Fiat UNO - kontrolka ładowania świeci, ale auto działa normalnie. Co sprawdzić?
michalm84 01 Mar 2008 16:14 2031 19
  • #1 4862320
    michalm84
    Ocena: 2
    Wczoraj gdy wracałem z trasy nagle zapaliła się kontrolka ładowania i cały czas świeci(przy uruchomionym silniku). Auto jednak cały czas odpala bez problemu, radio gra, światła świecą normalnie. Co może być tego przyczyną??
  • #2 4862335
  • #3 4862350
    michalm84
    Ocena: 2
    Czyli mam przez to rozumieć, że alternator nawalił???
  • #4 4862369
  • #5 4862402
    michalm84
    Ocena: 2
    Lampka świeci pełną jasnością, pasek nie spadł bo oglądałem. A czy przyczyną tego może być niedawny montaż instalacji gazowej??
  • #6 4862422
  • #7 4862433
    michalm84
    Ocena: 2
    A jak można by było to sprawdzić ostatecznie czy alternator nawalił czy nie??
  • #8 4862438
    mamuten
    a sprawdzałeś kable od alternatora bo miałem podobny problem z lutowałem kable bo nie kupiłem kostki nowej wiec musiałem kombinować
  • #9 4862442
    michalm84
    Ocena: 2
    kable też sprawdzałem.
  • #10 4862599
    ub
    Ocena: 12
    sprawdzi ładowanie voltomieżem jeżeli jest 14v to poszedł mostek diodowy,można wymienić same diody wzbudzenia
  • #11 4863824
    rico37p
    Ocena: 316
    Jeżeli kable są ok to zostaje Ci podmienić regulator /najczęstsza przyczyna/ powodzenia.
  • #12 4863843
  • #13 4867971
    michalm84
    Ocena: 2
    Dzię chiałem jechać i nie pojechałem:( Światła ledwo co świeciły , radio nie chciało grać, a o zapaleniu auta nawet nie było mowy.
  • #14 4868080
  • #15 4868235
    Falco76
    Ocena: 148
    No to gratulacje. Jak można jeździć bez ładowania? - Jeszcze sobie radia słuchał :D. Jak rozładujesz akumulator do zera, to jeszcze jego będziesz musiał wymienić. Jedź do elektryka niech to zrobi, bo raczej do wymiany szczotek itd. to raczej sam nie zabieraj.
  • #16 4868716
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Teraz już możesz nie mierzyć napięcia ładowania...
    Naładuj szybko akumulator i albo elektryk albo zbieraj sie do naprawy...
    Napisz jaki masz silnik i ile przejechałeś z tym alternatorem?
  • #17 4869672
    michalm84
    Ocena: 2
    silnik 1.4 ies a przejechałem 76000km
  • #18 4869930
  • #19 4870832
    ub
    Ocena: 12
    jeśli nie umież posługiwać miernikiem to poco chceż sam naprawiać samochód lepiej oddaj do fachowca
  • #20 4877059
    michalm84
    Ocena: 2
    Okazało się, że poszedł stojan.
W samochodzie Fiat UNO z silnikiem 1.4 ies pojawiła się kontrolka ładowania świecąca na stałe podczas pracy silnika, mimo że auto działało początkowo normalnie. Przyczyną może być uszkodzony alternator, w szczególności stojan lub mostek diodowy, ewentualnie regulator napięcia lub problemy z okablowaniem alternatora. Pasek klinowy został sprawdzony i jest na miejscu. Zaleca się pomiar napięcia ładowania voltomierzem – prawidłowe napięcie to około 14 V. W przypadku braku ładowania akumulatora, co skutkuje rozładowaniem i problemami z uruchomieniem auta oraz działaniem elektryki, konieczna jest szybka naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów alternatora. Samodzielna naprawa bez odpowiednich narzędzi i wiedzy jest niewskazana, lepiej oddać samochód do elektryka. Ostatecznie potwierdzono uszkodzenie stojana alternatora jako przyczynę problemu.
