej , szkoda ze nie jestes z Kielc bo bym ci to za grosze naprawił ale mniejsza z tym. Po pierwsze:
    -koszt membramy do 16 to w sklepie elektronicznym jakies 5 zeta za sztukę
    -reszte zawieszenia oczywiscie najlepiej nasaczyć rozpuszczalnikiem , bądź czymś podobnym,jak rozmięknie sprubuj sznatką lub wata to powoli zetrzeć ( klei sie paskudnie ale jak sie postarasz zetrzesz do błysku
    - najlepszy do klejenia budaprem !
    -wytnij starą membrame u podstawy przy karkazie (cewce),najlepiej skalplem lub czymś co jest ostre ,rób to tak zeby broń boże nie pokrzywić karkazu
    - jak juz równo wytniesz stara membrame mozesz wziaść ta nową włożyć na karkaz tak zeby siadła na pozostałościach ze starej( dosłownie na malutkim "progu" z kleju od starej no i zalej to budapremem,zostaw do momentu zupełnego utwardzenia kleju czyli tak z dzień nin.(polączenie musi być sztywne:) )
    - jak juz membrama trzyma sie karkazu przystąp do klejenia górnego zawieszenia i tu jest najciężej bo musisz tak przykleic nową membrame zeby była idealnie wycentrowana , czyli tak zeby przy ruchu w dól i górę cewka nie tarła o magnes ,bardzo pomocne sa do tego zwykłe spinacze do bielizny :)jeszcze przed polożeniem kleju postaraj sie tak przypiąć resor górny do kosza głośnika żeby jak wciśniesz delikatnie cewke nie tarło , i odpinajac po spinaczu nakładaj stopniowo klej pod resor tak aby nie poruszyc wycentrowanej membramy , jak juz skonczysz kleic i ewentualnie po wciśnieciu cewka trze to lekko odklej delikatnie i naciagnij z jednej lub popuść z drugiej zeby dokladnie wycentrowac
    Dasz rade to proste , a efekt warty tej roboty .
    PS uważaj by w szczeline miedzy cewka a magnesem nie wpadły jakieś paprochy itp .!!!!
    Powodzenia!
  • #3 960760
    elektronikk
    Ocena: 20
    aha! bo ja pisalem o calej membramie , ale jeśli kupisz zawieszenie górne to robota jest bardzo podobna
  • #4 960832
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    hehe , czyli jak musze wymienić tylko zawieszenie górne , membrana , cewka itp, zostaje , to jest to łątwa robota ????
    może lepiej kupić nowy głosnik ?? http://allegro.pl/show_item.php?item=33883290 lub alphard jakiś ???
  • #5 960906
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Po prostu załóż nowe resory do tych głośników jak mówisz że membrany wyglądają finezyjnie to tylko resor wymieniasz a jeśli chodzi o usunięcie resztek starego resora to z membrany zdrap go po prostu nożem lub paznokciem i bedzie dobrze a z kosza zdrap całkowicie nożem aż do gołego metalu i możesz przyklejać (ważne aby resztki resora usunąć przynajmniej w części z membrany aby klej załapał i resor sie trzymał)
  • #6 972716
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    Udało sie !!!!!!!!!!, robiłem tak:
    posmarowałem butaprenem (tym takim kremowym) kosz i membrane , wsadziłem zawieszenia , wycentrowałem, zcisnołem , zalałem po wierchu klejem i zostawiłem na noc , dziś rano jescze od zewnątrz wlałem miedzy membrane a zawieszenia troche super glue dla wzmocnienia , wszystko by było ok gdyby nie to że głośniki nie wyglądają jak fabrycznie nowe :/ , zawieszenie nie jest idealnie na środku itp.
    ALE DZIAŁA SUPER I PRZY GŁOŚNYM TECHNO ŁOMOT AŻ MIŁO !!!!
    nie wiem czy nie wyglądało by to ładniej jak bym przykleił najpierw zawieszenie do kosza a potem odczekał a nie tak ja zrobiłem że wszystko odrazu :D , ciekawe czy ztym super glue dobrze zrobiłem :)
    dzięki temu sposobowi będzie głośnik wyglądał jak nowy (mam taką nadzieje)
    doradcie , który sposób lepszy ?????
  • #8 973948
    Crazy ahmed
    Ocena: 4
    Tutaj możesz zakupić wszystkie elementy do głośnika:http://www.umifon.pl, http://www.stx.pl/
  • #9 973967
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    tylko że ja już pisałem że zregenerowałem głośniki :)
  • #10 974431
    Crazy ahmed
    Ocena: 4
    ale na wszelki wypadek zapisz sobie te adresy, kiedyś mogą się przydać :)
  • #11 974490
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    a robił już ktoś takie wzmocnienie na super glue ??? (najpierw kleiłem butaprenem)
    ja zrobiłem i działa super , lepiej jak super , ale sie boje czy nie rozklei sie np. po roku grania........
  • #12 974843
    elektronikk
    Ocena: 20
    witam! najlepiej jest przykleić najpierw zawieszenie do membramy , a dopiero jak spoina złape mocno i przeschnie kleić resor górny głośnika do kosza, z mojego bogatego :) doświadczenia wynika ze najlepszy jest budaprem trzyma nawet w tych głośnikach które robiłem 6 lat temu :) sa jak nowe
    Pozdro!
  • #13 979281
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    w sumie to 2 głośniki skliłem sposobem takim że odrazu polałem klejem zawieszenie i kosz ,a nastepne 2 głośniki kleiłem tak że najpierw do kosza , potem przerwa i klejenia do memebrany , brzydko to wygląda , ale wkoło membrany polałem jescze super glue i działa naprawde bardzo fajnie
✨ Dyskusja dotyczy regeneracji głośników ZGC 25 z uszkodzonym górnym zawieszeniem. Koszt regeneracji samego zawieszenia jest niski, a samodzielna naprawa jest możliwa przy użyciu dostępnych na rynku zawieszeń i kleju butapren. Zaleca się dokładne usunięcie resztek starego zawieszenia z kosza głośnika do gołego metalu oraz częściowe oczyszczenie membrany, aby klej dobrze chwycił. Proces klejenia najlepiej rozpocząć od przyklejenia zawieszenia do membrany, a po wyschnięciu kleju przystąpić do mocowania zawieszenia do kosza. Użycie super glue jako wzmocnienia połączenia jest praktykowane, choć budzi wątpliwości co do trwałości na dłuższą metę. Wskazano, że budapren jest klejem o dobrej trwałości, stosowany z powodzeniem nawet po kilku latach. Podano również linki do sklepów internetowych oferujących części do głośników oraz artykuły instruktażowe dotyczące regeneracji. Samodzielna naprawa, choć wymaga precyzji, pozwala na przywrócenie pełnej funkcjonalności głośników przy niskim koszcie, co jest korzystniejsze niż zakup nowych głośników.
