Vectra GT 2,0 8V - Wymiana rozrusznika: nowe szczotki czy używany z szrotu?
LaikCisie112 08 Maj 2011 14:48 2385 7
  • #1 9484604
    LaikCisie112
    Ocena: 21
    Jest taki problem. Padł mi rozrusznik, nie kręcił. Po rozkręceniu okazało się że szczotki zużyte do zera.
    Szczotki mam lutowane do stojana. Niema problemu dla mnie z ewentualną wymianą tylko z częściami bo auto muszę mieć na jutro zrobione do wieczora a części kolo by dostarczył dopiero na wtorek. Poza tym czy jest sens kupować nowe szczotki do starego rozrusznika bo na pewno tanie nie będą (podobno ze 150zł!)...?
    Mam też niedaleko szrot gdzie mógłbym kupić jakiś stary za 30zl żeby nie pchać auta:). Pytanie tylko czy musi być z tego modelu czy z innych pasują, jeśli tak to z jakich modeli, może ktoś wie?? Może z Calibry, Omegi lub Vectra A 16v też by pasował? To na wypadek gdyby gościu nie miał akurat do mojego.
    Poradźcie coś Panowie żeby mnie to finansowo najtaniej wyniosło...
    Z góry dzieki i pozdro!
  • #2 9484640
    marcpol
    Ocena: 145
    Oczywiście dogmatem jest, że nie ma sensu montować nowych części do starego auta. Jak chcesz to mogę Ci sprzedać mnóstwo używanych, ale jeszcze dobrych części - klocki, tarcze, oleje, filtry, sprzęgła, paski, rolki - akurat do Twojej Vectry ;)
  • #3 9484663
  • #4 9484692
  • #5 9485391
    LaikCisie112
    Ocena: 21
    Motronic napisał:
    Roboty na godzinę, z wsadzaniem i wyjmowaniem rozrusznika a tyle gadania.
    A jak ci sie chce to szczotki od poloneza dopasujesz, trzeba lekko doszlifowac.
    Odpowiadając tylko na wybrany przez siebie wycinek nie ma najmniejszego sensu...
    Przecież pisałem że niema problemu z wymianą dla mnie tylko jest problem z częściami bo jest Niedziele i niema jak skombinować czegokolwiek. Jutro bym skoczył na szrot i wybrał coś więc pytam czy może być jakiś inny podobny rozrusznik od innego modelu, czy będzie pasował??
  • #6 9485663
    viper555
    Ocena: 2152
    Vectra A ,Ascona C, Kadett E -1.8 i 2.0 ale najlepiej zabrać stary rozrusznik na wzór.P
  • #8 9488003
    LaikCisie112
    Ocena: 21
    Dobra szczotki kupione i wymienione rozrusznik chodzi podpięty na krótko.
    Jest za to inny problem. Po podłączeniu do przewodów i przekręceniu kluczyka niema reakcji i świeci się czerwona lampka z wykrzyknikiem po skrajnie lewej stronie tablicy...
    Czy wie ktoś co się upaliło? Jaki bezpiecznik lub przekaźnik za to odpowiada? Proszę o szybką radę pilna sprawa!
    Dodam że to się zapaliło wtedy gdy próbowałem na siłę odpalić auto a rozrusznik ledwo kręcił, potem całkowicie przestał pracować i zaraz się ta kontrolka zaświeciła więc to coś w tym obwodzie musiało się przepalić...
    Dajcie proszę chociaż jakiś pomysł gdzie szukać albo co...?
    Dobra dobra już wszystko ok!
    To jednak nie miało związku ale tak szybko musiałem to zrobić że zacząłem fiksować i wymyślać. Okazało się że po dokręceniu wszystkiego jak należy rozrusznik kręci jak ta lala.
    Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc,przepraszam za lamerstwo i pozdrawiam!!! :D
✨ Użytkownik zgłosił problem z rozrusznikiem w Vectra GT 2,0 8V, który przestał działać z powodu zużytych szczotek. Zastanawiał się nad wymianą szczotek na nowe, które byłyby kosztowne, lub zakupem używanego rozrusznika z szrotu. Forumowicze sugerowali, że używane części mogą być lepszym rozwiązaniem, a także podawali modele, z których można by wziąć rozrusznik, takie jak Vectra A, Ascona C, czy Kadett E. Po wymianie szczotek użytkownik napotkał nowy problem z brakiem reakcji po podłączeniu kluczyka, co okazało się być spowodowane niewłaściwym podłączeniem, które zostało ostatecznie naprawione.
