corsa 1.2 / easytronic / błędy: U2106, P0335, B1485, B3140
medz 25 Kwi 2011 18:48 7058 5
  • #1 9438481
    medz
    Kilka tygodni temu w Corsie C wymieniałem sterownik Easytronica,
    który prawdopodobnie znów się wysypał.
    Problem pojawił się, kiedy dojeżdżałem do ronda - automat nie zredukował
    biegu, zapaliła się kontrolka serwisowa (samochód z kluczem), a na
    wyświetlaczu biegów zamiast "A" pojawił się myślnik "-".
    Po zatrzymaniu samochód już nie chciał odpalić.
    TECH2 pokazuje w sumie 4 błędy:
    U2106
    P0335
    B1485
    B3140
    Jakieś sugestie? Ktoś miał podobny problem?
  • #2 9438528
  • #3 9438578
    medz
    Motronic napisał:
    No przecież masz opis tych błędów.
    Mam, ale nie wiem, czy brak łączności z TCM oznacza, że sterownik
    znowu jest do wymiany etc. Ktoś miał podobny problem?
  • #4 9439104
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 394
    Jeżeli zasilania i masy sterow ok to tak , masz stary ster.
  • #5 11075916
    easytronic
    Ocena: 20
    problem z komunikacja ze sterownikiem, serwis easytronik jest w elblągu, prowadzą kalibracje i regenerację sterowników
  • #6 11076066
    rob4028
    Ocena: 471
    DTC z grupy "B" nie mogą być brane pod uwagę.
    Dotyczą zupełnie innych systemów.
    P0335 to brak sygnału obr/min---zapisany w ECM!!! .Masz uwalony czujnik obrotów wału korbowego.W żadnym przypadku P0335 nie powinien być generowany,oprócz usterki czujnika obr/min
    U2106 istotnie to brak komunikacji z TCM, ale czy "obecny"?
    Połącz się z ECM iTCM i sprawdź "Obwód komunikacji szyny V Bus".
    Na początek jednak zmień w/w czujnik.
    Ciekawe jak można wykalibrować TCM ,bez skrzyni ???
    Np:poślizg sprzęgła??
    Naciągacze?,,czy geniusze?.
    Przy usterce MTA ,wyświetlacz pokaże "F". (to tak na marginesie)
