Czy GPU Xbox 360 mogło przetrwać błąd 0203 po reballingu? Co sprawdzić?
marcinbmw1 07 Maj 2011 19:14 5002 22
  • #1 9481709
    marcinbmw1
    Otóż nabyłem konsole Xbox 360 z błędem 0102.
    Zrobiłem reball układu gpu. Przez niechcący poruszyłem na gpu elementem smd (bodajże drabinką kondensatorów - ten większy element z 8-ma wyj.).
    Konsolę włączyłem, odczytałem błąd sprawdziłem czy cpu i gpu się grzeje.
    Po chwili radiatory były ciepłe. Następnie obejrzałem wszystko jeszcze raz i poprawiłem ten element na gpu.
    Teraz pytanie czy gpu mogło przetrwać taki błąd?
    Jeśli tak to, gdzie można by szukać dalej?
  • #2 9481777
    figaro26
    Ocena: 10
    0102 to błąd pamiątek gpu a
    0203 to samo gpu (mi pomogła zmiana pasty bo za bardzo się przegrzewał)
  • #3 9481857
    Bimer535
    Ocena: 111
    0203 to właśnie spowodowane tym układem smd co ruszyłeś więc sprawdź to dokładnie a 0102 albo gpu albo ram.
  • #4 9482375
    marcinbmw1
    Teraz po wylutowaniu i wlutowaniu tego elementu konsola pokazuje bład 0213 dziwne :roll: . Kolego Bimer535 za co jest odpowiedzialny ten elementy ?
  • #5 9482591
    Bimer535
    Ocena: 111
    nie wiem dokładnie jaką pełni funkcje ale są to raczej jakieś filtry i nawet bez nich powinno teoretycznie wszystko działać.Zobacz czy oby na pewno nie były zwarte jakieś nóżki.Są małe więc lupa w łapkę albo pod mikroskop o zbadaj to.
  • #6 9482629
    marcinbmw1
    A gdyby spróbować wylutować ten element i potem uruchomić konsole ?
  • #7 9482674
    Bimer535
    Ocena: 111
    śmiało
  • #9 9483766
    marcinbmw1
    Kolego Bimer535 próbowałem bez i jest tak samo. Tylko co oznacza błąd 0213 ??? Reball wykonałem za pomocą preheatera 853 i hotaira 968. Do nakładania kulek mam stoliczek na sprężynach. Gpu podgrzałem do 170C a potem grzałem go hotairem do 200C. Wszystko mierzone pirometrem.
  • #10 9484360
    Bimer535
    Ocena: 111
    problem w tym że błąd 0213 jest nietypowy i nie ma go w bazie jako tako opisanego.Ale z praktyki wiem że wszystkie dziwne błędy związane są z gpu.
    Kolego baloon360 w jakim celu umieszczasz obrazki z rebalingu? W sensie się pochwalić czy jako jakiś instruktaż?Jeśli chcesz pochwały to gratuluje prawidłowego nakulkowania :).A jeśli instruktaż nagraj cały proces i wrzuć filmik z całego procesu.W wolnej chwili sam to zrobię jak tylko jakąś kamerkę dopadnę :)
  • #11 9485408
    marcinbmw1
    Położyłem uklad gpu jeszcze raz i to samo 0213. Układ gpu po włączeniu sie grzeje pamięci są chłodne. Jeszcze spróbuje uruchomić konsole bez gpu i zobaczę jaki błąd wyrzuci. Jakby gpu było całkiem uszkodzone to by się grzało ?
    Kolego balon360 układ po reballingu wygląda tak jak u Ciebie na zdjęciach i siedzi tak samo a do jakich temp. rozgrzewasz układy gpu cpu ??
  • #12 9487484
    baloon 360
    Ocena: 28
    Wylutowanie od 225C do 230C
    Wlutowanie na kulkach Pb 190C
    Dziękuję za gratulacje Bimer535.
  • #13 9488206
    ebry
    Poziom 30  
    Ocena: 91
    No to i ja się pochwalę :) Robione na Jovy. Film reballingu na PDR-XT5 w przygotowaniu.
  • #14 9489417
    marcinbmw1
    Panowie błąd się zmienił na 0021 po reballingu
    Kolego Ebry fajny filmik a stacja tym bardziej :D
  • #15 9489751
    baloon 360
    Ocena: 28
    Na 99% padł GPU bez podstawianie innego działającego na 100% nie da się stwierdzić co jest uszkodzone.
  • #16 9490317
    ebry
    Poziom 30  
    Ocena: 91
    @marcimbmw1 pozostało ci tylko postawić nowy GPU. Kolejnego reballingu płyta, a raczej pady, mogą nie wytrzymać.
    Co do filmiku to Jovy poszło w odstawkę :) Działam teraz na PDR-XT5 :)
  • #17 9490502
    Bimer535
    Ocena: 111
    ebry jakie koszta za tą maszynkę? Bardzo sympatyczną prezentacje widziałem tego sprzętu.System wizyjny tego sprzęciku bardzo mi się podoba i regulacja promienia ir.Po prostu rewelacja.
  • #18 9490536
    ebry
    Poziom 30  
    Ocena: 91
    Zestaw podstawowy to koszt około £7k. Cały komplet do uzgodnienia z przedstawicielem handlowym. Zestawy są składane indywidualnie dla klientów.
    Więcej info
  • #19 9499280
    marcinbmw1
    A jest ktoś kto zna namiary gdzie można zdobyć gpu ??
  • #20 9500296
    Bimer535
    Ocena: 111
    marcinbmw1 jeśli chcesz fabrycznie nowe to jest to nie opłacalne,jeśli chodzi o układy refurbished to allegro albo ebay ale bardziej opłacalne kupić po prostu jakąś uwaloną nie naprawianą jeszcze konsole i samemu sobie reballing zrobić.Osobiście jak potrzebuje jakies gpu szukam uszkdzonej konsoli i robie podmianke układu.
  • #21 9501719
    fam68
    Mam pytanie odnosnie GPU do xbox 360.
    Wiem ze istnieje pare oznaczen GPU, sam w domu posiadam trzy sztuki z roznymi numerami. Wszystkie sa do wymiany. Dlatego zastanawialem sie czy nie mozna zastosowac jednego GPU ktory jest kompatybiny z innymi.
    Moje pytanie jest, jakie i czy wogole GPU sa kompatybilne ze soba ( np. X02127-004 zastapic X810480-002 ).
    POZD.
  • #22 9503741
    baloon 360
    Ocena: 28
    Ja wyglądają tak samo to będzie ok :)
  • #23 9509285
    fam68
    Np. modele z HDMI, GPU wygladaja tak samo, maja tylko inne numery.
    Jezeli chodzi o starsze modele to GPU optycznie wygladaja tak samo, roznia sie tylko iloscia opornikow na GPU.
✨ Użytkownik nabył konsolę Xbox 360 z błędem 0102 i przeprowadził reballing układu GPU. Po przypadkowym poruszeniu elementu SMD na GPU, konsola zaczęła wyświetlać błąd 0213. Uczestnicy dyskusji sugerują, że błąd 0203 może być związany z uszkodzeniem GPU, a także wskazują na możliwość, że element SMD, który został poruszony, mógł być przyczyną problemu. Wskazówki dotyczące dalszych działań obejmują sprawdzenie połączeń, wylutowanie elementu SMD oraz rozważenie wymiany GPU, jeśli problemy będą się utrzymywać. Użytkownicy dzielą się również informacjami na temat reballingu oraz kompatybilności różnych modeli GPU do Xbox 360.
