Czy jest oszczędnąść przy przykręceniu termostatu na grzejniku?
wertiko7 21 Gru 2011 11:40 38361 24
  • #1 10287225
    wertiko7
    Ocena: 100
    Witam, mam pytanie odnosnie termostatów na grzejnikach. Stwierdzilem że termostat ustawiany na 5 , to za duzo, w pokojach jest za ciepło ponad 23 stopnie.
    Czy teraz jak przykręce termostat na 3, to czy będzie pobierał mniej gazu?Czy mam rozumieć że jak przestawie termostat z 5 na 3 to wtedy piec ma mniej wody do zagrzania i będzie oszczędniej? Co w ogóle daje to że przykręce termostat na grzejniku?
  • #2 10287254
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Ocena: 273
    A na piecu nie masz ustawianej temperatury?
  • #3 10287262
    wertiko7
    Ocena: 100
    Na piecu mam cos około 65 stopni.
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Termostaty grzejnikowe zamykają dopływ czynnika grzewczego po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu.
    Czyli będzie pobierane z pieca mniej energii po przestawieniu pokrętła z pozycji 5 na 3.
    Przy niższej temperaturze w pomieszczeniu mniejsze również będą straty (ciepło wypromieniowywane z budynku) gdyż jest ono zależne niemal liniowo od różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem a zewnętrzną częścią budynku.
    Pozycja 3 u mnie to jest około 20°C .
  • #5 10287718
    wertiko7
    Ocena: 100
    Dziękuje za info panie Grzegorzu.
  • #6 10294735
    kabee84
    Ocena: 164
    Każda cyferka na termostacie odpowiada jakiejś temperaturze w pomieszczeniu. Poustawiaj w każdym pokoju odpowiednie temperatury (cyferki) na głowicach (takie, aby czuć się komfortowo, nie patrz na termometr) a oszczędności będą znaczne, ponieważ po co grzać pomieszczenie w którym jest już ciepło?
    Konto firmowe:
    FEMAX Łazienki. Ogrzewanie. Instalacje.
    Szczęśliwa 25, Gdańsk, 83-110 | Tel.: 664 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: femax.pl
  • #7 10311682
    wertiko7
    Ocena: 100
    No dobra, ale kiedy przykręce termostaty na grzejnikach to co wtedy z piecem sie dzieje? I tak musi pracować żeby podgrzać wode w grzejnikach. Chyba że gdy termostaty są przykręcone to piec ma mniej wody do zagrzania, czy tak jest? Czy może piec pracuje krócej? I wtedy ta oszczędność.
  • #8 10311832
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Piec gazowy (bez zewnętrznego regulatora) pracuje według czujnika temperatury wody wracającej z biegu co. Jeśli część grzejników będzie zamknięta przez termogłowice to w nich woda się nie wychłodzi czyli wróci woda o wyższej temperaturze i piec dłużej nie będzie grzał. Włączy się dopiero gdy woda w obiegu się bardziej wychłodzi. Jeśli jest to piec sterowany programatorem pokojowym. Piec po osiągnięciu ustawionej temperatury w pomieszczeniu gdzie jest czujnik programatora przejdzie w stan czuwania (wyłączy piec) i włączenie pieca nastąpi gdy w tym pomieszczeniu temperatura spadnie poniżej zadanej.
  • #9 10311862
    wertiko7
    Ocena: 100
    Piec pracuje na programatorze pokojowym.Dlatego te pytanie odnośnie oszczędności i regulacji termostatów na grzejnikach.
  • #10 10311903
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    W takim razie nie zapomnij tylko dwóch rzeczy :
    1) Czujnik temperatury umieszcza się w pomieszczeniu które najszybciej traci temperaturę ;
    2) W pomieszczeniu gdzie jest czujnik regulatora pokojowego głowice termostatyczne muszą być całkowicie otwarte (w tym pomieszczeniu to programator a nie głowica steruje temperaturą).
  • #11 10312849
    wertiko7
    Ocena: 100
    To u mnie jest trochę inaczej, i martwie się czy to jest ok. Mieszkanie mam dwu poziomowe , drugi poziom to poddasze, budynek jest nowy. Deweloper umiescil termostat pokojowy na pierwszym poziomie w salonie. Normalnie bez grzania to na drugim poziomie jest chłodniej o jakieś 2 stopnie jesli temperatura zewnętrzna jest coś około 5 stopni. A na dole jeśli ustawie termostaty grzejnikowe na maxa, to salon nagrzewa się moment a góra jeszcze nie zdąży sie nagrzać. Więc trochę muszę oszukiwać termostat. W salonie gdzie jest termostat pokojowy to na grzejnikach ustawiam na 3, może na 3,5, wtedy dopiero góra mi się robi ciepła, wynika to z tego że w salonie trochę dłuzej temperatura osiąga 21,5 stopni. W ogóle to ciężko to teraz wyregulować z powodu braku mrozów, nie wiem jak to sie spisze gdy nadejdą mrozy.
  • #12 10312892
    kabee84
    Ocena: 164
    Należy wykryzować instalację.
