[Rozwiązano] Passat B5 błąd 65535 i 00532 - Świecąca kontrolka Airbag
Ikss81 26 Lis 2019 23:58 16749 11
  • #1 18303934
    Ikss81
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Witam szanownych użytkowników forum. Przychodzę z prośbą o pomoc ponieważ straciłem już cierpliwość . Posiadam takie błędy jak w temacie 65535 oraz 00532. Kontrolka świeci cały czas, nie da się skasować bo od razu wraca. Na czym polega mój problem. Auto stało z odłączonym akumulatorem, także prawdopodobnie błąd w sterowniku jest spowodowany właśnie tym faktem, lub jakimś spadkiem napięcia. Sprawdziłem, że w k+can Commander ( podobno obsługuje 1J0 909 607 A) ew. vag eeprom mogę się z tym uporać. Problem polega na tym, że za cholerę nie mogę odpalić żadnego kabla ani w jednym ani w drugim programie. Mam system win7 64 więc uruchomiłem Windows Virtual PC z XP. Sterowniki zainstalowane pod COM 3 - kabel czarny VAG K+CAN COMMANDE FULL 1.4. - dwa programy ściągnięte na jedym init dog filed na drugim po wybraniu portu po prostu nie łączy się. Sprawdziłem kabel w Polskim VAG 4.9 i kabel tam łączy się z autem. Czy ktoś wie co jest grane ? Jak uruchomić kabelek w Commanderze. ?
  • #2 18304114
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Jak kupiłeś z tym auto to raczej komuś usuniecie "crash daty" się nie udało.
  • #3 18304139
    Ikss81
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Tak kupiłem z tym auto, chciałbym niemniej jednak zgrać wsad i spróbować go wyczyścić.
  • #4 18304151
    sigwa18
    Ocena: 3361
    To niestety nie tym chińskim sprzętem. Ja ostatnio z rok temu za zgranie wsadu wyładowania crash daty i wrzucenie postawionego wsadu płaciłem 100pln była to Fabia 1fl 2006 r. Za tyle nie kupisz fejsa który Ci to ogarnie drugą sprawą trzeba wiedzieć co pozmieniac albo mieć dziewiczy wsadu.
  • #5 18304190
    daw126p
    Ocena: 14
    Ja to robiłem kiedyś programem Vag eepromer programmer i zwykłem kablem do vag kkl. Tu masz rozwiązany problem z commanderem Link
  • #6 18306069
    Ikss81
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Dzięki za link. Widziałem ten temat, program zaczął działać ale łączy się tylko z silnikiem. Bez wyciągnięcia tego na stół się chyba nie obejdzie, może wtedy coś się uda zdziałać. Szukam jeszcze kogoś z kablem KKL żeby sprawdzić w eeprom ale czarno to widzę.
  • #7 18306075
    piachu1994
    Ocena: 1159
    Za 30 zl to masz juz drugi modul od poduszek. B5 zaczyna sie robic pelno na szrotach - warto reanimowac modul?
  • #8 18306095
    Ikss81
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Można pewnie podmienić ale czytałem że będą się pojawiać błędy sensorów bocznych
  • #9 18306126
    piachu1994
    Ocena: 1159
    Panie, nie musza :)
    O ile kupisz o tym samym oznaczeniu.
  • #10 18306277
    Hektar Zahler
    Ocena: 529
    Cena z przesyłką od 15zł.
    piachu1994
    Ocena: 1159
    O, to jeszcze nawet taniej.
    Nie robiłem poduszek w B5, także nie szukałem/sprawdzałem po ile są obecnie :)
  • #12 18345998
    Ikss81
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Kupiłem używany sterownik za 10 zł i wymieniłem , wszystko działa. Teraz na spokojnie będę się mógł ze starym pobawić na stole. Dzięki wszystkim za pomoc.
Użytkownik forum zgłosił problem z błędami 65535 i 00532 w Volkswagenie Passat B5, które powodują świecenie kontrolki poduszki powietrznej. Po odłączeniu akumulatora, błąd nie może być skasowany. Użytkownik próbował użyć oprogramowania K+CAN Commander oraz VAG EEPROM, ale napotkał trudności z połączeniem. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, że problem może wynikać z usunięcia "crash daty" oraz zalecali użycie odpowiednich kabli i programów do zgrania wsadu. Ostatecznie, użytkownik wymienił moduł poduszki powietrznej na używany, co rozwiązało problem.
