DSB-S305G, Samsung, źle współpracuje z multiswitchem
Gumek54 16 Wrz 2009 09:54 1609 2
  • #1 7023440
    Gumek54
    Ocena: 39
    Model jak w temacie. W instalacji zbiorczej jest multiswitch 5/16, a więc jeden satelita. Po przełączeniu programu z np. Polsatu na TVP1 i ponownie na Polsat brak sygnału. Po wyjęciu na moment anteny i ponownym włożeniu jest wszystko o.k. W menu opcja transponder gdy zmieniam transpondery jest także wszystko o.k. Na indywidualnej antenie także jest o.k. W innych mieszkaniach inne dekodery z "N" -ki lub Cyfry+ działają bez zarzutu. Gdzie jest problem, czy dekoder jest uszkodzony czy może taka jego uroda?
  • #2 7023577
    studisat
    Specjalista - lampowe odbiorniki radiowe
    Ocena: 322
    To jest wina softu w dekoderze. Prawdopodobnie nie wysyła komend DiSEqC a podczas przełączania jest nawet krótka zmiana napięcia zasilania. Fragment elektroniki odpowiedzialny za DiSEqC jest prymitywny a same komendy generuje oprogramowanie.
    Niestety to jest terminal Cyfrowego Polsat. Polsat nigdy nie przywiazywał wagi by oprogramowanie dokończyć (ważne by frajerów naciągnąć - witam w największej platformie cyfrowej - no to masz...). Wszystkie są w stanie pre beta albo beta - no ale jak się nie płaci dostawcom to tak potem jest z zamówionym sprzętem.
    Może jest upgrade softu. Ale uwaga nie cofniesz tego - a niestety Polsat potrafił więcej spi******* niż poprawić w nowej wersji. Zaczęło się już na samym początku z Sagem'ami z którymi ze francuskim HBO - czyli TPS - nie było problemów
  • #3 7505553
    Gumek54
    Ocena: 39
    Uszkodzony był dekoder. Wymienili klientowi w Polsacie na nowy.