    Konto firmowe:
  • #13 10312907
    wertiko7
    Ocena: 100
    Proszę jaśniej, bo nie znam się na technice grzewczej.
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Najlepiej jest właśnie wszystko poustawiać jak nie ma zbyt dużych mrozów (mniej boli finansowo).
    Jeśli chodzi o ustawianie ja bym zrobił tak.
    1) Zaopatrzył się w termometry i ustawił każdy w jednym pomieszczeniu;
    2) Doprowadził bym wszystkie pomieszczenia do temperatury komfortowej (takiej jaka ma być utrzymywana);
    3) Spisał bym wskazania wszystkich termometrów i wyłączył całkowicie ogrzewanie na co najmniej 12 godzin (lepiej na 24 godziny);
    4) Wrócił bym do domu i odczytał ze wszystkich termometrów wskazania;
    5) Tam gdzie różnica temperatur przed i po była by największa założył bym czujnik temperatury regulatora pokojowego (najczęściej można pozostawić programator na dotychczasowym miejscu a wyciągnąć z niego tylko czujkę i przeciągnąć do właściwego pomieszczenia ;
    6) W pomieszczeniu gdzie jest czujka regulatora pokojowego otworzył bym całkowicie głowice termostatyczne ;
    7) Teraz wystarczy tylko włączyć piec i dobrać tylko moc przy której ma pracować aby miał najwyższą sprawność i zapewnił nagrzanie się wszystkich pomieszczeń.
    Przy stosowaniu głowić termostatycznych kryzowanie nie daje oczekiwanych efektów gdyż głowica dba o utrzymania stałem temperatury ( w zakresie histerezy ). Sprawdzało się to gdy nie stosuje się głowic termostatycznych.
    Kryzowanie to dławienie przepływu cieczy CO do poszczególnych grzejników w pomieszczeniach. Regulacja jak w kranie ciecz płynie mniejszym albo większym strumieniem.
  • #15 10316670
  • #16 10316718
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    deg napisał:
    Grzegorz Siemienowicz: W pomieszczeniu w którym jest czujnik sterownika pokojowego nie powinno stosować się regulacji termostatycznej na grzejnikach.
    Dlatego napisałem aby je całkowicie otworzyć.
    Można też samą głowicę zdemontować ale efekt zostanie taki sam.
    Kryzowanie w układach pracujących stale i wyposażonych w głowice termostatyczne na grzejnikach traci sens. Jest to w zasadzie wymagane gdy nie stosuje się głowic termostatycznych aby zapanować nad rozdziałem CO między pomieszczeniami.
  • #17 10317562
    kabee84
    Ocena: 164
    Grzegorzu. Kryzowanie MA SENS, gdyż oprócz tego, że wszystkie pomieszczenia w miarę równo się nagrzewają, to nie tracimy energii na pchanie wody w miejsca gdzie jest to zbędne. Wyższy komfort użytkowania, instalacja pracuje ciszej i mniejsze koszty eksploatacji.
    Kryzowanie najpoprawniej wykonuje się poprzez ustawienie odpowiedniej "cyferki" na zaworze termostatycznym. Jeśli nie ma zaworów termostatycznych - ewentualnie można na zaworkach powrotnych (tak jak kolega pisał wcześniej - imbusem). Kryzowanie polega na przydławieniu przepływów na poszczególnych grzejnikach w taki sposób, aby do innych trafiało więcej wody. Woda jest "głupia" i zawsze wybierze sobie najkrótszą drogę o najmniejszym oporze, dlatego często jest tak, że na górnej kondygnacji lub w niektórych pokojach jest chłodniej, a w innych zbyt ciepło. Tam gdzie jest zbyt ciepło należy zmniejszyć przepływ na grzejniku, aby więcej wody trafiało w chłodniejsze miejsca. To tak w skrócie.
    Konto firmowe:
  • #18 10317711
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Korzystam u siebie z termostatów i nadal nie widzę sensu kryzowania.
    Aby było śmieszniej korzystam zarówno wtedy gdy jest włączony piec gazowy z regulatorem pokojowym jak i wtedy, gdy działa piec na paliwo stałe bez sterowania.
    Po osiągnięciu nastawionej na głowicy temperatury zawór sterowany przez nią jest zamykany przez co do momentu ponownego jego otworzenia przez głowicę przez dany grzejnik nie przepływa czynnik CO.
    Jak byś nie kryzował to i tak (tak jak u mnie) nie osiągniesz tego aby wszystkie głowice termostatyczne równocześnie się włączały i wyłączały ..... a nawet jakbyś to osiągnął to sytuacja taka jest dla pompy CO gorsza niż wtedy gdy zamykają się i otwierają poszczególne zawory.
    Możliwe, że kryzowanie mogło by przynieść skutek jeśli czujnik pogodowy nie byłby w najszybciej tracącym ciepło pomieszczeniu ale ...... odbyło by się to kosztem tego że dużo wolniej nagrzewało by się pomieszczenie z czujnikiem.
