[ATmega16] [ATmega16][C] Błąd ładowania programu przez mk2 - diody i zasilanie układu
marta1500 08 Maj 2011 01:14 1034 3
  • #1 9483191
    marta1500
    Czesc,
    zaczynam programowanie mikrokontrolerow, dostalam z uczelni stk500 z mk2. Niestey najwyrazniej zupelnie nie potrafie tego wszystkiego podlaczyc. Mam konkretny program testowy, mikrokontroler ma zostac zaprogramowany w ukladzie isp.
    Zgonie z tym, co przeczytalam na mk2 powinna swiecic sie czerwona dioda po podlaczeniu do pc i zielona po podlaczeniu pinow. Tymczasem mi zapala sie czerwona dioda i to dopiero po podlaczeniu do pinow. Po kliknieciu ProgramAVR(AVR studio) wyglada, ze wszystko ok(czytaj:widzi mk2), ale kiedy chcialam zaladowac program do pamieci wyskakuje blad: target appears to have lost power or the isp connector was disconnected. Czy ktos z Was umie mi powiedziec co moze byc przyczyna tego bledu?
    W zwiazku z powyzszym postanowilam, ze jednak zaczne zaczne od poczatku z najprostszym programem, tj. diody zapalaja sie po przycisnieciu przyciskow(led+portb, switches+portd). I tu rowniez pojawil sie problem, bo moj komputer nie ma odpow. wejscia szeregowego. Probowalam pokombinowac z mk2, ale mi nie idzie.
    Szukalam oczywiscie podobnych tematow, niestety nie znalazlam nic, co by mnie w pelni satysfakcjonowalo. Takze przepraszam z gory jesli powtarzam cos po raz 50.
    Bardzo prosze, nie odsylajcie mnie do dokumentacji. Bede naprawde wdzieczna jesli ktos cierpliwy powie mi co i jak mam podlaczyc, zaby moc cokolwiek wrzucic na te pamiec i sie chwile pocieszyc, ze diodki sie swieca.
    Marta
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    Opis połączeń znajduje się właśnie w dokumentacji tej płytki.
    Musisz prawidłowo ustawić zworki, włożyć ATmega16 prawidłowo do podstawki SCKT3100A3 na czerwonym polu. Połączyć tasiemką złącze ISP6PIN z SPROG3 ale też aby pinowi 1 odpowiadał pin 1. Połączyć tasiemkę od przełączników do odpowiedniego portu oraz tasiemkę od diod do również właściwego portu - według programu. No i ewentualnie włożyć kwarc. Zakładamy że z prockiem jest wszystko ok.
    Opis co do czego jest w pdfie od STK 500.
  • #4 9496629
    marta1500
    Dzieki za pomoc
