Skrzynia biegów i lewarek zmiany biegów.Honda Civic IVgen1.6 16v 90r
pablito2 22 Kwi 2011 12:50 14172 7
  • #1 9427905
    pablito2
    Ocena: 8
    Witam po wymianie sprzęgła w Hondzie Civic 4gen 1.6 16v d16a9 90r i wybiciu kołka sprężystego z drążka reakcyjneg zmiany biegów przy skrzyni, po złożeniu wszystkiego lewarek biegów chodzi bardzo luźno .Dzisiaj byłem u mechanika i powiedział że jest coś ze skrzynią ,wrzucam 1 bieg i lewarek strasznie chodzi na boki jak się go przesunie na bok to tak jak by 2 bieg był włączony czy ktoś miał coś takiego i co tam mogło się rozwalić i na jakie koszty można się szykować Pozdrawiam
    Tu na fotce widać ten kołek sprężysty zaznaczyłem go na czerwono
  • #3 9428369
    pablito2
    Ocena: 8
    ale jak się trzyma wałek zmiany biegów jest wszystko sztywno lewarek zmiany biegów puścisz i chodzi na boki jak by się niczego nie trzymał
  • #4 9437212
    pablito2
    Ocena: 8
    pomocy bo już nie mam sił
  • #5 9437772
    MELON197
    Ocena: 20
    Najpewniej rozsypał się element opisany na twoim rysunku jako "gniazdo kuli zmiany biegów". Jedz do mechanika, sam tego nie zrobisz. W najgorszym wypadku kupisz używany cały komplet {koszt około 50PLN}.Mechanik zamontuje i po zawodach.
  • #6 9437887
    robert_d_g
    Ocena: 250
    A przypadkiem nie wypadł lewarek z drązka reakcyjnego :?:
  • #7 9438961
    pioart
    Ocena: 1471
    Sprawdź dokładnie mocowanie lewarka / poduszka drążka / i cały drążek , bo jeśli przed naprawą było poprawnie , a rozłączenie nastąpiło tylko na tulejce , to nie ma cudów coś jest źle pomontowane .
  • #8 9444098
    pablito2
    Ocena: 8
    Lewarek od zmiany biegów nie jest sztywno jak wcześniej . Lewarek lata na lewo i prawo jak by się niczego nie trzymał, jak wrzucisz np: 1 bieg lewarek powinien zostać na miejscu na 1 biegu. Jak wrzuci się 1 bieg to widać po lewarku zmiany biegów jak był luz wrzucony.
✨ Po wymianie sprzęgła w Hondzie Civic IV generacji 1.6 16v (model D16A9 z 1990 roku) wystąpił problem z luzem lewarka zmiany biegów. Użytkownik zauważył, że lewarek porusza się luźno, a przy wrzucaniu biegów, np. pierwszego, nie pozostaje w miejscu. Użytkownicy forum sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie elementu "gniazdo kuli zmiany biegów" lub niewłaściwe zamocowanie lewarka. Rekomendowane jest skonsultowanie się z mechanikiem oraz sprawdzenie mocowania lewarka i drążka reakcyjnego. Koszt naprawy może wynosić około 50 PLN za używany komplet.
