Czy zakręcenie grzejnika w jednym pokoju zwiększy zużycie gazu?
Kapsis 04 Lis 2004 21:13 1179 6
  • #1 961163
    Kapsis
    Ocena: 16
    mam pytanie a propos ogrzewania w domu - napisze krotko:
    1. meiszkanie 2 pokoje oddzielna kuchnia a w niej piec gazElektryczny
    2. termostat w duzym pokoju - ustawia sie poziom grzania
    3. piec tak grzeje jak sie nastwi termostat np. jak na 2 to grzeje 10min potem przerwa,
    10min grzeje itd, a np przy 9tce grzeje non stop przez godzine potem przerwa 10 min i potem znowu grzeje przez godzine
    4. pytanie - czy jesli zakrece grzejnik w duzym pokoju i zostanie nagrzewany tylko grzejnik w malym pokoju to czy zostanie zuzyte wiecej gazu?
    wiecej zaplace?
    czy to nie ma znaczenia?
    tj czy jak grzeje przez ta godzine to i tak grzeje na cale mieszkanie a gdzie to juz nei ma znaczenia? ®
  • #2 961184
    DonRomano
    Ocena: 730
    Jak zakręcisz grzejnik to zużujesz mniej gazu.
    A tak na marginesie to kup sobie regulator temperatury pomieszczeń.
    Piec będzie grzał tylko wtedy gdy będzie zapotrzebowanie na ciepło a nie wtedy kiedy on chce, to jakieś badziewie.
    A poza tym co to za piec gazowo-elektryczny?
    Jakaś dziwna ta konstrukcja.
  • #3 961205
    Kapsis
    Ocena: 16
    piec ok ,termostat tez ok -ma dwie funkcje ta co wspomniales jest mi nieprzydatna.bo zobacz-
    1. mieszkam w drugim pokoju
    2. pierwszy pokoj z termostatem ma byc nieogrzewany
    3. spada temp w pokoju z termostatem
    4. zgodnie z termostatem piec bedzie sie wlaczal bo bedzie wyczuwal niska temp w duzym pokoju
    5.wylaczony grzejnik z pokoju z termostatem nie bedzie grzac wiec temp bedzie ciagle niska wiec bedzie bedzie ciagle grzac
    6.drugi [moj] pokoj bedzie ciagle ogrzewany przez piec a tegio tez nie chce
    7.chce zakrecic grzejnik w pokoju z termosatem i grzac okresowo w moim pokoju ale nei wiem czy to sie w ogole oplaci i koszty beda nizsze
    twierdzisz ze tak? ®
  • #4 961218
    DonRomano
    Ocena: 730
    Tak będą niewątpliwie, ale to troszke bez sensu trudno.
    Możesz jeszcze pokusić się i założyć głowice termostatyczne w pokojach wtedy oszczędności będa duzo większe.
    A czy nie możesz przełożyć termostatu do drugiego pokoju?
  • #5 961234
    Kapsis
    Ocena: 16
    generalnie nie moge przelozyc termostatu ,ale z 2 strony nie znam sie na tym dlatego pytam o to czy koszta beda nizsze ;) ale jesli koszta beda nizsze to mi to odpowiada,okresowo piecyk chodzi i w moim pokoju jest temperatura ok.
  • #6 961260
    DonRomano
    Ocena: 730
    Więc żeby zakończyć, koszty będą niższe.
  • #7 961271
    Kapsis
    Ocena: 16
    dzieki za pomoc +.jesli ktos ma jescze jakeis uwagi zapraszam ®
W dyskusji poruszono kwestię wpływu zakręcenia grzejnika w jednym pokoju na zużycie gazu w mieszkaniu z dwoma pokojami i kuchnią, gdzie piec gazowo-elektryczny sterowany jest termostatem umieszczonym w dużym pokoju. Użytkownik pytał, czy zakręcenie grzejnika w pokoju z termostatem i ogrzewanie tylko drugiego pokoju spowoduje wzrost zużycia gazu i wyższe koszty. Odpowiedzi potwierdziły, że zakręcenie grzejnika w jednym pomieszczeniu skutkuje mniejszym zużyciem gazu, jednak piec będzie pracował dłużej, jeśli termostat znajduje się w nieogrzewanym pokoju, co może powodować ciągłe grzanie. Zalecano zastosowanie głowic termostatycznych na grzejnikach lub przeniesienie termostatu do pomieszczenia, które ma być ogrzewane, aby zoptymalizować zużycie energii. Ostatecznie potwierdzono, że zakręcenie grzejnika i ogrzewanie tylko jednego pokoju może obniżyć koszty eksploatacji.
