Konfiguracja LAN: 3com na XP i Realtek na 98SE, brak połączenia
bb 08 Lis 2004 20:06 1917 11
  • #1 970867
    bb
    Ocena: 16
    Dwa kompy polaczone skretka z przeplotem w jednym karta 3com i win xp a drugi to realtek i win 98se, tylko nie wiem jak to wszytko skonfigurowac od stronu systemow. Probowalem juz roznych opcji o obu systemach oraz kreatora polaczenia lokalnego z plyty xp ale jest tyle opcji i innych rzeczy zwiazanych z tymi polaczeniami ze nie wiem co mam wziac i co ustawiac zeby dzialalo. Na zadnej z kart nawet dioda ni zaswieci :(
    Prosze o jakis opis krok po kroku co mam zrobic zeby oba kompy sie widzialy. Nie znalazlem nic na rzadnych stronach ani na rzadnych forach.
    Prosze o pomoc!! Sypne punkcikami jak ktos pomoze :)
    pozdr
  • #2 970916
    eDZio
    Ocena: 30
    jeśli na kartach jest dioda 'link' pokazująca fizyczne połączenie i to ona ci się nie świeci to sprawdź kabel, bo tak to możesz grzebać w systemie i nic to nie da
  • #3 971074
    bb
    Ocena: 16
    Na 3comie jest dioda ACT (pewnie ona sygnalizuje podlaczenie) a na realteku jest ACT i LINK oczywiscie zadne sie nie pala, sugerujesz zeby sprawdzic kabel? w jaki sposob?
    pozdr
    bb
  • #4 971101
    Piotr Grzyśka
    Ocena: 6
    Do sprawdzenia kabli służy tester, ale to jest drogie, wiec nie sądze że kupno albo samodzielne zrobienie testera miałoby sens. Ja proponuje przejście się do kogoś w celu sprawdzenia na innych komputerach lub też zrobieniu kabla jeszcze raz(cena wtyczki RJ-45 to tylko okolo 50 gr). Można oczywiście użyć też miernika.
  • #5 971128
    514242
    Ocena: 70
    Najlepiej idź do jakiegoś sklepu komputerowego i niech ci zacisną końcówki jeszcze raz. A co do konfiguracji sieci to ustawiasz tą samą grupę roboczą a następnie ip na każdym z kompów np. 192.168.0.1 i 192.168.0.2 u mnie działa bez problemów. Problem może się pojawić jak na XP będziesz miał ustawiony system plików ntfs.
  • #6 971143
    snakemen
    Ocena: 7
    Jezeli robiles kabelek we wlasnym zakresie to radzilbym sprawdzic czy prawidlowo zacisnales koncowki. Aby polaczyc bezposrednio dwa kompy musisz miec tak zwany kabel krosowany (jedna koncowke zaciskasz wedlog standardu 568A, a drugą wedlog standartu 568B). Jezeli tak masz zacisniete koncowki i nadla nie ma polaczenia to sprawdz omomierzem przejscia pomiedzy koncowkami. Jezeli obie czynnosci wykonales dobrze to musi pojawic sie polaczenie pomiedzy dwoma komputerami, czyli powinny zaswiecic sie diody kart sieciowych a dodatkowo w win Xp jest opcja ktora powoduje pojawienie sie ikony obok zegara ktora sygnalizuje polaczenie. Jezeli go nie ma to wowczas ikona jest skreslona czerwonym krzyzykiem. Narazie to tyle, zycze powodzienia
  • #7 971204
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 203
    Prosze oto plik z zawartością pomocy w łączeniu 2-ch komputerów po przez karty sieciowe są tam też narysowane połączenia kabla A-B wszystko po polsku i jeszcze jeden plik pt: Konfiguracja sieci
    • Konfigurowanie sieci .pdf (168.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Łączenie 2-ch Komputerów w sieć LAN.zip (118.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 971219
    eDZio
    Ocena: 30
    tak jak ktoś wspominał miernikiem można, sprawdź czy jest zwarcie na przewodach tego samego koloru po obu końcach, jeśli jest ok to sprawdź czy wtyczki są zaciśnięte dobrze, i jak jest ok, to czy dobrze są przewody ułożone, jeśli są kolorowe i białe bez żadnych pasków na nich to nie można ich dowolnie układać tylko te skręcone białe mają być obok kolorowych pamiętając o skrosowaniu
  • #9 971398
    bb
    Ocena: 16
    Ok dzieki za tyle odpowiedzi :)
    Jutro siade dokladnie poczytam co napisalisie i co jest w zalacznikach i posprawdzam te kabelki.
