Passat B5 - Świeci sie kontrolka poduszek powietrznych
automar91 27 Gru 2015 15:56 29004 7
  • #1 15273326
    automar91
    Ocena: 153
    Witam!
    Mam problem z kontrolką poduszek powietrznych-cały czas sie świeci. Komputer pokazuje błąd 01218 - zapłonnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera-N200.
    Sprawdzałem kostke pod siedzeniem, nie byla ani luźna ani wypięta. Po skasowaniu błędu kontrolka zapala sie ponownie.
    Ma ktoś pomysł na czym polega tu problem?
  • #3 15273336
    automar91
    Ocena: 153
    ok, zaraz to sprawdze
    po rozpieciu kostki bez zmian, błąd zostaje ten sam
    Czy ten błąd może miec zwiazek z napinaczem pasa?
  • #4 15273841
    jacolino75
    Ocena: 175
    Raczej nie,no chyba że to jakimś wynalazkiem czytasz.Zasymuluj poduszkę w kostce pod fotelem(oczywiście w celach szkoleniowych), to może będzie ci łatwiej znaleźć przyczynę.pozdr.
  • #5 15274274
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    zobacz czy nie pogniła ci wiązka progowa
  • #6 15275920
    Rudy25
    Ocena: 9
    Witam sprawdź w parametrach rzeczywistych wartość rezystancji poduszki. Z tego co pamietam to chyba opis błędu dotyczy za dużej rezystancji. Dokonaj symulacji poduszki (oczywiście tylko w celu diagnostyki ) i sprawdź co widzi sterownik. Jeśli będzie zmiana to instalacja sprawna. Miałem kiedyś taki przypadek w tiguanie i okazało się że zapchany odpływ skroplin z klimy spadł (był zapchany) i woda zalała sterownik poduszek.
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Korozja na stykach w kostce pod fotelem to najczęstsza przyczyna. Spróbuj przeczyścić kontaktem i delikatnie dogiąć piny. Ostateczne pozostaje połączyć przewody z ominięciem kostki,fotela tak czy siak sie nie wyciąga. Od pasażera przynajmniej :) . Metoda diagnostyki opornikiem 3ohm też dobra.
  • #8 15277663
    automar91
    Ocena: 153
    Dla wszystkich zainteresowanych, uporałem się z tym, kostki niby były ze sobą dobrze scisniete i samo wypiecie i wpiecie(z dociskaniem) nie pomogło, ale napsikanie Contact Spray w kostki pomogło. Dzięki wszystkim za poomoc i zainteresowanie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką poduszek powietrznych w Passacie B5, która ciągle się świeci, a komputer wskazuje błąd 01218 dotyczący zapłonnika bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera. Po sprawdzeniu kostki pod siedzeniem, która nie była luźna ani wypięta, oraz po skasowaniu błędu, kontrolka ponownie się zapala. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu kostki, korozji na stykach, a także symulację poduszki w celu diagnostyki. Ostatecznie, po zastosowaniu sprayu kontaktowego w kostki, problem został rozwiązany.
