Nie chciałem odsmażać kotleta, więc zakładam nowy temat.
Problem prawdopodobnie leży po stronie przekaźnika, bądź sterownika. Szyba (tylko od kierowcy) domyka się po parę cm, szyba pasażera działa poprawnie.
Nie jest to wina krzywych szyn, bo wymontowywałem silniczek i "na sucho" jest tak samo. Podłączyłem inny silniczek - sprawny. Działał dosłownie 5 minut. Zachwycony tym, że reagował na przycisk tak jak powinien zamontowałem go, ale nie zdążyłem się na cieszyć, bo po chwili działał identycznie jak poprzedni. Więc wina leży gdzie indziej.
Podobny problem jest z szyberdachem, czasem w ogóle nie reaguje na przycisk, ale kiedy poruszam przekaźnikiem przy silniczku zaczyna działać. Ktoś mi powiedział, że ten przekaźnik jest również do szyby kierowcy, ale czy to prawda?
Następną rzeczą jaką próbuję sprawdzić, bądź wymienić to sterownik/przekaźnik sterowania szyb. Koledzy z forum BMW podpowiadali, że taki sterownik jest przy komorze grodziowej pod półką/nad nogami pasażera. Jednak tam nie znalazłem nic w podobie tego co widzę na allegro:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowanyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowanyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Liczę teraz na wasze podpowiedzi gdzie ten moduł może być schowany i czy coś jeszcze innego może być walnięte?
