Symbol triaka sterującego pompką w Bosch WFL1200 Maxx - zamienniki?
robsonsw 22 Kwi 2011 23:12 10549 24
  • #1 9429966
    robsonsw
    Ocena: 35
    Może ktoś podpowie jaki jest symbol triaka sterującego pompką wody w pralce Bosch WFL1200 Maxx, lub może są zamienniki. Triak pękł i nie można odczytać symbolu, czy może być coś więcej uszkodzone, pompka jest sprawna zablokowana była spinką....
  • #2 9431264
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2645
    Triak sam od siebie nie pęka. Widać, było jakieś zwarcie. W większości przypadków palą się także opory w pobliżu i tranzystor.
    Niestety nie pamiętam jakie ma oznaczenie. Ale pozostałe triaki (np. od elektrozaworu) powinny być takie same.
  • #3 9432219
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Czytaj, wnioskuj, działaj
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1731003.html#8350089
    (Zdjęcie zerżnąłem z tematu, którego link powyżej - różnie imageshack działa - myślę, że autor zdjęcia się nie pogniewa :) )
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1624776.html#7890725
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic554080.html#2859542
  • #4 9435222
    robsonsw
    Ocena: 35
    Triak pękł od przeciążenia pompy oczywiście. Z podpowiedzi wynika że jest to triak o symbolu z9my134, miał ktoś z tym problem (zamienniki, dostępność).
  • #5 9436281
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    robsonsw napisał:
    Triak pękł od przeciążenia pompy oczywiście. .
    Jakie przeciążenie masz na myśli? Najprawdopodobniej występuje zwarcie wewnątrz wtyku łączącego pompę z instalacją. Naprawę płytki rozpocznij od przeglądu tego miejsca.
  • #6 9436322
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2645
    Dwukrotnie miałem taki przypadek. Niestety po wymianie elementów na nowe pralka nie ożyła. Wymieniałem na identyczne, bo akurat miałem dawcę).
  • #7 9436532
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    MARCIN.SLASK napisał:
    Dwukrotnie miałem taki przypadek. Niestety po wymianie elementów na nowe pralka nie ożyła..
    Przepięcie pomiędzy A1 , A2 a bramką sterującą z pewnością definitywnie zniszczyło strukturę procesora. Tak może być i w tym przypadku . Czyli jeśli po wymianie triaka moduł nie ożyje lub będzie wykonywał głupoty to bez wizyty serwisu się nie obejdzie.
  • #8 9437833
    robsonsw
    Ocena: 35
    Jeśli chodzi o przeciążenie to mam na myśli zablokowanie pompki na czas pompowania i uszkodzenie triaka, ale wymiana elementu niewiele daje jak wynika z waszych podpowiedzi. Chociaż programator tak jakby pracuje bo pralka pierze do cyklu wypompowania...Triak to z9my134 ??
  • #9 9438470
  • #10 9439407
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2645
    adrianarktos12 napisał:
    .Panowie wszyscy wiemy jak jest np z serią Amica Aqua spray :) Wymiana triaka , drabinki i działa .
    Amica PA (stare moduły)to inny świat. Tam nawet jak otwór φ12 wypali, że nie ma gdzie lutować, to na 90% moduł da się uratować. Mastercooki niestety ponad 10 sztuk robiłem różne i 0 - każdy miał zwarcie w "procku".
    Ale spróbować warto.
  • #11 9439555
  • #12 9439772
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2645
    Nie jest tak źle jak piszesz . Mam doświadczenie z modułami Amica / Indesit Company . 90 % nowych modułów Amica z aqua można naprawić mówię tu np o serii PCP czy PC . Oraz nowyszymi np AWCE/SE . Podobnie Indesit Company .Z resztą co ma do stracenia ?
    Tak, ale jak procesor się uszkodzi nawet beż żadnego zwarcia, to nic z tym nie zrobisz.
