Dekoder Sagemcom - brak odbioru kanałów niemieckich po przełączeniu
mpolski3 22 Kwi 2011 10:43 2210 3
  • #1 9427511
    mpolski3
    Mam dekder sagemcom, czasze z dwoma konwenterami quad astra hotbird, multiswitch do którego wchodzi 8 kabli i wychodzi 6 do każdego pokoju.
    Wcześniej miałem dekoder samsung i nie było tak owego problemu.
    A teraz jak mam ten dekoder to gdy przełączam na z kanałów polskich na niemieckie to brak jest odbioru kanałów sat1, pro7, n24 i jeszcze jednego. Czasami jest taka sytuacja , że na chwilę załapie, ale po przełączeniu problem się ponawia.
    Czy to jest wina instalacji (wcześniej było ok) czy może ustawień dekodera lub jego braków technicznych.
  • #2 9428071
    matzg
    Ocena: 358
    Witam, przy multiswitch-u stosujemy konwertery Quatro
  • #3 9428355
    mpolski3
    No tak. Pomyliłem się. QUATRO.
    Chodzi o to, że wcześniej wszystko było ok. Instalacja została taka sama, a na nowym dekoderze nie działa poprawnie. Chodzi mi o to czy to wina może dekodera, tj. jego możliwości technicznych czy samych ustawień :)
  • #4 9428453
    p3st
    Ocena: 66
    Najwidoczniej tuner źle współpracuje z przełącznikiem (multiswitchem).
