Seat Cordoba 1.6 LPG - trudności z odpalaniem i gaśnięcie na wolnych obrotach
koslajda1202 17 Kwi 2011 18:22 5996 8
  • #1 9411522
    koslajda1202
    Ocena: 9
    Witam mam seata cordobę vario 1.6 w lpg. Mianowice mam problem 1.auto jak zimnie i ciepłe źle zapala kreci kreci i po dodaniu gazu dopiero zapali to same objawy na lpg
    2.auto na wolnych spada z obrotów i gaśnie to same objawy na gazie co to może być na benzynie to jak nic nie włączone to wolne obroty sa i nie gaśnie ale jak włączę światła to zaraz zgaśnie
  • #2 9411583
    autoas
    Ocena: 3918
    koslajda1202 napisał:
    Witam mam na warsztacie seata cordobę vario 1.6 w lpg. i
    I oddaj na inny warsztat, który się zna...
  • #3 9411602
    koslajda1202
    Ocena: 9
    za taka porade to dziekuje
  • #4 9411622
    autoas
    Ocena: 3918
    Nie ma za co!
    Jak byś się nie przyznawał, że jest na warsztacie i napisał prośbę jako początkujący to może....
    Masz warsztat i wiedzę na forum?
    A twój wyczerpujący opis problemu to.....
  • #5 9411638
    koslajda1202
    Ocena: 9
    na jednym aucie się wyłożyć się można prawda wiec proszę o pomoc
  • #6 9420446
    maro499
    A jest problem tylko na gazie , czy na bęzynie też?? Czasem jak samochód odpala na bęzynie, przełączy się na gaz i potem nie chce zapalić, to może być wina uzbrajacza gazu na reduktorze. Nie trzyma gazu i po zgaszeniu zalewa. Spróbuj przed zgaszaniem silnika przełączyć na bęzynę i po chwili zgasić. Jeśli odpali bez problemu, to na bank nie trzyma uzbrajacz zaworu przy reduktorze. Pozdro.
  • #7 9439311
    koslajda1202
    Ocena: 9
    te same problemy na gazie i na bezynie
  • #8 9443356
    rylik91
    Ocena: 100
    Może zaczniesz od tego co do tej pory sprawdziłeś hmm ?
  • #9 9666827
    koslajda1202
    Ocena: 9
    Rozwiązano problem winna przepustnica zamykam temat
✨ Użytkownik zgłasza problemy z odpalaniem i gaśnięciem silnika w Seacie Cordoba 1.6 LPG, zarówno na gazie, jak i na benzynie. Po dodaniu gazu auto zapala, ale na wolnych obrotach gaśnie, szczególnie po włączeniu świateł. Użytkownicy sugerują sprawdzenie uzbrajacza gazu na reduktorze, który może nie trzymać ciśnienia, oraz zalecają przełączanie na benzynę przed zgaszeniem silnika. Ostatecznie problem został rozwiązany przez naprawę przepustnicy.
