Jak naprawić przesterowany wzmacniacz w magnetofonie Unitra M2405S?
huluk 24 Kwi 2011 13:49 6449 9
  • #1 9434760
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Witam!
    Tym razem w moje ręce trafił magnetofon M2405S. Stan ogólny - dość dobry (niedomagania mechaniczne, ogólnie trochę zużyty - widać, że wiele tysięcy kilometrów taśmy przez niego przeszło). Za mechanikę będę brał się później, mam póki co problem z elektroniką, a konkretnie przesterowanym wzmacniaczem.
    Pierwsze, co zauważyłem, to zbyt duży poziom wysterowania taśm, które miałem nagrane na moim starym ZK246 (przeze mnie i jeszcze wcześniej, przez wuja który mi go sprezentował) - ja i wuj zawsze nagrywaliśmy zgodnie z zasadami, maksymalnie w pikach do 0dB, przy odczycie na tym M2405S wszystkie taśmy przy odczycie powodują przesterowanie wzmacniacza odczytu - wskazówki często na czerwonym polu, czasami aż do oporu, zniekształcenia dźwięku charakterystyczne dla przesterowania. Zacząłem podejrzewać, że to wina złego wysterowania tamtego ZK246 przy nagrywaniu (zaniżony poziom) lecz był on regulowany i na nim dźwięk jest czysty przy odczycie, dodatkowo: gdy potencjometry głośności ustawię w ZK na około 4/10 to w tym M2405S taki sam poziom głośności jest już przy około 2/10 + duże zniekształcenia. Sprawdziłem dodatkowo kilka taśm "firmowych" - mam nagrane różne bajki, wydawane na szpulach przez Wifon i na nich przy odczycie na M2405S też jest przesterowanie (raczej Wifon chyba nie nagrywał taśm z przesterem +3 ... +6 dB).
    Przeprowadziłem test nagrywania - przy zapisie w okolicach 0dB (sygnał z generatora 1kHz) odczyt jest przesterowany, wskaźniki wychylają się do oporu i sygnał zniekształcony. Sygnał nagrany w ten sam sposób na ZK246 odtwarzany na nim jest prawidłowo, przełożona taśma do M2405S - wskaźniki opór i przesterowanie. Wyregulowałem, póki co, zasilacz (trochę nie trzymał napięcia) natomiast nie jestem w stanie sprawdzić napięć we wzmacniaczu gdyż schemat z elektrody (ten w DJVU) jest nieczytelny pod tym względem.
    Teraz moje pytanie:
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada dobry skan schematu na którym będą widoczne prawidłowe napięcia w poszczególnych punktach wzmacniacza?
    Czy ktoś może zasugerować potencjalne miejsce "uszkodzenia" - dodam, że przesterowanie jest identyczne w obu kanałach, niezależnie od trybu pracy.
    Dodatkowo - proszę o odpowiedź specjalistów od Unitry - czy w konstrukcji tego magnetofonu nie ma przypadkiem błędu z wejściem "Radio" ?? Na schemacie i w konstrukcji ZK246 występują szeregowo oporniki i dzielnik napięciowy, na schemacie M2405S (fizycznie również) nie ma tych oporników, co powoduje, że sygnał z gniazda Mikrofon i Radio jest praktycznie taki sam (czyli przesterowanie wejścia przy sygnale liniowym) i dodatkowo, jak dla mnie - za mała oporność wejścia liniowego (3,3KΩ zamiast co najmniej 47KΩ)? Pierwsze, co zrobiłem w tym M2405S to dolutowałem szeregowo oporniki 39KΩ aby stworzyć dzielnik jak w ZK246 i teraz wejście działa prawidłowo, daje się w przypadku sygnału liniowego prawidłowo ustawić poziom nagrywania, dźwięk jest czysty.
    Kolejne pytanie - posiadam książkę T. Głuski i M. Próchnicki "Magnetofon ZK246 i M2404S - budowa, działanie, naprawa" - tam są opisane sposoby pomiaru toru audio - na ile różnią się charakterystyki tych magnetofonów (o ile pamiętam - inny typ głowicy uniwersalnej) i czy mogę do M2405S zastosować metody strojenia charakterystyki opisane w tej książce (np. sprawdzenie wzmacniacza odczytu przez podanie sygnału z generatora bezpośrednio na wejście wzmacniacza - czy tablica wartości napięć poszczególnych częstotliwości podana w tej książce będzie prawidłowa także dla M2405S?)