  • #19 10319110
    kabee84
    Ocena: 164
    Nie do końca o to chodzi. Bardzo poprawnie wykonana instalacja (bardzo dobrze dobrane grzejniki do wymiarów pomieszczeń, dobrze "zestopniowane" średnice rur z uwzględnieniem oporów itp) nie wymaga kryzowania, a przynajmniej my tego bezpośrednio nie odczujemy. Kryzowanie ma bardzo istotny wpływ w chwili, gdy nasza instalacja jest wykonana "na pałę". Ale mimo wszystko kryzowanie ma sens - między innymi - ze względu na zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową. Po co przez grzejnik 600x400 ma przepływać tyle samo litrów wody na minutę jak przez grzejnik 600x2000? Instalacja ma grzać równo, bez względu na to czy dany grzejnik jest wyłączony przez zawór termostatyczny czy nie. Zawory mają być tylko suplementem diety, a nie lekiem na receptę....
    Konto firmowe:
  • #20 10319271
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    U mnie w kuchni przez grzejnik przepływa CO mniej więcej przez 10 minut i 1,5 godziny (90 minut) termostat jest zamknięty. Jeśli bym zmniejszył przepływ wydłużył bym czas otwarcia zaworu nie zmieniając czasu gdy termostat jest zamknięty. To jest chyba naturalne chyba ..... że uważasz inaczej. :D
    Gdzie w takim razie jest oszczędność ?
    PS
    Silnik pompy zużywa więcej prądu i bardziej się grzeje gdy pracuje pod większym obciążeniem czyli ....... jeśli kryzujemy (zmniejszamy drożność, gdyż chyba nie rozwiercamy rur) stwarzamy sztuczne opory przepływu.
    Popraw mnie jeśli się mylę ale ...... z uzasadnieniem.
  • #21 11854471
    lap-topy
    Ocena: 10
    uważam tak samo , termostat to wyciąganie pieniędzy z "frajerów" jakie ma znaczenie przepływ wody przez grzejnik przy przykręconym termostacie. skoro jeśli go przykręcimy ro woda wolniej płynie przez kaloryfer a zatem się oziębia i wraca chłodniejsza a nie cieplejsza,zatem piec musi ją dogrzać- może tak nie jest ?
    Dodatkowo poco kupować termostat za 40 zł skoro można nakręcić nakrętkę w w zależności od chcianej temperatury albo ją od lub dokręcić.Przecież termostat sam się nie odkręci a cena za niego chyba adekwatna jest do ilości złomu jaki w niego wsadzą
    Proszę poprawić błędy pisowni.
    mod - mirrzo
  • #22 11856591
    irus.m
    Ocena: 453
    I tu jesteś w błędzie.
    Nastawiając przepływ czynnika grzewczego,, śrubką" czy kryzą, ustawiasz na stałe moc którą odda kaloryfer , uwzględniając oczywiście różnice temperatur kaloryfer-otoczenie(Δt). To w uproszczeniu tak działa.
    Stosując natomiast głowicę termostatyczną, nastawiasz żądaną temperaturę pomieszczenia. Po nagrzaniu pomieszczenia zawór termostatyczny przymyka przepływ, kocioł,,widzi" mniejsze zapotrzebowanie, przestaje grzać- pobiera mniej paliwa-pieniążków.
    W zakresie temperatur tak zwanych komfortowych 18°-25°C, podgrzanie pomieszczenia o 1°C pochłania ok.6% paliwa. Zawór termostatyczny na to nie pozwoli. Dba o Twoje pieniążki, niczym żona.
  • #23 11857116
    kabee84
    Ocena: 164
    lap-topy. Najpierw poczytaj jak działa "termostat". Nakrętką nie ustawisz temperatury. Z resztą irus.m całkiem fajnie w skrócie to wytłumaczył.
    Konto firmowe:
  • #24 20904329
    Baron73
    Ocena: 25
    >>10316670
    A co w momencie gdy temperatura w pomieszczeniu z czujnikiem jest za wysoka?
  • #25 20919225
    Baron73
    Ocena: 25
    >>11856591
    W jaki sposób kocioł widzi mniejsze zapotrzebowanie i przestaje grzać?
Użytkownik pyta o oszczędności związane z regulacją termostatów na grzejnikach, zauważając, że ustawienie na 5 jest zbyt wysokie, a temperatura w pomieszczeniach przekracza 23°C. Odpowiedzi wskazują, że obniżenie ustawienia termostatu z 5 na 3 zmniejszy dopływ czynnika grzewczego, co prowadzi do mniejszego zużycia energii i gazu. Termostaty grzejnikowe zamykają dopływ ciepła po osiągnięciu zadanej temperatury, co zmniejsza straty ciepła. W przypadku pieca gazowego, jeśli część grzejników jest zamknięta, woda wraca do pieca w wyższej temperaturze, co może skrócić czas jego pracy. Użytkownicy podkreślają znaczenie odpowiedniego ustawienia czujnika temperatury oraz otwarcia głowic termostatycznych w pomieszczeniu z czujnikiem. Kryzowanie grzejników, czyli regulacja przepływu wody, może poprawić komfort i efektywność energetyczną, ale wymaga starannego dostosowania.
