Fiat Uno 1,4 - świecąca kontrolka ładowania akum. Co robić?
ger56 08 Lis 2004 14:39 3387 7
  • #1 970001
    ger56
    Ocena: 33
    uno 1,4 przebieg 90tys zaswieca sie kontrolka lad czasami, na wolnych kontrolka przeswieca, czy poza szczotkami alter jeszcze cos sprawdzic, pozdrawiam
  • #2 970080
    2105
    Ocena: 2
    ger56 napisał:
    uno 1,4 przebieg 90tys zaswieca się kontrolka lad czasami, na wolnych kontrolka przeswieca, czy poza szczotkami alter jeszcze cos sprawdzic, pozdrawiam
    masz małe obroty silnika powinieneś mieć około 850-900
  • #3 970081
    kk.2000
    Ocena: 90
    Najpierw szczotki (czy nie mają powodu się zawieszaćczy są czyste, czy nie za krótkie), potem LUTY NA DIODACH. Może będzie widać rozwarstwienie lutu...
    Może też być uszkodzona dioda WZBUDZANIA, jeśli pracują tylko 2 może na wolnych przyświecać.
  • #5 970994
    waldekel
    Ocena: 477
    Należałoby zdemontować alternator z samchodu i dokonać przeglądu zwracając uwagę na szczotki (nie tyko długość szczotek ale i jakośc sprężynek dociskowych), pierścienie po których szczotki się ślizgają (jeżeli są wytarte to należy je przetoczyć, lub wymienić), połączenia przewodów, no i oczywiście łożyska, czy nie są zużyte, pasek alternatora po takim przebiegu też wypadałoby go wymienić.
  • #6 971115
    ger56
    Ocena: 33
    na razie moge powiedziec ze obroty sa wlasciwe,dalej zobaczymy
    ladowanie jest 14,5V a kontrolka lad dalej się zaswieca, pozdrawiam
    Dwa posty scalono.[h]
  • #7 973296
    waldekel
    Ocena: 477
    Naprawiałem już taki alternator w którym było pęknięcie sprężyny dociskowej szczotki - objaw był podobny, jak mierzyłem napięcie to było dobrze, jednak akumulator nie był dostatecznie ładowany, lampka ładowania żarzyła !!!
  • #8 981491
    ger56
    Ocena: 33
    wymieniono szczotki, zimne luty na diodach wzbudz, dziekuje i pozdrawiam
W samochodzie Fiat Uno 1,4 z przebiegiem 90 tys. km pojawia się problem z zapalającą się kontrolką ładowania akumulatora, szczególnie na wolnych obrotach. Zaleca się sprawdzenie obrotów silnika, które powinny wynosić około 850-900 obr./min. Główne przyczyny to zużyte lub zawieszające się szczotki alternatora, zimne luty na diodach mostka prostowniczego oraz uszkodzona dioda wzbudzania, która może powodować świecenie kontrolki przy pracy tylko dwóch diod. Należy również zwrócić uwagę na napięcie paska alternatora oraz stan pierścieni ślizgowych, sprężyn dociskowych szczotek, łożysk i połączeń przewodów. Po wymianie szczotek i naprawie lutów na diodach wzbudzania problem z kontrolką ładowania został rozwiązany. Pomiar napięcia ładowania wynosił 14,5 V, co wskazuje na prawidłową pracę alternatora mimo świecenia kontrolki.