    A koncowki zacisniete mialem jako gratis do kupionego kabla.
    pozdr
    bb
    ps.
    Co do odpowiedzi "514242" to mam sie wbic we wlasciwosci tcp/ip od sieciowki i tak ustawiac taki sam ip i grupe? A co z brama i innymi? Czy jak jest "uzyskaj automatycznie" na obu kompach to nie wystarczy?
  • #10 971468
    514242
    Ocena: 70
    Taka sama ma być grupa robocza a ip inne na każdym kompie. Takie jak pisałem naprzykład. Reszty nie ruszaj.
  • #11 971998
    bb
    Ocena: 16
    Tak nie zauwazyl koncowki ip.
    Ale dioda informujaca o kablu powinna swiecic gdy tylko kabel jest podlaczony i oba kompy chodza, bez zadnego ustawiania polaczenia?
    pozdr
    ps. przy wklepaniu ip w tcp/ip w xp automatycznie dodala mi sie brama. Taka sama brame ustwawic w 2 kompie?
  • #12 1078069
    bb
    Ocena: 16
    Witam po przerwie w temacie..
    Kabel zacisniety od nowa sieciowki sie widza, bo lampki sie swieca na obu, na tym kompie ktory laczy sie z netem bezposrednio na win xp (host?) pokazuje sie polaczenie sieciowe aktywne 100Mb/s a ten drugi komp z 98 nic.
    W tym z xp jest
    Adres fizyczny: 00-04-75-8B-1B-CF
    Adres IP: 192.168.0.1
    Maska podsieci: 255.255.255.0
    Brama domyślna:
    Serwer DNS:
    Serwer WINS:
    a na tym z 98:
    Adres IP: 192.168.0.2
    grupa robocza ustawiona na obu taka sama (DOM) firewall (ten standardowy xp) wylaczony w tym z 98 w tym drugim nie ma firewalla.
    Wchodze w otoczenie sieciowe w xp biore wyswietl komputery grupy roboczej i pozakuje ze nie moze poza tym mozliwe ze nie mam prawa dostepu czy czegos, biore to samo w 98 ale widze tylko swoj komputer (98) w grupie roboczej tego drugiego nie :(
    Zaznaczylem zeby udostepnilo co jakims dysku w obu kompach ale to nic nie pomoglo, dodam jeszcze ze udosteopnianie jest zaznaczone w obu kompach.
    Nie wiem co mam z tym zrobic, cos jednak sie laczy bo bo liczba bajtow odebranych jest nie az tam daleko do liczby wyslanych :)
    w tym xp pinguje tego drugiego (98) to jest 100% odebranych i 12ms robie to samo odwrotnie (98 pinguje xp) to jest dokladnie to samo 0 utraconych i 11ms.
    Pomocy!!!
✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji połączenia LAN między dwoma komputerami: jednym z kartą sieciową 3Com na Windows XP, a drugim z kartą Realtek na Windows 98SE, połączonymi kablem skrętkowym z przeplotem (krosowanym). Problemem jest brak świecenia diod sygnalizujących połączenie na kartach sieciowych, co sugeruje problem fizyczny z kablem lub jego zakończeniami. Zalecane jest sprawdzenie poprawności wykonania kabla krosowanego, prawidłowego zaciskania wtyczek RJ-45 według standardów 568A i 568B oraz ewentualne użycie miernika lub testera kabli. Po poprawnym połączeniu fizycznym należy ustawić na obu komputerach tę samą grupę roboczą (np. DOM) oraz statyczne adresy IP w tej samej podsieci (np. 192.168.0.1 i 192.168.0.2) z maską 255.255.255.0, bez konieczności ustawiania bramy domyślnej czy serwerów DNS. Wyłączenie zapory systemowej (firewalla) na obu maszynach jest wskazane. Po tych krokach diody na kartach powinny się zapalić, a komputery powinny się widzieć w sieci lokalnej. W przypadku problemów z widocznością w "Otoczeniu sieciowym" należy sprawdzić uprawnienia dostępu i udostępnianie zasobów.