    Czy ktoś może posiada analogiczną książkę do M2405S?
    Jeszcze raz zaznaczam - aktualnie najważniejszy jest dla mnie schemat z czytelnymi wartościami napięć (ZK246 ma niestety inne napięcia zasilacza i dane z mojego schematu mają się nijak do M2405S)
    P.S. Od razu zaznaczam - głowica i cały tor taśmy wyczyszczony, filc wymieniłem, ustawiłem dociski, wyczyściłem wszystkie styki, selektor trybu i listwy K1, K2 i K3 na płytach wzmacniaczy i generatora, sygnał nagrany z zaniżonym poziomem (wskaźniki przy nagrywaniu na około -10dB) odtwarzany jest bez zniekształceń ale z poziomem (wskaźniki przy odczycie) w okolicach 0dB (ZK246 tak nagraną taśmę odtwarza dość cicho - trzeba potencjometry głośności podciągnąć do około 6/10 aby głośność była taka jak w tym M2405S przy około 4/10)
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    A nie podmienił ktoś głowicy z arii? Ma być 203.S a może jest 205.S ?
  • #4 9440585
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Bingo Marian1981.02 - rozebrałem koszyczek i w środku siedzi 205.3
    Wymienię, wyreguluję i mam nadzieję, że to rozwiąże problem.
    Dzięki, nie sądziłem, że ktoś mógł popełnić taką gafę i zamontować nieodpowiednią głowicę.
    andrzej000 - dzięki za serwisówkę z czytelnym schematem.
  • #5 9440604
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Sam kiedyś chciałem zrobić taki myk, w damie-pik, ale nie dało rady, zbyt dużo trzeba by przerabiać elektronikę :D
  • #6 9440840
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    No i zrobione, znalazłem w zbiorach 203.S 098 w całkiem dobrym stanie, prawie bez śladów zużycia (i jeszcze jedną, bez jakichkolwiek oznaczeń ale z innym wyglądem rdzeni). Przy okazji wyszło, że były na głowicy zamienione ścieżki 1-3 z 2-4 !! Poziom od razu wrócił w pobliże normy, sprzęt już gra elegancko, teraz tylko kalibracja wskaźników, regulacja podkładu, charakterystyki, kasowania itp; później mechanika (m.in. silnik opadł około milimetr na gumowej podkładce i kółko pośrednie przy 9,5 cm trze o ośkę) i kolejna Unitra będzie uratowana i lata posłuży :)
    Dzięki za pomoc
    P.S. A czy ktoś udzieli odpowiedzi w kwestii schematu i tego wejścia Radio? Dlaczego nie zastosowano tam dzielnika i ma ono fabrycznie tak niską oporność i czułość jak mikrofonowe?
  • #7 9441115
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Musi być dzielnik, może to znów kolejna dziwna przeróbka jakiegoś fachowca.
  • #8 9441200
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Też tak sądzę, ale na dwóch schematach z elektrody też go brak - sygnał z wejścia radio i mikrofon jest podawany tak samo, tylko wejście gramofon na schemacie (i w praktyce) ma założone oporniki, radio nie i to mnie bardzo dziwi. Ktoś już tutaj miał problem z przesterowaniem nagrywania z MP3 na tym magnetofonie, podejrzewam, że też przez firmowy brak dzielnika. O dziwo, w starszej konstrukcji ZK246 na schemacie występują oporniki, w M2405S już nie.
  • #9 9441241
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Ja mam taki schemat
    Ale faktycznie, w schemacie damy-pik już tego dzielnika niema , pomiędzy micro/radio i w instrukcji pisze wej. 3KΩ. Dorób sobie dzielnik i już.
✨ Użytkownik zgłosił problem z przesterowanym wzmacniaczem w magnetofonie Unitra M2405S, który objawiał się zniekształceniem dźwięku przy odczycie taśm nagranych na modelu ZK246. Po analizie okazało się, że w magnetofonie zamontowana była nieodpowiednia głowica 205.3 zamiast 203.S. Po wymianie głowicy i regulacji wskaźników, poziom sygnału wrócił do normy, a sprzęt zaczął działać poprawnie. Dodatkowo, użytkownik zauważył brak dzielnika w schemacie wejścia radio, co mogło wpływać na przesterowanie przy nagrywaniu z MP3. Po wykonaniu dzielnika, nagrywanie i odtwarzanie stało się czyste i równe.