  • #13 9440944
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Panowie , trochę zboczyliście z tematu przewodniego . Jeśli robsonsw dalej ma kłopot i chce pomocy niech podeśle wyraźne zdjęcie uszkodzonego miejsca.
  • #14 9494965
    robsonsw
    Ocena: 35
    W końcu dostałem triak (zamiennik), wylutowałem uszkodzony i wstawiłem dobry. No niestety pralka zachowuje się tak samo - nie wypompowuje wody. Nie mam pomysłu na dalszą naprawę. Może źle dobrany zamiennik nie znałem wartości prądu sterującego, albo padł procesor???
  • #15 9495173
  • #16 9495197
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Pisałem wcześniej o zapodaniu zdjęcia uszkodzonego miejsca i co? Nikt za Ciebie tego nie zrobi :|
  • #17 9495373
    robsonsw
    Ocena: 35
    No fakt wymieniłem sam triak, co do zdjęcia jest powyżej takie samo, triak pęknięty reszta elementów żadnych śladów uszkodzenia no wręcz nówki....
  • #18 9495721
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2645
    Sam wygląd niczego nie dowodzi.
    Na 99% są uszkodzone.
  • #19 9496145
  • #20 9496250
    robsonsw
    Ocena: 35
    OK. przepraszam, te zdjęcie nie jest moje ale przedstawia to samo, z tym że elementy są wizualnie w lepszym stanie nic nie widać żeby było uszkodzone lub okopcone, jak zdecyduje się na dalsze grzebanie to zrobię zdjęcie, po prostu po pierwsze elementy są małe nie chcę lutując przegrzać płytki, dwa nie znam parametrów tych elementów.
  • #21 9497025
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    W takim razie oddaj płytkę do przeglądu specjaliście .
  • #22 9497196
    robsonsw
    Ocena: 35
    Kolego podał byś jakie są to elementy lub specjalistę który by się tego podjął.
  • #23 9498149
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Bez foto nie da rady , sam sprawdź wszystkie elementy biorące udział w wysterowaniu triaka pompy, a jeśli chodzi o specjalistów elektroników to na mazowszu ich chyba mnogo , w twoim mieście na pewno taki się znajdzie.
  • #24 9499284
    cezet
    Ocena: 1406
    Na tej płytce jest jeszcze kilka takich triaków i opory takie same. Ten spalony to 181 smd.
  • #25 9500483
    robsonsw
    Ocena: 35
    Zamieszczam zdjęcie płytki z wymienionym triakiem. Dodam że napięcie przed wymianą triaka na pompce wynosiło ok. 75 V, po wymianie jest 0 V. Triak dobrany z max prądem bramki 7mA. Posiadam też schemat jak interesuje mogę wkleić. Jeśli ktoś orientuje się jaki to element zaznaczony na czerwono przez ''skryn'' powyżej proszę pisać.
    Rezystor 180 nie wiem skąd taki odczytałeś bo ja widzę tu SMD 241 to znaczy 240 om, on nie pali się tak bez przyczyny tam jest jeszcze tranzystor WTSxx powiedzmy (BC856).
    • Symbol triaka sterującego pompką w Bosch WFL1200 Maxx - zamienniki? P1070899.JPG (960.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Symbol triaka sterującego pompką w Bosch WFL1200 Maxx - zamienniki? P1070886.JPG (950.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonego triaka w pralce Bosch WFL1200 Maxx, który steruje pompką wody. Użytkownik zauważył, że triak pękł, co mogło być spowodowane przeciążeniem pompy. Wskazano, że triak o symbolu z9my134 może być zamiennikiem, jednak wymiana triaka nie zawsze rozwiązuje problem, ponieważ mogą być uszkodzone inne elementy, takie jak tranzystory czy rezystory. Użytkownicy podkreślają, że w przypadku dalszych problemów z działaniem pralki, konieczna może być wizyta w serwisie. Wskazano również na możliwość przeglądu płytki przez specjalistę oraz na znaczenie dokładnego sprawdzenia wszystkich elementów wysterowujących triaka.
