Simson S51 - spadek mocy po rozgrzaniu, co może być przyczyną?
patryk11178p 21 Kwi 2011 12:35 2970 4
  • #1 9424518
    patryk11178p
    Niedawno kupiłem Simsona S51, chodzi świetnie dopóki się nie rozgrzeje, potem to ma niesamowitego muła. Myślałem, że to od świecy, więc ją wymieniłem - niestety, nadal jest tak samo. Proszę o pomoc, co to może być? Z góry dziękuję.
  • #2 9424551
    Michcio 88
    Ocena: 34
    To chyba trzeba pomyśleć nad wymianą pierścionków ;-).
    A najlepiej kompletny remoncik, w brew pozorom do takiego simaka nie jest taki drogi.
  • #3 9424569
    Piotr520
    Ocena: 243
    Jaki kolor elektrod miała świeca?Może się przylewa na gorącym.Ma być jasnobrązowa.
  • #4 9424606
    patryk11178p
    Raczej jak wykręciłem świece to była czarna. Sprawdzałem jak jest ustawiona iglica i jest najuboższa mieszanka
  • #5 9425161
    Piotr520
    Ocena: 243
    Chodzi o wewnętrzną elektrode.Jeżeli sucha(bo olej też daje czarny nagar) i okopcona to za bogato.Masz tam 2 śruby w gażniku,jedna od przepustnicy druga od składu mieszanki.Wykręć tę drugą o jeden obrót i sprawdz efekt.Poziom paliwa w gazniku ustawiłeś?
    Proszę poprawić pisownię. Rycho T
