VW Passat B5 FL 2003r - błąd 65535 i zapalniki poduszek powietrznych
walek8 23 Kwi 2011 10:05 10941 5
  • #1 9430636
    walek8
    Ocena: 201
    Witam. Mam problem z airbag w passat B5FL 2003r. Mianowicie wyskakuje mi błąd 65535 - uszkodzony moduł sterujący, a także zapalnik poduszki powietrznej kierowcy i zapalnik poduszki pasażera. Błędy nie chcą się wykasować. Stało się to tak że wymieniałem kostkę stacyjki i zdjąłem poduszkę i jak zacząłem składać to po podpięciu poduszki zgasła ale się po chwili zapaliła i wywaliło błąd pierwszy - zapalnik poduszki powietrznej kierowcy, później błąd 65535 a po chwili zrobiłem adaptację poduszki pasażera przez przypadek i wyskoczył błąd zapalnik poduszki pasażera.
  • #2 9430656
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Czym to czytasz, raczej sterownik nie powinien być uszkodzony. Chyba, że w trakcie tych komputerowych prac rozłączyło się połączenie. Oddaj to do kogoś kto ma pojęcie, grzebiesz przy systemie bezpieczeństwa!
  • #3 9430924
    walek8
    Ocena: 201
    Sterownik może nie jest uszkodzony. Wyskakuje mi natomiast zapalnik poduszki powietrznej kierowcy -za DUŻA reżystancja i drugi błąd zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - za MAŁA reżystancja.
  • #4 9431278
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Pasażera- zobacz połączenie, czy nie zwiera w samej kostce( tam jest specjalna zworka) w przypadku poduchy kierowcy wygląda na uszkodzenie przewodów. lub niedopięta kostka.
  • #5 9431530
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Jak grzebałeś w kierownicy to tam szukaj przyczyny, prawdopodobnie taśma.
  • #6 9445830
    walek8
    Ocena: 201
    Sterownik padł. Wymieniłem i po problemie.
