Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna?
maciek,wałbrzych 01 Maj 2011 23:19 5826 8
  • #1 9459525
    maciek,wałbrzych
    Witam posiadam obrotomierz najprawdopodobniej od Wartburga i chciał bym go sprawdzić,lecz nie wiem jak się do tego zabrać szukałem w necie o obrotomierzach i nic takiego nie znalazłem na obudowie był wybity rok 10.86r i nic poza tym bez obudowy wygląda on tak : Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna?Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna?
    Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna? Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna? Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna? Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna? Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna? Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna?
    Planował bym go podłączyć do Renault Clio 1994r. 1.2 benzyna z silnikiem energy benzyna czy dało by radę mi jakoś pomóc ze sprawdzeniem i podłączeniem tego wynalazku ?
    Układ zapłonowy z Reni :
    Mniej więcej tak on wygląda według książki.
    P.S. Proszę o pomoc i z góry dziękuję
  • #2 9459548
  • #3 9459558
    maciek,wałbrzych
    To czyli nic z tego nie będzie ten "przepływomierz" jest dwa lata starszy ode mnie i mogę go sobie wsadzić,do pojemnika o nazwie śmietnik. chyba że komuś się do czegoś przyda.
  • #4 9459559
    Błażej
    Ocena: 3615
    To nie obrotomierz, a "wyświetlacz" ekonomizera (wskaźnika chwilowego zużycia paliwa) od trabanta. Do tego jest jeszcze zakładana na przewód paliwowy turbinka z impulsatorem.
    Możesz to przerobić. Jeśli na płytce jest miejsce, to dołożyć diody świecące (możesz się wspomóc schematem aplikacyjnym układu a277d). Musisz też przerobić blok formowania sygnału.
    PS. Możesz mi przysłać. Pójdzie na "ścianę osobliwości" :D
  • #5 9459578
    maciek,wałbrzych
    Błażej ja nie mam zamiaru się z tym bawić jak chcesz to podeślę tobie ten przepływomierz lecz nie mam do niego obudowy jest tylko tarcza i cała elektronika a przewody, a raczej te kikuty już odlutowałem
    Jak by ktoś miał,jakiś mały stary nikomu nie potrzebny obrotomierz na zbyciu to chętnie bym się nim zaopiekował naj lepiej coś w takim stylu z góry dziękuję .
  • #6 9459635
    Błażej
    Ocena: 3615
    Chcesz takim świństwem paskudzić auto? Albo poszukaj czegoś w ładnej osobnej budce, albo deski z obrotomierzem (jeśli były w tym modelu).
  • #7 9459682
    maciek,wałbrzych
    mam u siebie coś takiego tylko że zamiast wskaźnika temperatury mam znaczek renault, i tam chciałem wstawić linijkę z LED-ów 3mm na czarnej matowej pleksie Jak podłączyć obrotomierz z Wartburga do Renault Clio 1994 1.2 benzyna?
  • #8 9459715
    Błażej
    Ocena: 3615
    Zrób sobie jakiś obrotomierz na diodach, bo i tak będziesz musiał dołożyć płytkę do rozmieszczenia diod. Schematów pełno. Albo kup deskę z obrotomierzem i dodatkowymi zegarami.
  • #9 9459736
    maciek,wałbrzych
    ok dzięki za pomoc i nakierowanie mnie na właściwy trop ,temat uważam za zamknięty
✨ Użytkownik posiada obrotomierz, który okazał się być przepływomierzem paliwa z Trabanta, a nie obrotomierzem. W odpowiedziach zasugerowano, że można przerobić urządzenie, dodając diody LED i modyfikując układ sygnału. Użytkownik nie jest zainteresowany dalszymi próbami z tym urządzeniem i poszukuje alternatywnego obrotomierza. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby zamiast przerabiać, lepiej kupić deskę rozdzielczą z obrotomierzem lub stworzyć własny obrotomierz na diodach. Użytkownik kończy dyskusję, dziękując za pomoc.
